/ Клуб владельцев мотора М43TU. на BMW
    • На форуме с 10 12 2017, 12:01
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 318i e46
silwer :
Пробег диска сцепления?
С завода. 215 тыс.км. вот поправочка: если немного припалить диск, на время проблема исчезает.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Oreya :
silwer :
А если его заменить, то наверняка исчезнет на долго.
    • Сообщений 11
А если его заменить, то наверняка исчезнет на долго.[/quote]
Это догадки. Хотелось бы услышать решение проблемы наверняка от того, кто это проходил.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Oreya :
silwer :
Заявленный ресурс 200т... На какие мысли наводит?
    • Сообщений 11
silwer :
Oreya :
silwer :
Наводит на мысль что никто здесь не в курсе
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Oreya :
silwer :
Oreya :
silwer :
Пилять!!! Ежели ты такой грамотный, нафига тогда спрашиваешь???э
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
olegg :
Двигатель не заводится, стартер крутит иногда лёгкое троение появляется- пытается завестить и глохнет. Это бензонасос? Как его проверить чтоб глубоко не лезть
Искра есть. С обратного шланга на бензонасосе бенз не льется это точно бензонасас. Стоит дороговато
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 217
olegg :
    • Сообщений 217
olegg :
olegg :
Снял бензонасос а он работает
    • Сообщений 217
olegg :
olegg :
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
olegg и не качает! ::40:: ::40::
    • Сообщений 217
Поставил насос обратно завёл поехал. Доехал до гаража собрал заднее сиденье заводить а она опять не заводится.Снял фишку с насоса подключил к контактам насоса другой аккум а он не жужжит. Поставил фишку обратно заработал . поехал глушил газовал пока норм. Не понятно что за хрень. Работает когда захочет.
    • Сообщений 217
olegg
Понятно как ты себе ник придумал ::xa::
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
А не может быть дело в том что насос перегревается и перестает работать? Диагностика не для Вас? Кстати была и у меня похожая ситуация, когда на учкуре притащили до дома, снял насос зацапил с аккумом его и он жужжал, но авто при нем не подавало пр знаков жизни. Замена насоса решила проблему, но там и по первым симптомам было понятно что дело в нем...
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 217
Кто останется здесь братья когда крякнет последняя старушка е46 с недомотором м43.
20 лет и 380 тыс.км
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
olegg :
20 лет и 380 тыс.км
М43 назло будет тарахтеть как газель и ездить еще столько же тыс.км. ::kor::
© by Tul
    • На форуме с 22 10 2016, 01:04
    • Сообщений 186
olegg :
20 лет и 380 тыс.км
20 лет и 345 тыс. км. ::good:: И пока никаких признаков преждевременного старения :cool:
По бензонасосу - подъедь к диагносту и замерь давление что дает бензонасос на разных режимах. Иначе будешь долго гадать в чем дело и тратить свое время впустую.
318i, M43B19 TU, 1998 г.в.
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
17 лет и 290 тысяч( если не смотан). Подключи манометр к рампе, проверь давление в рампе и работу РДТ. Затем проверь давление насоса в стенку. Но тут правильно написали, если он то крутит то нет, скорее ему хана. Он может при перегреве клинить. В качестве колхоза, можно установить насос от волги. ::xa:: Старвольт стоит 900 руб. Ну или БОШ 3300р.Bosch . 0 580 454 001. От десятки не пойдет, производительность низкая. https://www.drive2.ru/l/501056520822194349/
    • Сообщений 11
Я тут недавно писал о том, что при сарте на 1й передаче машина дергается (на прогретом агрегате). Так вот обращаюсь к тем умникам, которые с говном меня мешали т.к. я сомневался в вине сцепления: проблема решилась промывкой тормозной системы и заменой жидкости.
В очередной раз убедилсячто здесь советчики не ахти.
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Oreya :
Ахринеть. Как же ты ездил? Колодки в темноте не светились?
[censored]
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Народ,есть у кого возможность померять диаметр отверстия заднего патрубка охлаждения, в голове.Ну может мотор снятый или голова
    • На форуме с 15 08 2012, 15:06
    • Сообщений 234
    • Авто: ВАЗ 21213 4х4
Продал свою на 440 тыс. км. Год выпуска конец 2000.
Еще ездит :)
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Mr.Wolf 93rus :
KISKB :
За 330000 км один треснувший бачек. Но даже на верхнем патрубке охлаждения со стороны радиатора антифриз ПРОЕЛ дыру 10 мм. Пластик - он и в Африке гниет.
А антифриз случаем не красного цвета?
Синий - как яйцо.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Доброго всем ::34::
Парни откликнитесь у кого "холодный" термостат стоит, есть пару вопросов... У меня авто чудить начала немного, ранее такого не замечал, в общем ситуация такая при прогретом моторе на холостом ходу температура 96 градусов, при включении кондиционера начинает рости более 100, долго не эксперементировал с повышением температуры. По трассе с включенным кондеем 96 градусов, если остановиться в пробке начинает также рости. Температуру мерил тестом 19/7. Посмотрите у себя если не сложно. Заранее благодарю.
© by Tul
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
