/ [типо дневник]330Ci на СМГ на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Sk8prom :
больше чем полгода с тачкой ниче не происходило ::36::
на праздниках добрался все-таки до гаража и заменил рулевую колонку, которая раздражала своим дребизжанием на кочках - теперь все тихо :cool:
еще каким-то образом перекусился провод на моторчике, который сидуху вперед назад двигает - починено :cool: вытаскивается он не снимая сидухе без особых проблем..
ну и помимо этого ессесено сделано то - масло, фильтры...
ну и на сладкое - куплены новые диски ::byy::
за диски спасибо весельчаку ::good::
они легкие и классные, на них ощутимо комфортнее стало :cool:
за рулевую колонку спасибо jiuced ::good::
п.с. потом будут норм фотки
п.п.с. седло так еще и не перешито ::p:: но скоро ::xa::
ТС не знаешь случайно рулевая колонка не разборна? уже менял один раз через полгода снова застучала, кажется подшипник в ней умирает
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
revaniche
мне рассказывали, что можно поменять нижний подшипник, но никакой конкретики дальше не было..
так что я хз, если найдешь нужный подшипник, то поменять его вроде можно..
Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз.. ::p::
Вот это спасибо! Вот это удружил!
Я уже и не знал как к дискам доeбаться
Не,ну этож правда жеж. ::xa::
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Sk8prom :
А где колпачки BMW?
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
::p:: ::xa::
BMW
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
Adrenaline :
Sk8prom :
А где колпачки BMW?
хрен с ними с дисками, смотри какие парктроники спереди ::stol:: оригинал между прочим, но вроде как вверх ногами стоят, как мы на встрече решили ::xa::
    • Сообщений 8756
как могут быть оригинальные крышки колхозом? ::kor:: ::p:: ::40::
Prof. Plinio Correa
NorenRed :
ббс колхозники
не знал чель
    • Сообщений 2193
а как надо?)с дырками но без крышек? ::xa::
Adrenaline :
А где колпачки BMW?
Нету....
FesT
не вроде как, а точно))иначе слишком часто реагируют на наши ровные дороги ::xa::
    • Сообщений 3393
Sk8prom :
Ну да, пускай болты будет видно а дырки я думаю можно подобрать на рынке и на них наклейки бмв налепить
Sk8prom :
FesT
а есть оригинальный номер? ::xa::
    • Сообщений 3393
FesT
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/03_2044
    • Сообщений 2193
194 000 км
замена масла в кпп - ориг
замена масла в редукторе - ориг
замена топливного фильтра - ориг
еще до этого успел поменять лампы в ксеноне на Osram XENARC ORIGINAL
Sk8prom
А чеммозги выносил с неориг маслами? ::xa::
    • Сообщений 2193
STR8 :
Sk8prom
думал лить неориг, но потом передумал ::37::
    • Сообщений 2193
196 200 км
проведена процедура профилактического укрепления задней балки оригинальной пеной, подробный отчет есть тут viewtopic.php?f=17&t=119530, мне добавить почти нечего, разве что заглушки не понадобились (одна не подошла ::p:: , другая была, скотч сделал свое дело :cool: ) ну и по указанному в той теме номеру пену заказать не получилось, пришлось брать по номеру 83 19 0 007 361, таких нужно 2, и плюс для них искать гибкие шланги, которые перестали класть в комплект.
Шланги - внеш. диаметр 20мм, внутр 17мм, поскольку такие найти оперативно не получилось, пришлось юзать шланг от кальяна, внутр диаметром 12мм :sm: погреть феном и он налез отлично на смесительную трубки для пены :cool:
ну и пистолеты реально нужны крепкие и под герметик и под пену...
ну и если вдруг кто хочет повторить, пистолет для пены (двойной) есть, он кстати вполне неплохой, с ним проблем не было, в отличии от пестов под герметик ::p:: ::xa::
если что, могу помочь с с подобной процедурой или сдать пест в аренду ::butch::
BlaVlad спасибо за помощь ::22::
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Sk8prom :
196 200 км
А где фотоотчет где вы в пене довольные лежите под машиной? :bad:
My Coupe
    • Сообщений 3393
::40::
    • Сообщений 2193
Arthez :
Sk8prom :
196 200 км
а зачем лежать под машиной?) ::36::
фотоотчеты по этой процедуре есть, так что дублировать нет смысла ::36::
Sk8promФотоотчет не на процедуру, а на ваши игрища с пеной и днищами ::xa::
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
диски будешь продавать я первый в очереди xDD 100 лет за ними гоняюсь (((((
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 3393
barmaley
где-то проскакивали недавно
