/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Fanatics :
enzof :
Есть подозрение на обрыв какого-нибудь провода. Поделитесь пожалуйста схемой распиновки блока управления двигателем ms43. Не смог найти нормальной схемы.
если местами подсоединение зондов пер менял и ситуация как то менялась значит нет обрыва ( просто зонд наелся или нагрев отвалился , много факторов и искать их - именно в зондах мало кто ищет.
посмотри тут https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
а почему двигатель начал криво работать при перемене датчков? Я решил, что так делать нельзя, типа блок управления начинает путаться. А подозрение на обрыв у меня потому, что ошибка появилась после сборки двигателя. До разборки ошибки не было.
    • Сообщений 2549
Slokot :
dazarny :
dazarny :
enzof :
Пожет гидрик зависает?
Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно
а с увеличением оборотов частота звука растет? в целом забей. это мб чето из навесного или кпп
Если крутить до 1000 оборотов то пропорционально и частота звука растет. Если обороты выше, звук пропадает и зачастую уже не возвращается ...
Гидрики, т.к. 700/3 и может пропадать...
А сверху при открытом капоте почему их не слышно ? Из-за общих шумов в башке и свистом впуска ? ::hm::
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
enzof :
Fanatics :
enzof :
Рано или поздно все бывает - каждый зонд (до катовый ) отвечает за работу трех цилиндров , и на не работающей стороне "раньше" коррекция по топливу ушла в запредел видимо , от того и раскалбас пошол ПРИ перемене местами фишок ( можно и так сказать.
Судя по фото (подогрев у тебя рабочий на двух зондах , а вот показания одного из них тупо стоит в 0.42 ( это можно расценивать как обрыв , провода или в самом зонде что то случилось,не дает зонд ответов в виде скачущего напряжения мозгам.
Меняй зонд и смотри в инпу (слушать мот патом будешь ) появились показания на не рабоч стороне значит зонд - нет значит обрыв где то (только проверенный зонд подкидывай.
    • Сообщений 6934
mixfive
ты бы выкладывал еще скрины ошибок. перед тем, как лезть в ванос, как один тут товарищ у нас:), разберись с датчиком. зачастую просто даатчик выходит из строя изза того, что через него идет масло.
скажу больше- были случаи, когда масло шло по проводам ваноса до дме и там умудрялось поджечь контакты:)
про меня?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
не только
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6934
Ingineer
не только
я в ванос нелез ::30::
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
Всем доброго дня! Если один из 2-х ДПРВ "умирает" или "врет", или еще что-либо(по диагностике нет ошибок), переходят ли "мозги" на информацию от ДПКВ и начинается стрекот форсунок(т.е. льют в 2 раза чаще)? От чего еще может быть этот стрекот? (сопротивления на форсунках 13 Ом, поменял ДПРВ на впуск б/у оригинал, на них сопротивление было большим (вроде 1200 Ом),но "новом" б.у еще больше(не помню), но стрекот остался,). Не могу найти информацию.....
    • Сообщений 197
FOKUSNIK :
Если ошибок нет , с чего вывод что форсы льют в два раза чаще ?
выкладывай скриншоты Inpa на прогретом моторе , и видос со стрекотом запили.
народ посмотрит , и выдаст умозаключения..
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK :
::daa:: кто то писал
    • Сообщений 611
Если двигатель перейдет на работу от дпкв, то наверняка появятся ошибки и в 2 раза чаще от этого форсунки работать не начнут. А по поводу стрекота и самому интересно. Всегда думал, что наличие стрекота - это нормально.
    • Сообщений 60
Ingineer :
FOKUSNIK :
А по памяти не помнишь?))
    • Сообщений 60
Ingineer :
FOKUSNIK :
    • Сообщений 60
Fanatics :
FOKUSNIK :
Я выкладывал уже ранее скрины INPA (стр. 4-5 назад).
Расход 20л/100км (АИ-95)
Стрекот форсунок(именно громкий,как гидрики) - это их "аварийный режим", гидрики у меня не стучат, все проверено, "цокоют" именно они. Я поменял только 1 датчик на впуске, вот и думаю надо ли их в паре менять, а то вдруг оба мертвы.....
    • Сообщений 60
enzof :
Ошибки он покажет при отсутствии сигнала, если сигнал в зависании, или с минимальными отклонениями, то будет тоже "аварийный режим", причем нигде это не будет написано(я так понимаю это и называется проблема с самодиагностикой)
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK :
Ingineer :
FOKUSNIK :
Всем доброго дня! Если один из 2-х ДПРВ "умирает" или "врет", или еще что-либо(по диагностике нет ошибок), переходят ли "мозги" на информацию от ДПКВ и начинается стрекот форсунок(т.е. льют в 2 раза чаще)? От чего еще может быть этот стрекот? (сопротивления на форсунках 13 Ом, поменял ДПРВ на впуск б/у оригинал, на них сопротивление было большим (вроде 1200 Ом),но "новом" б.у еще больше(не помню), но стрекот востался,). Не могу найти информацию.....
Писал вроде романандреев
Самому можно почитать в описании систем в тис
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
это называется отключение распределенного впрыска. форсы квакают даже на закрытые форсунки, тк дмме не может определить положение вала и когда собсно впускной клапан открыт.
обо всех базовых функциях современных двс можно почитать в нете и не засорять эту профильную тему, которую, правда, все равно уже не спасти.
=MapaT= :
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
roman reut :
Ingineer :
roman reut
те получается мозг дает команду на термос открыться?
получается да, а самое интересное импульсы начинают шпарить в термос как тока включаешь зажигание...
откудава сия ДИЧЬ я не вразумлю....
собственно вчера поменял мозги, проблема осталась на своем месте...... КАРЛЛЛЛЛ
оссталось проводка мотора..... если это не она, то у меня сильно от этого бомбанет и маштабы последствия не известны....... (наверное ушатаем пендосов в сирии силой взрыва пукана :) )
    • Сообщений 197
roman reut :
roman reut :
Ingineer :
roman reut
оссталось проводка мотора..... если это не она, то у меня сильно от этого бомбанет и маштабы последствия не известны....... (наверное ушатаем пендосов в сирии силой взрыва пукана :) )[/quot
Напряжение в виде импульсов от DME могут идти-если , DME не видит нужного сопротивления на термосе - сопротивление нагревательного элемента в термостате не соответствует нужным параметрам много или мало , в результате DME. не может получить нужного ответа на подачу напряжения. от этого и идут проверочные импульсы в виде до 3 вольт (типа сканирует ,перед подключением )
История похожея была у меня на иксе с " целой" лампочкой в заднем габарите (по сути лампочка целая! и она горит от выпрямителе на столе, а вот на машине не хочет (дело было в просевшем сопротивлении и в не большом при чем ! - но этого было достаточно чтоб DME ее расценивал как перегоревшую и в итоге посылал импульсы до 3 вольт -как бы сканировал перед подачей напряжения в 12 вольт.
Так что ищи... схема простая все понятно ниже
Безымянный.png Безымянный.png [ 70.04 KIB | Просмотров: 13307 ]
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Вопрос такой. Завтра вырезаю катализаторы на м54 калининградке. Прошивка у меня стоит уже евро2 в наличии 2 лямбды докатовые. В сервисе говорят что у меня прошивка "евро2 с катализаторами" и нужно прошить в "евро 2 безкат". Нaeбывaют меня или правду говорят?))
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
FedorE36 :
Прошивке Е2 теоретически пох есть кат или нет. Она и так его не контролирует. А улучшение/ухудшение продувки цилиндров скомпенсируется по составу смеси. А корекции состава сбросить не помешает и хуже от этого не станет.
    • Сообщений 6934
FedorE36 :
    • Сообщений 197
FedorE36 :
Сам как думаешь ?
    • Сообщений 611
Прошивка евро2 подразумевает наличие докатализаторных лямбд.
Посмотри ошибки. Если прошивка под 4 лямбды, то будут ошибки по отсутсвующим датчикам.
    • На форуме с 09 06 2016, 16:57
    • Сообщений 13
    • Авто: E39 525i M54 МКПП 2001
Добрый!
Принимаете в клуб -8?
Проблемы в принципе не существенные, но очень хочется решить. Не нравится тяга на низах, и слегка завышен расход и очень сильно мазолят глаза множительные коррекции по обеим банкам -8. Главное, что стабильно после сброса адаптаций, через 300-500 км становятся намертво в -8 и не шевелятся и после 1000-2000км. Давление в рампе 3.5.
Ну что, повангуем e39 m54b25 МКПП. Поехали:
Тест ваноса в ДИС
Приму любые советы, т.к. летом предстоит дальняк км на 3000, хотелось бы эту неприятность устранить. Спасибо!
    • Сообщений 9685
zMASz
пока только катализаторы на ум приходят...
Прогони тест на ЛЗ в ДИС... Вроде, позволяет без спец приблуд при наличии всех 4-х...
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
