№1726
18 01 2018, 17:20
LEXA876 : И в итоге можно узнать номерок фишки? Ну какой номер? Ты о чём? Фишка находится на проводке зеркала и является его элементом. Обычно, это замена зеркала, когда отрезают эту фишку. Либо искать б/у зеркало. На некоторые модели их поставляют, но смысл брать новую таблетку в сборе? Ну вот например вот этот номер можно попробовать: 67 13 7 212 569 Вот так это выглядит примерно: |
№1727
18 01 2018, 20:54
Ок. спасибо.
походу попал я с этими зеркалами.
№1728
19 01 2018, 17:49
lagovas : Поблема с зеркалами, машина е46 2004 года, туринг, память сиденья, память зеркал, складывания зеркал, Наружное зеркало с функцией складывания ( ЕСТЬ: «S313A») Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A») 2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый) ух беда такая что водительское зеркало не фиксируется и опускается вниз, пассажирское всё хорошо. Снимаешь с сигналки зеркала наоборот складываются, нажимаешь кнопку и водительское зеркало выворачивается наружу ( видать стопер сломался) Что делать? Замена левого шлейфа + ремонт складывания. |
№1729
23 01 2018, 09:27
barmaley2333 : Здравствуйте, прошу помощи! BMW 320CI coupe Е46 1999г/в европейка, наружное зеркало с функцией складывания S313A? win: WBABM110X0JK03518. При раскладывании (не всегда, но в основном) правое зеркало не становится на место а уходит стекляшкой вниз...приходится останавливать вручную. Подскажите, как можно устранить данную поломку. Либо замена зеркала, либо ремонт механизма складывания. |
№1730
15 02 2018, 22:35
Уважаемый bazinotti подскажите пожалуйста в чем дело, ни с того ни с сего зеркала перестали регулироваться джойстиком и не работает обогрев
![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1731
15 02 2018, 22:55
Вроде не 1 апреля еще.
№1732
15 02 2018, 23:13
БМВэшник : Уважаемый bazinotti подскажите пожалуйста в чем дело, ни с того ни с сего зеркала перестали регулироваться джойстиком и не работает обогрев ![]() Чёт не разглядеть, зеркала чей оригинал? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1733
15 02 2018, 23:54
bazinotti
Оригинал дорогие- 700 р пара, пришлось кооперативные брать за 240 Кстати вопрос, чтоб доосностить автозатемнением боковые кроме замены стеклях много ещё мороки, ну с проводкой там и все такое http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1734
25 02 2018, 20:37
bazinotti
Здравствуйте! Вин jt8370. Привезли левое зеркало в разобранном виде. Собираю, вниз уходит больше положенного при раскладывании. Я так понимаю отсутствует фиксатор , но даже не представляю, как он выглядит. Возможно ли его отдельно приобрести у Вас.? Или хотя бы получить его изображение. Заранее благодарю. |
№1735
28 02 2018, 18:25
zhomart : bazinotti Здравствуйте! Вин jt8370. Привезли левое зеркало в разобранном виде. Собираю, вниз уходит больше положенного при раскладывании. Я так понимаю отсутствует фиксатор , но даже не представляю, как он выглядит. Возможно ли его отдельно приобрести у Вас.? Или хотя бы получить его изображение. Заранее благодарю. Могу даже подарить фиксатор с пружинкой. Но дело, скорее всего, не в этом. |
№1736
01 03 2018, 09:32
То есть оно и без фиксатора должно вставать на своё место? Думаю сделать дополнительную пластинку и бросить на упор, но чувствую, что это неправильно. Хотел разобрать правое зеркало, чтобы понять, но неохота развальцовывать.
№1737
01 03 2018, 10:22
zhomart : То есть оно и без фиксатора должно вставать на своё место? Думаю сделать дополнительную пластинку и бросить на упор, но чувствую, что это неправильно. Хотел разобрать правое зеркало, чтобы понять, но неохота развальцовывать. Чего сказал... Делай фото места с отсутствующем фиксатором и заполняй профиль. По другому конструктива не получится. |
№1738
02 03 2018, 09:07
Между этими дисками, думаю, что-то должно быть.
№1739
02 03 2018, 09:34
zhomart : Между этими дисками, думаю, что-то должно быть. Фото мертвого уголка без надобности. Фото норм уголка есть в первом сообщении. Давай фото отсутствующего фиксатора! |
№1740
02 03 2018, 11:27
Как я могу сделать фото того, чего нет - отсутствующего фиксатора???
В первом сообщении его тоже нет. Я же об этом указал в своем первом сообщении. |
№1741
02 03 2018, 12:05
zhomart : Как я могу сделать фото того, чего нет - отсутствующего фиксатора??? В первом сообщении его тоже нет. Я же об этом указал в своем первом сообщении. Смотри... Ты пишешь, что нет фиксатора. Сфотографируй место, где по твоему мнению отсутствует деталь. Уголок ты классно сфотал, ничего не скажешь - талант! Но... Фиксатор в другом месте находится и к уголку не имеет никакого отношения. з.ы. подсказка 1 на заднем плане виднеется, то что нам нужно... |
№1742
05 03 2018, 16:15
Вот , что есть.
№1743
05 03 2018, 16:53
zhomart : Вот , что есть. Теперь понятно сказал. Люлька на выброс. Там трещину видел? Кто-то прилично приложи по зеркалу. Уголок тоже с трещиной, но не видно до какого места она. Если дошла до низа носика, то плохо. Вопрос можно закрыть. Фиксатора нет. Передать его в такие булки не получится. Но и он возможно не спасёт ибо разбита люлька. Какая-то странная шестерёнка, не оригинальная? И что там за пин торчит? Не плохо смотрится! Столько колхоза, прям ностальгия. Ну и как пропихиваются 11 проводов в эту "втулку"? з.ы. вопросы риторические. отвечать не обязательно. |
№1744
05 03 2018, 17:06
Ясно... Вопрос закрыт.
№1745
21 03 2018, 22:14
Доброго времени суток!
325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть. Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко. Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена? |
№1746
21 03 2018, 23:59
SuperDrummer : Доброго времени суток! 325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть. Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко. Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена? Скорее всего ударили сверху. Как вариант сложили руками после длительного простоя. На уголке отломалась треть площадки и теперь нет полного упора и зеркало болтается. Я так понимаю, что изменился зазор между уголком и лопухом. Он не равномерный стал? Ремонт будет равен б/у зеркалу в любой комплектации ибо нужен новый уголок. Зеркало есть, если что. |
№1747
22 03 2018, 07:20
Ваще кайфую, все работает, жужит, складывается, короче затемнение надо мутить
№1748
22 03 2018, 07:21
bazinotti
№1749
22 03 2018, 07:23
Чертовщина какая-то, тьфу три раза
№1750
24 03 2018, 14:03
Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует.
Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
