№301
30 08 2017, 10:01
NorenRed : Sk8prom : artk да я че только уже не пробовал, воще ниче не помогает, и вытягивать на себя и убирать вглубь, и вниз и вверх, пох, все равно на плохой дороге гремит, чувствуется прям вверху рулевой колонки..как так хз..походу все таки придется решиться на замену колонки... все болты которые крепят колонку проверил, все закручены норм.. хотя тут на днях проблему мелких стуков решил думал петлям капота [censored] пришла, а оказалось все проще))надо было только упоры на них чуть выкрутить и все бред, колонка анразъебуемая, скорее уж крестовина кардана ушаталась, либо белые пластиковые втулки (они меняются)... да ну не мог новый ориг вал с крестовиной ушататься за 5ккм.. белые втулки заказал, пришли недавно, не успел поставить..хотя на вид они вроде норм... сайберское ведро?че это?) |
№302
30 08 2017, 10:05
vint : я тут покупал алькантару https://www.gorod-a.ru/about выбор большой у них, но прям точно такой как в оригинале не будет. Но обыденному глазу не заметно. значит подделка у них (я уже сталкивался- отличаются цвета и ворс)- цвет антрацит используется в бмв, цвет и ворс один в один (что вобщем логично) я беру у дилеров: алькантарару вот мои после перешива: |
№303
30 08 2017, 10:19
karter
а ты у каких диллеров брал?помнишь код цвета?) я подбирал по каталогу, больше всего подходит 9002...ну те куски которые можно прям приложить к каталогу (например кусок за подлокотником, который на липучке) идут один в один (я доже оторвал часть подранного куска и прижил - тоже один в один) но когда на расстоянии кажется вроде не тот цвет)) хотя каталог был наверняка такой-же как на этом сайте.. |
№304
30 08 2017, 14:21
номер не помню каталог не под рукой, но цвет анрацит там один, я ж писал выше -алькантарару
когда шить бушь надо еще чтобы волосы ориентированы в одну сторону были, а то видали поделки- на разных элементах в разные стороны |
№305
30 08 2017, 14:56
karter
такого сайта чет нет есть http://www.alcantara.com/ru/ и это ровно тоже самое что и https://www.gorod-a.ru/.. каталог там ровно тот что я смотрел - http://www.alcantara.com/cms-web/upl/en ... lori_2.pdf и там названия нет(( только цифровое обозначение... |
№306
31 08 2017, 09:30
Sk8prom
Отдай уже их в работу karter Он тебе явно намекает не одним постом |
№307
31 08 2017, 09:46
Антибиотик
Так он ж в Кирове... Так бы давно уже прибежал бы с сидухой)) |
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№308
31 08 2017, 12:57
А че мне намекать, седло нужно целиком ибо надо сажать обивку по нормальному, если клиент посадит криво обивку- он скажет что криво сшито- мне такие расклады неинтересны- рвачевством не занимаемся ибо работы хватает, а пересыл двух седел в два конца денег стоит, вобщем любой каприз за ваши деньги
№309
31 08 2017, 13:05
Вот по моему они- я по телефону обычно общаюсь, сайт их не помню уже
http://alcantara.su/%D0%BA%D0%BE%D0%BD% ... %82%D1%8B/ |
№310
04 09 2017, 10:12
karter
вспомни плиз код алькантары... вчера заехал еще к одним ребятам, у них другой каталог какой-то, но тоже ориг алькантара, может старый хз... и оттуда один в один идет цвет 9901, только он не антрацит называется а "slate black"...хотя 9002 тоже очень близко... p.s. еще фотка, пока погода позволяет... |
№311
04 09 2017, 10:32
ок-вечером гляну каталог, расхождений в цвете быть не может-кстати учитывай что алькантара с годами выгорает на солнце- цвет сравнивай с обратной стороной подголовника, или сзади с куском где лючок под лыжи
№312
04 09 2017, 12:21
По оригинальному каталогу алькантары антрацит 9002
№313
04 09 2017, 12:32
karter
збс, спасибо) |
№314
04 09 2017, 12:36
я себе его брал- и цвет и ворс один в один
№315
04 09 2017, 12:41
karter
воще збс, тогда если все сойдется на выхах отдам в перешив... |
№316
19 09 2017, 22:35
№317
25 09 2017, 10:07
№318
25 09 2017, 10:39
красавец
№319
08 10 2017, 17:43
поставил сайленты от z4m)
мне нравится, колесо ушло чуть вперед, думал будет раздражать, а вроде нет... рулится вроде приятнее, хотя от правого сайлента воще ниче не оставалось года я его снимал... ставтся они оказывается элементарно)))все что нужно это губка с мылом, деревяшка и молоток) |
№320
08 10 2017, 18:27
Sk8prom : поставил сайленты от z4m) мне нравится, колесо ушло чуть вперед, думал будет раздражать, а вроде нет... рулится вроде приятнее, хотя от правого сайлента воще ниче не оставалось года я его снимал... ставтся они оказывается элементарно)))все что нужно это губка с мылом, деревяшка и молоток) Даж пресс не нужен? Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№321
08 10 2017, 19:15
STR8 : Sk8prom : поставил сайленты от z4m) мне нравится, колесо ушло чуть вперед, думал будет раздражать, а вроде нет... рулится вроде приятнее, хотя от правого сайлента воще ниче не оставалось года я его снимал... ставтся они оказывается элементарно)))все что нужно это губка с мылом, деревяшка и молоток) Даж пресс не нужен? сильный удар молотком заменяет пресс Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№322
08 10 2017, 21:44
STR8 : Sk8prom : поставил сайленты от z4m) мне нравится, колесо ушло чуть вперед, думал будет раздражать, а вроде нет... рулится вроде приятнее, хотя от правого сайлента воще ниче не оставалось года я его снимал... ставтся они оказывается элементарно)))все что нужно это губка с мылом, деревяшка и молоток) Даж пресс не нужен? пресс нужен чтоб сайленты в серьги запресовать) ну и чтоб малолеток клеить а чтоб сайленты на рачаг одеть надо мылом и сайлент и рычаг помазать, и через деревяшку забивать их молотком... |
№323
08 10 2017, 21:46
Sk8prom : STR8 : Sk8prom : поставил сайленты от z4m) мне нравится, колесо ушло чуть вперед, думал будет раздражать, а вроде нет... рулится вроде приятнее, хотя от правого сайлента воще ниче не оставалось года я его снимал... ставтся они оказывается элементарно)))все что нужно это губка с мылом, деревяшка и молоток) Даж пресс не нужен? пресс нужен чтоб сайленты в серьги запресовать) ну и чтоб малолеток клеить а чтоб сайленты на рачаг одеть надо мылом и сайлент и рычаг помазать, и через деревяшку забивать их молотком... ну ты так написал как будто сайленты с мылом поставил Филевский : А на 335 по твоему что?
№324
09 05 2018, 15:52
больше чем полгода с тачкой ниче не происходило
на праздниках добрался все-таки до гаража и заменил рулевую колонку, которая раздражала своим дребизжанием на кочках - теперь все тихо еще каким-то образом перекусился провод на моторчике, который сидуху вперед назад двигает - починено вытаскивается он не снимая сидухе без особых проблем.. ну и помимо этого ессесено сделано то - масло, фильтры... ну и на сладкое - куплены новые диски за диски спасибо весельчаку они легкие и классные, на них ощутимо комфортнее стало за рулевую колонку спасибо jiuced п.с. потом будут норм фотки п.п.с. седло так еще и не перешито но скоро |
№325
09 05 2018, 16:35
дисочки найс в общем стиле, аля япония, если бы не айсфаль/разметка
Prof. Plinio Correa |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
