/ Как работает выжимной подшипник на bmw? на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Как выяснилось на bmw ставят два вида выжимных подшипников:
1. с плавающим упором (то есть прижимная плоскость - болтается, даже в новом)
2. с фиксированным упором (подшипник цельный)
Пытаюсь разобраться как оно работает
По идее в момент, когда сцепление не выжато - подшипник не должен крутиться, то есть вилка его должна возвращать в сторону КПП, а вот при нажатии на педаль сцепления - нажимать на корзину и соответственно крутиться вместе с корзиной.
Но вот я запутался, ведь цилиндр сцепления с пружиной внутри, то есть при его установке - он как бы прижимает(немножко, но тем неменее) подшипник к корзине.
Получается подшипник вращается всёвремя? Естественно при нажатии на педаль - гидравлика начинает давить сильно и подшипник начинает работать под большей нагрузкой.
Пытался найти видео како-то или инфу, именно по бмв немогу найти.
Кто знает как оно работает?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
iliyasuper, зазора между лепестками корзины и выжимным подшипником быть не должно, иначе прикаждом нажатии подшипник будет протирати потихоньку корзину и она быстро закончится. А по поводу разных выжимных скорее всего один самоцентрующийся, а второй жесткий. Для большего понимания надо в руках подержать. Для выжимного главное его высота относительно вилки(рычага), если одинаковые, то как по мне лучше будет самоцентрующийся. Но есть вариант, что они под разные корзины.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
vovan-sed :
Понял, спасибо, там комплект - сборной, боялся спалить новый подшипник.
Думаю засверлить отверстие в куполе - 5мм внизу и наблюдать через эндоскоп. Но основной помент был в этом, на многих авто подшипник полностью отходить от корзины, получается на бмв он вращается всёвремя
Все время он вращается. И гудит как раз он красиво когда подыхает
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Я как раз его сейчас поменял- отходил чуть больше года, сцепление и корзина гуд
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
iliyasuper :
vovan-sed :
Он не только на БМВ вращается всё время, а и на всех автомобилях на которых нет паука на корзине, как у автовазовской класики.
Рекомендуем почитать на тему Как работает выжимной подшипник на bmw?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
