    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Serjiu11
Я у себя на сарае 2002 года делал AUX по такой схеме
http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=27815
PROdigY
У тебя за бардачком должен быть разьем с выведенными проводами аукс
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
STR8 :
Триома
Grom
Xcarlink
Yatour
Чтобы аукс появился в меню надо чтобы между его каналами было сопротивление - либо при подключенном плеере либо резистором
Эти эмуляторы надо в сд чендждер вставлять или подключать в магнитолу в разъем ченджера? цена чет не очень.
Взял шнур аукс китайский, достал магнитолу, а там все штекеры заняты, высунул белый штекер, вставил китайский - не заработало... И задаюсь вопросом а должно ли было заработать или просто шнурок кривой?
В оригинальной инструкции по дооснащению написано что если штекеры заняты, то надо проводки высунуть из аукс кабеля и повставлять согласно цветам в уже установленный штекер...но китайцы решили изменить цветовую гамму ::tyktyk:: и толку от инструкции ноль.
вот фотки штекера
    • Сообщений 22032
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 33870.html
PROdigYА где у тебя телек?
В нете есть распиновки штекеров
На однодине мож и не работать аукс
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
STR8, телек сверху на торпеде. Только взял e85 ::cc::
    • На форуме с 08 03 2017, 01:44
    • Сообщений 11
И снова всем привет!! Аукс попробовал.. все работает, правда сигнал подал напрямую, без конденсаторов.. звук вполне приличный.. пока не нашел такой же фишки, чтоб протянуть все штатно.. резюк впаял напрямую в радио блоке.. теперь в при переключении моде, аукс присутствует..
Решил присмотреться к китайским магнитолам с нави.. но не могу найти под мою комплектацию.. у меня стоит бм54.. у меня только монитор с кассетой впереди, а сам радио модуль в багажнике.. подскажите, существуют ли китайские Магнитолы под эту комплектацию, чтоб не тянуть жгут проводов из багажника вперед??
Рекомендуем почитать на тему Помогите с AUX
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Продам BMW Business CD/MP3/AUX
    В продаже: Штатная магнитола BMW Business CD Alpine с поддержкой AUX/MP3...
Serjiu11При установке китайца бм отключается. Проводку тянуть.
    • Сообщений 414
Из наблюдений заметил что если в косе нет фишки для кабеля аукс, то и радиоблок хоть и бм54 но менять на более новый придётся, в котором есть функция аукса. Я так понимаю это с конца 2002 года пошли они.
kosharaВозможно можно обновить прошивку в твоем)
    • Сообщений 414
STR8 :
Да, я тут с человеком списывался тоже говорил. один фиг программатор нужен. И возможно ещё один флэш поменять придётся.
Не в курсе за отличие бм53 и 54? От х5 влезет?
53 и 54 разные блоки?
Даже от рэнж ровера должен подойти))
    • Сообщений 414
STR8 :
Не ну по факту 53 ставил кто? В чом отличие?
koshara :
STR8 :
Хз
Я их даж не видел ниразу
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
bm53 это урезанная версия 54 для usa, отличие - один тюнер вместо двух - это заметно при переключении и поиске частот.
в остальном то же самое говно :mrgreen:
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 414
fomec :
а закодировать как то под все частоты возможно? или дело в железе?
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
koshara
ты не понял)
ловит то 53 все норм и частоты все те же.
просто 54 отображает не только текущую частоту, и ведет поиск не прерывая вещания настроенной в данный момент волны. 53 так не может - видишь на экране только то что настроено в данный момент и все.
по сути разница не большая, но 54 однозначно удобнее. а если вспомнить, что 53 еще и обладает теми же косяками с усилителями что и 54, то лучше уж запиленный по полной 54.. хотя если по дешману и с ауксом сойдет конечно)
тут вот пара фоток есть, может быть яснее станет https://www.drive2.ru/l/452382240572180062/
подумай, может лучше заморочится с прошивкой того что у тебя есть...
Tul :
  • AUX
    • Сообщений 414
fomec :
koshara
ты не понял)
Понял теперь. 53 чаще в продаже по более разумной цене есть. Просто не понимаю как может это говно стоит 10 тыщ если оно уже вчера сломалось))
    • Сообщений 2162
koshara :
У меня конец 2003 такая хрень стоит и свободной дырки нет!
А это какой блок?
    • Сообщений 414
edman.sml :
koshara :
А это какой блок?
PDC это парктроники
Дырки свободной не должно быть. У тебя Моник 16:9?
    • Сообщений 2162
koshara :
edman.sml :
koshara :
А это какой блок?
PDC это парктроники
Дырки свободной не должно быть. У тебя Моник 16:9?[/
Нет просто касета. Наверно тогда у меня нет радиоблока, он в мафоне?
    • Сообщений 414
edman.sml :
koshara :
edman.sml :
koshara :
А это какой блок?
PDC это парктроники
Скорее всего да
    • Сообщений 2162
Аукса мне не светит?!!!!
    • На форуме с 23 11 2010, 18:34
    • Сообщений 133
Всем доброго дня! Коллеги, не хочу плодить тему, поэтому напишу здесь. История такая, купил провод аукс на али, при подключении телефона на монике не появляется aux, думал провод плохой, заказал другой, но тоже не алё, может кто подскажет куда глядеть? Фото сейчас загружу
e36 320 silver седан 92'- был
e36 318 black седан 92'- был
e46 320ci silver купе 04'- катаю
    • Сообщений 133
Собственно, сама магнитола, 16:9, навигатор, сд-ченджер
