/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 09 10 2012, 02:18
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
bazinotti :
SuperDrummer :
Доброго времени суток!
325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть.
Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко.
Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена?
Скорее всего ударили сверху. Как вариант сложили руками после длительного простоя.
На уголке отломалась треть площадки и теперь нет полного упора и зеркало болтается.
Я так понимаю, что изменился зазор между уголком и лопухом. Он не равномерный стал?
Ремонт будет равен б/у зеркалу в любой комплектации ибо нужен новый уголок.
Зеркало есть, если что.
Посмотрел сейчас при дневном свете – да, зазор неравномерный, снизу меньше. И если на правом зеркале на свет видна щель, то на левом её нет.
А можно телефон в лс, чтобы пригнать машину, посмотреть на месте и решить, как лучше? Если можно отремонтировать, то лучше отремонтировать, думаю.
Находясь в должности главного раввина Северной Кореи, быть патриотом Сьерра-Леоне - как минимум должностное преступление, космополитизм и работа на иностранные разведки.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
solovey6o2 :
Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует.
Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема?
Либо помер правый привод, либо память ключей так записана.
    • Сообщений 414
Как не имея никакой информации о зеркале, по фото понять складывается оно или нет? Или в каком месте номер находится чтоб по номеру пробить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
koshara :
Как не имея никакой информации о зеркале, понять?
Никак!
з.ы. Лаврова зовите!!! ::xa::
    • Сообщений 414
bazinotti :
koshara :
Никак!
Ну ёёё
И номер ни где не набит?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
koshara :
bazinotti :
koshara :
Никак!
Ну ёёё
Кошара! Ты нормальный?
Ну ты читаешь то что написал прежде чем отправлять? ::xa::
Я ::13:: у про какие зеркала ты говоришь?
По факту твой вопрос звучит так: "подскажи то - не знаю что"
ПРО КАКИЕ ::13:: ЗЕРКАЛА ИДЁТ РЕЧЬ?
Какой кузов, модель?
Где Лавров?
Он уже устал в такие темы заходить ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SSL
::good::
koshara :
bazinotti :
koshara :
Никак!
Ну ёёё
А скажи какая информация есть о том зеркале с отсутствием какой либо информации ::kor::
    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
bazinotti :
solovey6o2 :
Почему привод умер? Все регулируется и запоминается, ровно до того момента как не поставлю на сигналку. Хотя сегодня открыл, регулировка зеркала была на месте. Память сиденья всегда работает отлично.
Есть еще мысли?
solovey6o2 :
bazinotti :
solovey6o2 :
Есть еще мысли?
Конечно, но боюсь они уже не по твоей проблеме с зеркалом а с головой ::xa::
    • Сообщений 414
bazinotti :
koshara :
bazinotti :
koshara :
Никак!
Ну ёёё
Где Лавров?
Про зеркала с электроскладыванием туринг е46.
В информации не отображается машина у меня?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
koshara :
Я вижу только красный авто неизвестной мне конструкции! ::xa::
Смотри...
Складывание на е46 седан/туринг внешне не отличить. Номеров нет.
Самый надёжный способ - это снять колпак и посмотреть наличие проводов внутри.
Либо посмотреть на проводке количество и цвет проводов.
Без памяти на складывание должна быть двойная чёрная фишка с белым и жёлтым проводами.
Плюс пятерная на регулировку. Слева БЕЛАЯ! Справа ЧЕРНАЯ!
С памятью должна быть 12-ти пиновая с 11-тью проводами в которых должны быть красно-синий и зелёно коричневый.
И не бери прули!!!
Смотри надписи на уголке. Превая буква из трёх должна быт L !!!
    • Сообщений 414
bazinotti :
koshara :
Смотри...
И не бери прули!!!
Спасибо понял. А что с прулями не так? Я как раз на них и смотрел.
    • Сообщений 3392
koshara :
bazinotti :
koshara :
Смотри...
И не бери прули!!!
Те что без памяти могу скрестить с твоими, это касаемо пруля и будет тебе счастье :cool:
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
БМВэшник :
solovey6o2 :
bazinotti :
solovey6o2 :
Есть еще мысли?
По теме конкретнее можешь ответить? Что посмотреть? Сегодня целый день все ок было.
solovey6o2Q
Оно и завтра может быть нормально, у тебя привод своей жизнью живет и ты ему не указ что делать, хотя можешь и поруководить им однако он все равно сам себе на уме ::xa::
    • Сообщений 414
jiuced :
koshara :
bazinotti :
koshara :
Смотри...
И не бери прули!!!
Мне как раз без памяти и нужно. То есть надо будет из 2х комплектов(сток и пруль) 1 собирать?
    • На форуме с 15 04 2018, 17:54
    • Сообщений 5
С такими фишками
    • Сообщений 5
Такой нужен привод левый с памятью
    • Сообщений 5
Как то все тихо... Новые куплю.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Nickk :
::xa:: ::xa:: ::xa::
Давай. ::good:: Но обязательно как-то это подтверди иначе фсё! ::40::
Хотя, подешевело кстати. ::xa::
    • На форуме с 09 11 2016, 15:15
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46 330Ci
А мне вот интересно, если водительський такой ремкомплект с праворульки найти - много надо будет допиливать, чтоб на правильную сторону поставить? ::hm::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
JiZhakuSan :
10.12.2016 0:04
Купэ, 2004 год.
электро складывание, память, подогрев, шадоу глянц шварц есть
Проблема в том, что ничего не работает кроме электроскладывания. Точнее не так - складывание работает при нажатии на ЛЮБУЮ кнопку на джойстике
JiZhakuSan :
18.4.2018 11:19
А мне вот интересно, если .... - много надо будет допиливать?
Это п ::13:: ц товарищи! ::p::
JiZhakuSan
Ты уже пару лет катаешь без зеркал. Забей ты уже на них. ::xa::
    • Сообщений 7
bazinotti
Я пару лет не только катаю без зеркал но еще и ищу их постоянно. :mrgreen:
Просто всегда есть что - то более важное, (например Harman Kardon) :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
