17 09 2017, 10:39
Здравствуйте.я впервые на этом сайте.сегодня зарегистрировался.мне нужен совет.вобщем у меня бмв е 34. Двигатель м 50.91г.проблема такая. Стучитзадняя подвеска.стук резинометалический.вот что я заменил.плавающие салетблоки, стойки стабилизатора,резинки пружин.стукидет слевой стороны и появляется на ровном асфальте на мелких кочках и лежащих полицейских.может у каго была такая проблема.?
[color=#FFBFBF][/color]
17 09 2017, 12:11
саленты балки смотри.И верхние опоры стоек.
17 09 2017, 12:40
Какая милая тема- угадайте что у меня стучит
17 09 2017, 13:27
Tartar : саленты балки смотри.И верхние опоры стоек. Я все поменял саленты балки запресовал как нужно ,плавающие саленты тоже заменил.и маленькие стойки каторые стоят на реактивной тяги тоже заменил.верхние апоры амартизатора заменил.стойки амортизатора менял год назад пружины тоже заменил.и одну резинку под пружиной тоже заменил она порвана была |
17 09 2017, 13:30
bmv34 : Tartar : саленты балки смотри.И верхние опоры стоек. Я все поменял саленты балки запресовал как нужно ,плавающие саленты тоже заменил.и маленькие стойки каторые стоят на реактивной тяги тоже заменил.верхние апоры амартизатора заменил.стойки амортизатора менял год назад пружины тоже заменил.и одну резинку под пружиной тоже заменил она порвана была Что еще менять? |
17 09 2017, 13:32
karter : Какая милая тема- угадайте что у меня стучит
17 09 2017, 13:34
Рекомендуем почитать на тему стук в задней подвески
17 09 2017, 13:44
Продолжишь в том же духе- получишь леща от модера
19 09 2017, 19:23
bmv34
Как?
19 09 2017, 20:27
Ступицы смотрел? Привода, кардан, редуктор?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
20 09 2017, 08:00
karter : Продолжишь в том же духе- получишь леща от модера bmv34 Тут люди с тонкой душевной организацией. Ты бы помалкивал. Хотя после леща, жизнь твоя хуже не станет |
20 09 2017, 08:36
bmv34 : bmv34 : Tartar : саленты балки смотри.И верхние опоры стоек. Я все поменял саленты балки запресовал как нужно ,плавающие саленты тоже заменил.и маленькие стойки каторые стоят на реактивной тяги тоже заменил.верхние апоры амартизатора заменил.стойки амортизатора менял год назад пружины тоже заменил.и одну резинку под пружиной тоже заменил она порвана была Что еще менять? Машину suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
20 09 2017, 10:56
Пачему только багатые и умные?я знаю много отмарозов на е 46.а еще знаю у каторых денег нет даже на пачку сигарет а ездеют на е46.
04 04 2018, 15:49
Привет , появилась такая-же фигня, все резинки осмотрел ,состояние на 4- или 3+ из 5. не могу понять что стучит. Иногда при трогании после разворота назад или вперед, проявляется.стук как выразился автор резино-металлический
04 04 2018, 15:54
06 04 2018, 11:13
Вангую СБ продольного рычага, который передний, на подьемнике с монтажкой проблему можно и не обнаружить если раньше с ней не сталкивался. Ну люфт и люфт, ниче не брякает, а на ходу под нагрузкой брякает. Остальное вроде как на подъемнике проверить не составляет труда, и если все смотрел - посмотри еще раз эти сайленты. Рычаг должен стоять по центру крепления, с зазорами слева и справа. Если сдвинулся наружу и почти касается кронштейна - вот тебе и оно.
06 04 2018, 11:53
У кого проблемы связаны с трещинами в креплениях балки - пишите в лс, помогу с комплектами пластин.
06 04 2018, 12:15
Denisko : Вангую СБ продольного рычага, который передний, на подьемнике с монтажкой проблему можно и не обнаружить если раньше с ней не сталкивался. Ну люфт и люфт, ниче не брякает, а на ходу под нагрузкой брякает. Остальное вроде как на подъемнике проверить не составляет труда, и если все смотрел - посмотри еще раз эти сайленты. Рычаг должен стоять по центру крепления, с зазорами слева и справа. Если сдвинулся наружу и почти касается кронштейна - вот тебе и оно. Один в один было.Стык асфальта переезжаешь-бабах.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
