№9426
02 03 2018, 23:09
У за 70т пробега два раза поменял бачок. Вот второй раз и крышку впридачу
№9427
03 03 2018, 01:18
MaXon : Парни, как заводитесь в такой лютый мороз? У меня что-то плохо заводится, стартером кручу по 3-4 секунды, раньше такого не было. Ошибка только одна, по электронной части термостата. Насос свежий, свечи новые, АКБ новый, где копать? На горячую заводится идеально Провода ВВ давно менял? Замерь сопротивление на них, не должно быть разброса более 3кОм между ними. Расскажу историю, которая пересекается с авто, но не бмв, тк на бмв такого опыта не имею, да и вроде как с проводами проблем не было у меня на ней. В общем болеют этим некоторые корейские ведра, но тем не менее, вот таким вот колхозом решилась проблема. На корейском ведре постоянно изза растущего сопротивления на ВВ проводах, на холодную херово заводилось авто и плавали обороты, за первые полтора года наверно 4 комплекта ВВ проводов сменил. Ранее никогда не думал, что могут существенно влиять на плавность ХХ и старт в мороз. В общем нашел кулибина, который переделал ориг ВВ на так называемые провода "нулевого" сопротивления, такие раньше на ЗИЛы ставили с завода, смысл в том, что родной графитовый сердечник(который быстро деградирует изза чего сопротивление растет в космос аж до 134кОм у меня бывало)заменяют на медный и на них реально очень низкое сопротивление, к тому же они становятся практически вечными. Важно, чтобы изоляция была сделана правильно при переделке и свечи имели внутреннее сопротивление, иначе будут наводки на радио. И после замены долбанных ВВ проводов уже 2 года как я забыл, что такое не завестись зимой и что провода вообще надо менять, аккум стоит древний, но сейчас машин заводится с пол тычка - всегда. |
№9428
03 03 2018, 02:06
Дельно.
№9429
03 03 2018, 08:28
-=WEST=- благодарю за информацию, проводам лет 5, закажу новые, как поставлю- отпишусь
№9430
04 03 2018, 10:03
Тоже плавают обороты. Нужно попробовать поменять вв/катушку
№9431
04 03 2018, 13:08
У товарища так отвалился транзистор в эбу на е36. Запуск в сильный мороз привел к этом. Это проблема этого мотора. Наинает сначала пучить катушку на соотв. Цилиндре, потом отваливается эбу. Решили перепайкой транзистора и переделкой на индив. Катушки.
Здрасьте;) |
№9432
26 03 2018, 17:24
Интересно, как м43 переделать на индивидуальные катушки? И я не в плане переделки электрики вопрос задаю. это не проблема. Как катушки крепить?
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9433
26 03 2018, 17:26
Dikiy : Вынес из дисскуссии, что м43ту- ломучее непродуманное гавно. Пойду поцелую свой м54 в надежнейшие пластиковые трубки охлаждения, сверхнадежный бачок охлаждения и электронноуправляемый термостат. Спасибо им, что они не познакомили меня с проблемами этой отрыжки м43))) Как раз таки наоборот. Простой и надежный как АК-47.))) |
№9434
26 03 2018, 17:44
jokerm90 : АлексейБука : EMEX, isnext у вас есть магазины? Можно провода NGK 0579 взять. Комплект в районе 2700-3000р. Я искал, но под заказ находит только первые 2 провода бош Вот номер комплекта проводов BOSCH 0986356310 |
№9435
22 04 2018, 20:31
Двигатель не заводится, стартер крутит иногда лёгкое троение появляется- пытается завестить и глохнет. Это бензонасос? Как его проверить чтоб глубоко не лезть
№9436
22 04 2018, 20:31
№9437
22 04 2018, 20:58
olegg под задним диваном, справа, обратка - должен быть слив горючки первые 2 секунды после включения зажигания и при прокруте стартером.
№9438
23 04 2018, 21:23
Может ли это что то ещё быть а не бензонасос
№9439
24 04 2018, 07:41
olegg : Может ли это что то ещё быть а не бензонасос А ты насос проверил? Или это позже? ДПКВ очень похоже. Если ещё и искры нет. |
№9440
24 04 2018, 08:02
olegg : Может ли это что то ещё быть а не бензонасос Может! то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
№9441
24 04 2018, 10:29
vovan-sed : olegg : Может ли это что то ещё быть а не бензонасос А ты насос проверил? Или это позже? ДПКВ очень похоже. Если ещё и искры нет. Если еще и нет искры, 100пудово ДПКВ |
№9442
25 04 2018, 07:26
За 330000 км один треснувший бачек. Но даже на верхнем патрубке охлаждения со стороны радиатора антифриз ПРОЕЛ дыру 10 мм. Пластик - он и в Африке гниет.
№9443
25 04 2018, 08:01
KISKB : За 330000 км один треснувший бачек. Но даже на верхнем патрубке охлаждения со стороны радиатора антифриз ПРОЕЛ дыру 10 мм. Пластик - он и в Африке гниет. А антифриз случаем не красного цвета? то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
№9444
25 04 2018, 08:23
Mr.Wolf 93rus : KISKB : За 330000 км один треснувший бачек. Но даже на верхнем патрубке охлаждения со стороны радиатора антифриз ПРОЕЛ дыру 10 мм. Пластик - он и в Африке гниет. А антифриз случаем не красного цвета? А чем тебя красный цвет охлаждайки пугает? |
№9445
25 04 2018, 09:57
Всем привет. Авто е46 1999г, 1.9л бензин, мкпп. Такая проблема: при старте на первой передаче машина дергается, но этого нет "на холодную". Т.е. завел, пару минут прогрел, поехал - все норм. А через какое-то время при каждом старте машина дергается. Может кто в курсе куда копать???
№9446
25 04 2018, 10:15
Копать в сторону чувака с диагностическим компом...
№9447
25 04 2018, 10:41
silwer : Копать в сторону чувака с диагностическим компом... По диагностике все ок. |
№9448
25 04 2018, 11:15
Oreya : silwer : Копать в сторону чувака с диагностическим компом... По диагностике все ок. Это кто такой самоуверенный? |
№9449
25 04 2018, 12:40
silwer : Oreya : silwer : Копать в сторону чувака с диагностическим компом... По диагностике все ок. Это кто такой самоуверенный? Проблема не решается поднятием оборотов на старте, т.е. с двиглом все ок. Педаль сцепления берет где надо, пробуксовки нет. Я читал что виной может быть подуставший выжимной. У маховика другие симптомы да и если бы дело было в нем тоон бы стабильно выеживался а не только на "прогретом". Может у кого такая проблема была - хочется узнать решение. |
№9450
25 04 2018, 14:17
Пробег диска сцепления?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
