№151
18 03 2018, 10:51
№152
19 03 2018, 12:28
Ingineer : artk может основную цепь на 1 зуб перекинуть? но стрелка на звездочке четко показывает на плоскость головы задурачь сюда еще скрин с инпы. мог и датчик повредить. бывает. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№153
19 03 2018, 12:28
вот, вроде звезды ты правильно ставишь
https://www.germanautosolutions.com/diy ... ls_diy.php =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№154
19 03 2018, 18:19
artk : Ingineer : artk может основную цепь на 1 зуб перекинуть? но стрелка на звездочке четко показывает на плоскость головы задурачь сюда еще скрин с инпы. мог и датчик повредить. бывает.
№155
20 03 2018, 13:05
то есть у тебя физически валы не сбиваются, но при этом херовые показания и ошибка?
№156
20 03 2018, 14:33
artk
№157
20 03 2018, 15:05
С 4й попытки что-то получилось, но не идеально. На выпуске фиксатор лежит ровно, а на впуске есть небольшой зазор, примерно 0.1-0.15 мм. Изменил немного последовательность действий из тиса, вначале прикрутил шаблон, а потом натягивал большую цепь. Не знаю в этом ли была причина, но получилость только после этого. Небольшой зазор на впуске связываю с тем, что фиксаторы все таки сидять не совсем плотно, небольшой люфтик есть, и этот люфт выбитается при затягивании болтов на выпуске.
Рекомендуем почитать на тему Внезапно сбились углы установки VANOS
№158
20 03 2018, 15:47
Тис допускает отклонение на впуске до 1мм
№159
20 03 2018, 16:08
Да. Причем только сейчас обратил внимание на картинку в тисе со стрелочками. Судя по ней получается, что допустим зазор на обоих валах, но только со стороны впуска.
№160
28 03 2018, 07:04
enzof
Ну как, работает? |
№161
28 03 2018, 07:06
Кто знает? Дпрв. 3 контакта. 2 и 3 идут в дме к 2 и 15 пину. Куда идет 1-й контакт?
№162
06 04 2018, 00:49
Ingineer : enzof Ну как, работает? Работает, но углы отличаются от идеальных. Опорное на впуске 123.5, а на выпуске 105.7. |
№163
02 05 2018, 09:00
перебрал ванос, с заменой резинок и стальных колец. валы не регулировал. все стало ок
№164
02 05 2018, 12:45
Ingineer : Кто знает? Дпрв. 3 контакта. 2 и 3 идут в дме к 2 и 15 пину. Куда идет 1-й контакт? ЭКРАН |
№165
02 05 2018, 12:46
тема огонь
№166
02 05 2018, 12:47
буду использовать как рабочее пособие для своих дурачков на работе
№167
02 05 2018, 15:06
romanandreev_78 : Ingineer : Кто знает? Дпрв. 3 контакта. 2 и 3 идут в дме к 2 и 15 пину. Куда идет 1-й контакт? ЭКРАН зачем эта информация спустя месяц? причина уже давно найдена и решена кстати, ты сразу отписываешься в темах где знаешь ответ или направление поиска, а тут подвис? наверно твоя последняя фраза должна выглядеть так? romanandreev_78 : буду использовать как рабочее пособие для себя дурачка на работе ![]() мне не жалко, пользуйся, я специально отписался, может кому понадобится |
№168
02 05 2018, 16:04
Ingineer
затем чтобы ты на конец научился думать своей головой .........пусть и спустя месяц
№169
02 05 2018, 16:04
Ingineer : я специально отписался, может кому понадобится конечно понадобится , судя по тому что творится в стране особенно
№170
02 05 2018, 16:39
romanandreev_78 : Ingineer затем чтобы ты на конец научился думать своей головой .........пусть и спустя месяц ![]() причину назови, а то твои высказывания не более чем - я типа все знаю но не скажу с меня плюсик |
№171
02 05 2018, 17:00
Ingineer : romanandreev_78 : Ingineer затем чтобы ты на конец научился думать своей головой .........пусть и спустя месяц ![]() причину назови, а то твои высказывания не более чем - я типа все знаю но не скажу с меня плюсик причина все таже , ты задал вопрос , но не удосужился посмотреть сюда , мекку всех инженеров вдс онлайн |
№172
02 05 2018, 17:04
Ingineer : типа все знаю но не скажу с меня плюсик Все знать не возможно , уж не знаю к счастью это или к сожалению , но просто учитывая твои прошлые амбиции и жалкие попытки выяснения отношений со мной , когда у самого оказывается нету за душой вообще ни чего . По факту оказывается ты "спотыкаешься" на элементарных вещах Ни чего личного как говорится , просто читая такие темы я сам для себя кое что резюмирую. Поэтому все таки оставь этот жалкий опыт для себя дурачка ,а дядя Рома уже 1001 раз это все съел и высрал
№173
02 05 2018, 17:06
Ingineer
тебя кстати очень легко ввести в заблуждение пин номер 1 в ДПКВ это тупо питание + , на пред номер 3 в отсеке электроники двигателя , естесственно все это дело экранировано
№174
02 05 2018, 17:11
А так да - позорище позорное
читаю вас ржу и плачу , вот набуя козе баян , вы не знаете ? вот и я не знаю
№175
02 05 2018, 21:28
romanandreev_78
забудь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
вдс онлайн
