№1726
25 02 2018, 20:37
bazinotti
Здравствуйте! Вин jt8370. Привезли левое зеркало в разобранном виде. Собираю, вниз уходит больше положенного при раскладывании. Я так понимаю отсутствует фиксатор , но даже не представляю, как он выглядит. Возможно ли его отдельно приобрести у Вас.? Или хотя бы получить его изображение. Заранее благодарю. |
№1727
28 02 2018, 18:25
zhomart : bazinotti Здравствуйте! Вин jt8370. Привезли левое зеркало в разобранном виде. Собираю, вниз уходит больше положенного при раскладывании. Я так понимаю отсутствует фиксатор , но даже не представляю, как он выглядит. Возможно ли его отдельно приобрести у Вас.? Или хотя бы получить его изображение. Заранее благодарю. Могу даже подарить фиксатор с пружинкой. Но дело, скорее всего, не в этом. |
№1728
01 03 2018, 09:32
То есть оно и без фиксатора должно вставать на своё место? Думаю сделать дополнительную пластинку и бросить на упор, но чувствую, что это неправильно. Хотел разобрать правое зеркало, чтобы понять, но неохота развальцовывать.
№1729
01 03 2018, 10:22
zhomart : То есть оно и без фиксатора должно вставать на своё место? Думаю сделать дополнительную пластинку и бросить на упор, но чувствую, что это неправильно. Хотел разобрать правое зеркало, чтобы понять, но неохота развальцовывать. Чего сказал... Делай фото места с отсутствующем фиксатором и заполняй профиль. По другому конструктива не получится. |
№1730
02 03 2018, 09:07
Между этими дисками, думаю, что-то должно быть.
№1731
02 03 2018, 09:34
zhomart : Между этими дисками, думаю, что-то должно быть. Фото мертвого уголка без надобности. Фото норм уголка есть в первом сообщении. Давай фото отсутствующего фиксатора! |
№1732
02 03 2018, 11:27
Как я могу сделать фото того, чего нет - отсутствующего фиксатора???
В первом сообщении его тоже нет. Я же об этом указал в своем первом сообщении. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1733
02 03 2018, 12:05
zhomart : Как я могу сделать фото того, чего нет - отсутствующего фиксатора??? В первом сообщении его тоже нет. Я же об этом указал в своем первом сообщении. Смотри... Ты пишешь, что нет фиксатора. Сфотографируй место, где по твоему мнению отсутствует деталь. Уголок ты классно сфотал, ничего не скажешь - талант! Но... Фиксатор в другом месте находится и к уголку не имеет никакого отношения. з.ы. подсказка 1 на заднем плане виднеется, то что нам нужно... |
№1734
05 03 2018, 16:15
Вот , что есть.
№1735
05 03 2018, 16:53
zhomart : Вот , что есть. Теперь понятно сказал. Люлька на выброс. Там трещину видел? Кто-то прилично приложи по зеркалу. Уголок тоже с трещиной, но не видно до какого места она. Если дошла до низа носика, то плохо. Вопрос можно закрыть. Фиксатора нет. Передать его в такие булки не получится. Но и он возможно не спасёт ибо разбита люлька. Какая-то странная шестерёнка, не оригинальная? И что там за пин торчит? Не плохо смотрится! Столько колхоза, прям ностальгия. Ну и как пропихиваются 11 проводов в эту "втулку"? з.ы. вопросы риторические. отвечать не обязательно. |
№1736
05 03 2018, 17:06
Ясно... Вопрос закрыт.
№1737
21 03 2018, 22:14
Доброго времени суток!
325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть. Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко. Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена? |
№1738
21 03 2018, 23:59
SuperDrummer : Доброго времени суток! 325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть. Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко. Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена? Скорее всего ударили сверху. Как вариант сложили руками после длительного простоя. На уголке отломалась треть площадки и теперь нет полного упора и зеркало болтается. Я так понимаю, что изменился зазор между уголком и лопухом. Он не равномерный стал? Ремонт будет равен б/у зеркалу в любой комплектации ибо нужен новый уголок. Зеркало есть, если что. |
№1739
22 03 2018, 07:20
Ваще кайфую, все работает, жужит, складывается, короче затемнение надо мутить
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1740
22 03 2018, 07:21
bazinotti
№1741
22 03 2018, 07:23
Чертовщина какая-то, тьфу три раза
№1742
24 03 2018, 14:03
Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует.
Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема? |
№1743
24 03 2018, 18:21
bazinotti : SuperDrummer : Доброго времени суток! 325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть. Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко. Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена? Скорее всего ударили сверху. Как вариант сложили руками после длительного простоя. На уголке отломалась треть площадки и теперь нет полного упора и зеркало болтается. Я так понимаю, что изменился зазор между уголком и лопухом. Он не равномерный стал? Ремонт будет равен б/у зеркалу в любой комплектации ибо нужен новый уголок. Зеркало есть, если что. Посмотрел сейчас при дневном свете – да, зазор неравномерный, снизу меньше. И если на правом зеркале на свет видна щель, то на левом её нет. А можно телефон в лс, чтобы пригнать машину, посмотреть на месте и решить, как лучше? Если можно отремонтировать, то лучше отремонтировать, думаю. |
№1744
24 03 2018, 19:07
solovey6o2 : Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует. Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема? Либо помер правый привод, либо память ключей так записана. |
№1745
26 03 2018, 09:56
Как не имея никакой информации о зеркале, по фото понять складывается оно или нет? Или в каком месте номер находится чтоб по номеру пробить?
№1746
26 03 2018, 12:53
koshara : Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! |
№1747
26 03 2018, 14:02
bazinotti : koshara : Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! Ну ёёё И номер ни где не набит? ![]() |
№1748
26 03 2018, 16:10
koshara : bazinotti : koshara : Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! Ну ёёё И номер ни где не набит? Кошара! Ты нормальный? Ну ты читаешь то что написал прежде чем отправлять? Я у про какие зеркала ты говоришь? По факту твой вопрос звучит так: "подскажи то - не знаю что" ПРО КАКИЕ ЗЕРКАЛА ИДЁТ РЕЧЬ? Какой кузов, модель? Где Лавров? |
№1749
26 03 2018, 16:13
Он уже устал в такие темы заходить
№1750
26 03 2018, 19:09
SSL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
