№326
09 05 2018, 16:45
Sk8prom : больше чем полгода с тачкой ниче не происходило на праздниках добрался все-таки до гаража и заменил рулевую колонку, которая раздражала своим дребизжанием на кочках - теперь все тихо еще каким-то образом перекусился провод на моторчике, который сидуху вперед назад двигает - починено вытаскивается он не снимая сидухе без особых проблем..ну и помимо этого ессесено сделано то - масло, фильтры... ну и на сладкое - куплены новые диски за диски спасибо весельчаку они легкие и классные, на них ощутимо комфортнее стало за рулевую колонку спасибо jiuced ![]() п.с. потом будут норм фотки п.п.с. седло так еще и не перешито но скоро ТС не знаешь случайно рулевая колонка не разборна? уже менял один раз через полгода снова застучала, кажется подшипник в ней умирает |
№327
09 05 2018, 17:08
revaniche
мне рассказывали, что можно поменять нижний подшипник, но никакой конкретики дальше не было.. так что я хз, если найдешь нужный подшипник, то поменять его вроде можно.. |
№328
10 05 2018, 00:15
Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз..
№329
10 05 2018, 00:21
Джексон : Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз.. ![]() Вот это спасибо! Вот это удружил! Я уже и не знал как к дискам доeбаться Филевский : А на 335 по твоему что?
№330
10 05 2018, 00:31
Не,ну этож правда жеж.
№331
10 05 2018, 00:55
Sk8prom : больше чем полгода с тачкой ниче не происходило на праздниках добрался все-таки до гаража и заменил рулевую колонку, которая раздражала своим дребизжанием на кочках - теперь все тихо еще каким-то образом перекусился провод на моторчике, который сидуху вперед назад двигает - починено вытаскивается он не снимая сидухе без особых проблем..ну и помимо этого ессесено сделано то - масло, фильтры... ну и на сладкое - куплены новые диски ![]() за диски спасибо весельчаку они легкие и классные, на них ощутимо комфортнее стало за рулевую колонку спасибо jiuced ![]() п.с. потом будут норм фотки п.п.с. седло так еще и не перешито но скоро А где колпачки BMW? |
№332
10 05 2018, 05:41
Джексон : Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз.. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№333
10 05 2018, 09:09
Adrenaline : Sk8prom : больше чем полгода с тачкой ниче не происходило на праздниках добрался все-таки до гаража и заменил рулевую колонку, которая раздражала своим дребизжанием на кочках - теперь все тихо еще каким-то образом перекусился провод на моторчике, который сидуху вперед назад двигает - починено вытаскивается он не снимая сидухе без особых проблем..ну и помимо этого ессесено сделано то - масло, фильтры... ну и на сладкое - куплены новые диски за диски спасибо весельчаку они легкие и классные, на них ощутимо комфортнее стало за рулевую колонку спасибо jiuced ![]() п.с. потом будут норм фотки п.п.с. седло так еще и не перешито но скоро А где колпачки BMW? хрен с ними с дисками, смотри какие парктроники спереди оригинал между прочим, но вроде как вверх ногами стоят, как мы на встрече решили ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№334
10 05 2018, 09:47
Джексон : Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз.. ![]() как могут быть оригинальные крышки колхозом?
Prof. Plinio Correa |
№335
10 05 2018, 09:56
NorenRed : Джексон : Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз.. ![]() как могут быть оригинальные крышки колхозом? ![]() ббс колхозники не знал чель Филевский : А на 335 по твоему что?
№336
10 05 2018, 10:15
Джексон : Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз.. ![]() а как надо?)с дырками но без крышек? Adrenaline : А где колпачки BMW? Нету.... FesT не вроде как, а точно))иначе слишком часто реагируют на наши ровные дороги |
№337
10 05 2018, 10:24
Sk8prom : Джексон : Заглушки на дисках-дикий КАЛхоз.. ![]() а как надо?)с дырками но без крышек? Ну да, пускай болты будет видно а дырки я думаю можно подобрать на рынке и на них наклейки бмв налепить toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№338
10 05 2018, 10:40
Sk8prom : FesT не вроде как, а точно))иначе слишком часто реагируют на наши ровные дороги а есть оригинальный номер? ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№339
10 05 2018, 10:42
№340
24 07 2018, 16:37
194 000 км
замена масла в кпп - ориг замена масла в редукторе - ориг замена топливного фильтра - ориг еще до этого успел поменять лампы в ксеноне на Osram XENARC ORIGINAL |
№341
24 07 2018, 16:41
Sk8prom
А чеммозги выносил с неориг маслами? Филевский : А на 335 по твоему что?
№342
24 07 2018, 17:37
STR8 : Sk8prom А чеммозги выносил с неориг маслами? думал лить неориг, но потом передумал
№343
24 09 2018, 10:42
196 200 км
проведена процедура профилактического укрепления задней балки оригинальной пеной, подробный отчет есть тут viewtopic.php?f=17&t=119530, мне добавить почти нечего, разве что заглушки не понадобились (одна не подошла , другая была, скотч сделал свое дело ) ну и по указанному в той теме номеру пену заказать не получилось, пришлось брать по номеру 83 19 0 007 361, таких нужно 2, и плюс для них искать гибкие шланги, которые перестали класть в комплект.Шланги - внеш. диаметр 20мм, внутр 17мм, поскольку такие найти оперативно не получилось, пришлось юзать шланг от кальяна, внутр диаметром 12мм погреть феном и он налез отлично на смесительную трубки для пены ну и пистолеты реально нужны крепкие и под герметик и под пену... ну и если вдруг кто хочет повторить, пистолет для пены (двойной) есть, он кстати вполне неплохой, с ним проблем не было, в отличии от пестов под герметик если что, могу помочь с с подобной процедурой или сдать пест в аренду ![]() BlaVlad спасибо за помощь |
№344
26 09 2018, 20:04
Sk8prom : 196 200 км проведена процедура профилактического укрепления задней балки оригинальной пеной, подробный отчет есть тут viewtopic.php?f=17&t=119530, мне добавить почти нечего, разве что заглушки не понадобились (одна не подошла , другая была, скотч сделал свое дело ) ну и по указанному в той теме номеру пену заказать не получилось, пришлось брать по номеру 83 19 0 007 361, таких нужно 2, и плюс для них искать гибкие шланги, которые перестали класть в комплект.Шланги - внеш. диаметр 20мм, внутр 17мм, поскольку такие найти оперативно не получилось, пришлось юзать шланг от кальяна, внутр диаметром 12мм погреть феном и он налез отлично на смесительную трубки для пены ну и пистолеты реально нужны крепкие и под герметик и под пену... ну и если вдруг кто хочет повторить, пистолет для пены (двойной) есть, он кстати вполне неплохой, с ним проблем не было, в отличии от пестов под герметик если что, могу помочь с с подобной процедурой или сдать пест в аренду ![]() BlaVlad спасибо за помощь А где фотоотчет где вы в пене довольные лежите под машиной?
№345
26 09 2018, 23:00
№346
27 09 2018, 09:59
№347
27 09 2018, 11:03
Arthez : Sk8prom : 196 200 км проведена процедура профилактического укрепления задней балки оригинальной пеной, подробный отчет есть тут viewtopic.php?f=17&t=119530, мне добавить почти нечего, разве что заглушки не понадобились (одна не подошла , другая была, скотч сделал свое дело ) ну и по указанному в той теме номеру пену заказать не получилось, пришлось брать по номеру 83 19 0 007 361, таких нужно 2, и плюс для них искать гибкие шланги, которые перестали класть в комплект.Шланги - внеш. диаметр 20мм, внутр 17мм, поскольку такие найти оперативно не получилось, пришлось юзать шланг от кальяна, внутр диаметром 12мм погреть феном и он налез отлично на смесительную трубки для пены ну и пистолеты реально нужны крепкие и под герметик и под пену... ну и если вдруг кто хочет повторить, пистолет для пены (двойной) есть, он кстати вполне неплохой, с ним проблем не было, в отличии от пестов под герметик если что, могу помочь с с подобной процедурой или сдать пест в аренду ![]() BlaVlad спасибо за помощь А где фотоотчет где вы в пене довольные лежите под машиной? ![]() а зачем лежать под машиной?) фотоотчеты по этой процедуре есть, так что дублировать нет смысла
№348
27 09 2018, 11:28
Sk8promФотоотчет не на процедуру, а на ваши игрища с пеной и днищами
№349
27 09 2018, 11:53
диски будешь продавать я первый в очереди xDD 100 лет за ними гоняюсь (((((
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№350
27 09 2018, 11:54
barmaley
где-то проскакивали недавно toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
но скоро
