/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
LEXA876 :
И в итоге можно узнать номерок фишки?
Ну какой номер? Ты о чём? Фишка находится на проводке зеркала и является его элементом.
Обычно, это замена зеркала, когда отрезают эту фишку. Либо искать б/у зеркало.
На некоторые модели их поставляют, но смысл брать новую таблетку в сборе? ::hp::
Ну вот например вот этот номер можно попробовать:
67 13 7 212 569
Вот так это выглядит примерно:
    • На форуме с 16 12 2010, 18:32
    • Сообщений 553
    • Авто: BMW 325i M54 525i M54
Ок. спасибо. ::p:: походу попал я с этими зеркалами.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
lagovas :
Поблема с зеркалами, машина е46 2004 года, туринг, память сиденья, память зеркал, складывания зеркал, Наружное зеркало с функцией складывания ( ЕСТЬ: «S313A»)
Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A»)
2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый)
ух беда такая что водительское зеркало не фиксируется и опускается вниз, пассажирское всё хорошо. Снимаешь с сигналки зеркала наоборот складываются, нажимаешь кнопку и водительское зеркало выворачивается наружу ( видать стопер сломался) Что делать?
Замена левого шлейфа + ремонт складывания.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
barmaley2333 :
Здравствуйте, прошу помощи! BMW 320CI coupe Е46 1999г/в европейка, наружное зеркало с функцией складывания S313A? win: WBABM110X0JK03518. При раскладывании (не всегда, но в основном) правое зеркало не становится на место а уходит стекляшкой вниз...приходится останавливать вручную. Подскажите, как можно устранить данную поломку.
Либо замена зеркала, либо ремонт механизма складывания.
Уважаемый bazinotti подскажите пожалуйста в чем дело, ни с того ни с сего зеркала перестали регулироваться джойстиком и не работает обогрев ::hp:: что может быть ?
Вроде не 1 апреля еще.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
БМВэшник :
Чёт не разглядеть, зеркала чей оригинал? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
bazinotti
Оригинал дорогие- 700 р пара, пришлось кооперативные брать за 240 ::xa::
Кстати вопрос, чтоб доосностить автозатемнением боковые кроме замены стеклях много ещё мороки, ну с проводкой там и все такое
    • На форуме с 12 02 2018, 10:20
    • Сообщений 6
    • Авто: e39
bazinotti
Здравствуйте! Вин jt8370. Привезли левое зеркало в разобранном виде. Собираю, вниз уходит больше положенного при раскладывании. Я так понимаю отсутствует фиксатор , но даже не представляю, как он выглядит. Возможно ли его отдельно приобрести у Вас.? Или хотя бы получить его изображение. Заранее благодарю.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zhomart :
bazinotti
Могу даже подарить фиксатор с пружинкой. Но дело, скорее всего, не в этом.
    • Сообщений 6
    • Авто: e39
То есть оно и без фиксатора должно вставать на своё место? Думаю сделать дополнительную пластинку и бросить на упор, но чувствую, что это неправильно. Хотел разобрать правое зеркало, чтобы понять, но неохота развальцовывать.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zhomart :
Чего сказал... ::xa::
Делай фото места с отсутствующем фиксатором и заполняй профиль.
По другому конструктива не получится.
    • Сообщений 6
    • Авто: e39
Между этими дисками, думаю, что-то должно быть.
Комментарий к файлу: Профиль заполнил.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zhomart :
Фото мертвого уголка без надобности. Фото норм уголка есть в первом сообщении. ::xa::
Давай фото отсутствующего фиксатора!
    • Сообщений 6
    • Авто: e39
Как я могу сделать фото того, чего нет - отсутствующего фиксатора???
В первом сообщении его тоже нет. Я же об этом указал в своем первом сообщении.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zhomart :
Смотри...
Ты пишешь, что нет фиксатора. Сфотографируй место, где по твоему мнению отсутствует деталь.
Уголок ты классно сфотал, ничего не скажешь - талант! :cool:
Но...
Фиксатор в другом месте находится и к уголку не имеет никакого отношения.
з.ы. подсказка 1
на заднем плане виднеется, то что нам нужно... ::xa::
    • Сообщений 6
    • Авто: e39
Вот , что есть.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zhomart :
Вот , что есть.
Теперь понятно сказал. ::xa::
Люлька на выброс. Там трещину видел? Кто-то прилично приложи по зеркалу.
Уголок тоже с трещиной, но не видно до какого места она. Если дошла до низа носика, то плохо.
Вопрос можно закрыть. Фиксатора нет. Передать его в такие булки не получится.
Но и он возможно не спасёт ибо разбита люлька.
Какая-то странная шестерёнка, не оригинальная? И что там за пин торчит? ::p::
Не плохо смотрится! Столько колхоза, прям ностальгия. ::xa::
Ну и как пропихиваются 11 проводов в эту "втулку"? ::xa::
з.ы. вопросы риторические. отвечать не обязательно.
    • Сообщений 6
    • Авто: e39
Ясно... Вопрос закрыт.
    • На форуме с 09 10 2012, 02:18
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
Доброго времени суток!
325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть.
Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко.
Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена?
Находясь в должности главного раввина Северной Кореи, быть патриотом Сьерра-Леоне - как минимум должностное преступление, космополитизм и работа на иностранные разведки.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SuperDrummer :
Скорее всего ударили сверху. Как вариант сложили руками после длительного простоя.
На уголке отломалась треть площадки и теперь нет полного упора и зеркало болтается.
Я так понимаю, что изменился зазор между уголком и лопухом. Он не равномерный стал?
Ремонт будет равен б/у зеркалу в любой комплектации ибо нужен новый уголок.
Зеркало есть, если что.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 03 2018, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Ваще кайфую, все работает, жужит, складывается, короче затемнение надо мутить ::xa::
bazinotti
::byy::
Чертовщина какая-то, тьфу три раза :mrgreen:
    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует.
Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 266
