    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
NorenRed :
Sk8prom :
artk
да я че только уже не пробовал, воще ниче не помогает, и вытягивать на себя и убирать вглубь, и вниз и вверх, пох, все равно на плохой дороге гремит, чувствуется прям вверху рулевой колонки..как так хз..походу все таки придется решиться на замену колонки...
все болты которые крепят колонку проверил, все закручены норм..
хотя тут на днях проблему мелких стуков решил ::xa:: думал петлям капота [censored] пришла, а оказалось все проще))надо было только упоры на них чуть выкрутить и все ::40::
бред, колонка анразъебуемая, скорее уж крестовина кардана ушаталась, либо белые пластиковые втулки (они меняются)...
одного не могу понять, ты диски сам покупал или с машиной достались? ::39:: ::cc:: разобрался, а то уж подумал сайберское ведро ::40:: ::p:: ::cc::
да ну не мог новый ориг вал с крестовиной ушататься за 5ккм..
белые втулки заказал, пришли недавно, не успел поставить..хотя на вид они вроде норм...
сайберское ведро?че это?)
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
vint :
я тут покупал алькантару https://www.gorod-a.ru/about выбор большой у них, но прям точно такой как в оригинале не будет. Но обыденному глазу не заметно.
значит подделка у них (я уже сталкивался- отличаются цвета и ворс)- цвет антрацит используется в бмв, цвет и ворс один в один (что вобщем логично) я беру у дилеров: алькантарару
вот мои после перешива:
    • Сообщений 2193
karter
а ты у каких диллеров брал?помнишь код цвета?)
я подбирал по каталогу, больше всего подходит 9002...ну те куски которые можно прям приложить к каталогу (например кусок за подлокотником, который на липучке) идут один в один (я доже оторвал часть подранного куска и прижил - тоже один в один) но когда на расстоянии кажется вроде не тот цвет))
хотя каталог был наверняка такой-же как на этом сайте..
    • Сообщений 11526
номер не помню каталог не под рукой, но цвет анрацит там один, я ж писал выше -алькантарару
когда шить бушь надо еще чтобы волосы ориентированы в одну сторону были, а то видали поделки- на разных элементах в разные стороны ::stol::
    • Сообщений 2193
karter
такого сайта чет нет ::36::
есть http://www.alcantara.com/ru/ и это ровно тоже самое что и https://www.gorod-a.ru/..
каталог там ровно тот что я смотрел - http://www.alcantara.com/cms-web/upl/en ... lori_2.pdf
и там названия нет((
только цифровое обозначение...
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Sk8prom
Отдай уже их в работу karter
Он тебе явно намекает не одним постом ::kor::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 2193
Антибиотик
Так он ж в Кирове...
Так бы давно уже прибежал бы с сидухой))
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
    • Сообщений 11526
А че мне намекать, седло нужно целиком ибо надо сажать обивку по нормальному, если клиент посадит криво обивку- он скажет что криво сшито- мне такие расклады неинтересны- рвачевством не занимаемся ибо работы хватает, а пересыл двух седел в два конца денег стоит, вобщем любой каприз за ваши деньги ::37::
    • Сообщений 11526
Вот по моему они- я по телефону обычно общаюсь, сайт их не помню уже
http://alcantara.su/%D0%BA%D0%BE%D0%BD% ... %82%D1%8B/
    • Сообщений 2193
karter
вспомни плиз код алькантары...
вчера заехал еще к одним ребятам, у них другой каталог какой-то, но тоже ориг алькантара, может старый хз...
и оттуда один в один идет цвет 9901, только он не антрацит называется а "slate black"...хотя 9002 тоже очень близко...
p.s. еще фотка, пока погода позволяет...
    • Сообщений 11526
ок-вечером гляну каталог, расхождений в цвете быть не может-кстати учитывай что алькантара с годами выгорает на солнце- цвет сравнивай с обратной стороной подголовника, или сзади с куском где лючок под лыжи
    • Сообщений 11526
По оригинальному каталогу алькантары антрацит 9002
    • Сообщений 2193
karter
збс, спасибо)
    • Сообщений 11526
я себе его брал- и цвет и ворс один в один
    • Сообщений 2193
karter
воще збс, тогда если все сойдется на выхах отдам в перешив...
    • Сообщений 2193
закуну фоточку пожалуй)
    • Сообщений 2193
и еще несколько)
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
красавец ::1::
    • Сообщений 2193
поставил сайленты от z4m)
мне нравится, колесо ушло чуть вперед, думал будет раздражать, а вроде нет...
рулится вроде приятнее, хотя от правого сайлента воще ниче не оставалось года я его снимал...
ставтся они оказывается элементарно)))все что нужно это губка с мылом, деревяшка и молоток)
Sk8prom :
Даж пресс не нужен?
STR8 :
Sk8prom :
Даж пресс не нужен?
сильный удар молотком заменяет пресс ::p::
    • Сообщений 2193
STR8 :
Sk8prom :
Даж пресс не нужен?
пресс нужен чтоб сайленты в серьги запресовать)
ну и чтоб малолеток клеить ::xa::
а чтоб сайленты на рачаг одеть надо мылом и сайлент и рычаг помазать, и через деревяшку забивать их молотком...
Sk8prom :
STR8 :
Sk8prom :
Даж пресс не нужен?
ну ты так написал как будто сайленты с мылом поставил ::xa::
    • Сообщений 2193
больше чем полгода с тачкой ниче не происходило ::36::
на праздниках добрался все-таки до гаража и заменил рулевую колонку, которая раздражала своим дребизжанием на кочках - теперь все тихо :cool:
еще каким-то образом перекусился провод на моторчике, который сидуху вперед назад двигает - починено :cool: вытаскивается он не снимая сидухе без особых проблем..
ну и помимо этого ессесено сделано то - масло, фильтры...
ну и на сладкое - куплены новые диски ::byy::
за диски спасибо весельчаку ::good::
они легкие и классные, на них ощутимо комфортнее стало :cool:
за рулевую колонку спасибо jiuced ::good::
п.с. потом будут норм фотки
п.п.с. седло так еще и не перешито ::p:: но скоро ::xa::
    • Сообщений 8756
дисочки найс в общем стиле, аля япония, если бы не айсфаль/разметка ::40:: ::kor:: :cool: ::stol::
Prof. Plinio Correa
