№126
19 03 2018, 20:17
Витёк : БМВэшник : STR8 С водительской нет, не переживаю Что касается блокировки считаю эту функцию убийственной, представь Дтп с отключкой водителя, как [censored] его вытащить из машины TARiK Так я думал ты просто ее убрал, а ты получается полностью снес... жаль Спасибо за ответ ![]() Двери разблокируются после отключения двигателя. А двигатель при ДТП глохнет как правило... Тебе на какой машине кодировать то, не пойму? На 46 не разблокируются Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№127
19 03 2018, 20:42
Очень полезная функция-когда машина сама орет"эй,куда прешь"...
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№128
19 03 2018, 21:34
БМВэшник : 2. Динамический стоп зависит от версии блока света БМВэшник : 3. Туманки гаснут при моргании дальним это опция с Х5 БМВэшник : 11. активация противотуманок и дальнего света вместе откуда ты это взял? БМВэшник : 12. Тройное моргание поворотом при легком касании стрекозы, или комфортный поворотник зависит от версии блока света БМВэшник : 13. горящий габарит если оставил поворотник включённый при постановке на охрану она работает по умолчанию ,как стояночный огонь автомобиля на обочине дороги. |
№129
20 03 2018, 09:44
БМВэшник : 7. интервал замены масла задать кстати можно любой интервал по желанию, нужно только создать интервал в двоичном коде (вроде), сохранить и после он появится в предлагаемых, и насколько я помню можно не только по пробегу но и по времени |
№130
23 03 2018, 07:26
Темуджин : БМВэшник : 2. Динамический стоп зависит от версии блока света БМВэшник : 3. Туманки гаснут при моргании дальним это опция с Х5 БМВэшник : 11. активация противотуманок и дальнего света вместе откуда ты это взял? БМВэшник : 12. Тройное моргание поворотом при легком касании стрекозы, или комфортный поворотник зависит от версии блока света БМВэшник : 13. горящий габарит если оставил поворотник включённый при постановке на охрану она работает по умолчанию ,как стояночный огонь автомобиля на обочине дороги. Моргание сделали, только несколько по иному, теперь и шторка ещё открывается, то есть при моргании срабатывают 4 лампы дальнего и гаснут туманки Поворотник тройной блок не поддерживает Туманки с дальним это взаимоисключающая опция с отключением при моргании, выбрал стробоскоп так как дальним редко пользуюсь Динамический стоп подключил http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№131
23 03 2018, 07:42
Вот
№132
23 03 2018, 09:54
БМВэшник : Вот А зачем тебе ноут?Можно через Москву ИК напрямую от немцев програмить.. С черным роялем норм смотрится...Ля,продай планки обратно.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему стекляхи на е70 нужны (ФАРЫ)
№133
23 03 2018, 09:59
БМВэшник : Вот а на мобилу с нормальной камерой не хватило? если биксенон кодишь то галоген не должен загораться Филевский : А на 335 по твоему что?
№134
23 03 2018, 11:40
STR8 : БМВэшник : Вот а на мобилу с нормальной камерой не хватило? если биксенон кодишь то галоген не должен загораться Загорается все как описал, а на мобилу пох, агрызок он и есть агрызок http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№135
23 03 2018, 11:42
Что за москва ик? Планки те что центральные не твои, и я вроде у тебя ток дверные покупал, а это свои покрасил ещё от красной комплект из ценных пород дерева оставался http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№136
25 03 2018, 08:44
БМВэшник
Что за телек? |
№137
25 03 2018, 08:46
karter : БМВэшник : 7. интервал замены масла задать кстати можно любой интервал по желанию, нужно только создать интервал в двоичном коде (вроде), сохранить и после он появится в предлагаемых, и насколько я помню можно не только по пробегу но и по времени Делал себе ойлсервис 11000 км. Так он сцуко стал в 2,5 раза медленней его считать 25/11 |
№138
25 03 2018, 08:55
Ingineer : karter : БМВэшник : 7. интервал замены масла задать кстати можно любой интервал по желанию, нужно только создать интервал в двоичном коде (вроде), сохранить и после он появится в предлагаемых, и насколько я помню можно не только по пробегу но и по времени Делал себе ойлсервис 11000 км. Так он сцуко стал в 2,5 раза медленней его считать 25/11 Это потому что ты не добавил в SIA_LITER_GRENZE - SERVICE INTERVAL INDICATOR (SIA) OIL CONSUMPTION LIMIT опцию 988(если правильно помню). Тогда правильно считать начинает. |
№139
25 03 2018, 17:19
20) Можно активировать опцию — габариты как повторители поворотов, параметр
Иными словами глазки будут моргать при включении поворота. Это можно на всех блоках света сделать? Я так пологаю что это работает только днём? |
№140
25 03 2018, 17:22
И ещё: динамический стоп с какими блоками работает?
№141
28 03 2018, 11:29
С е р ж : И ещё: динамический стоп с какими блоками работает? С моими работает Глазки с поворотниками какая-то странная опция
№142
28 03 2018, 11:30
БМВэшник это не опция, а колхоз
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№143
28 03 2018, 12:47
FesT
Так я и пишу странная, ну да сомнительная бы лучше слово подошло http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№144
28 03 2018, 12:55
БМВэшник : FesT Так я и пишу странная, ну да сомнительная бы лучше слово подошло лучше всего подойдет Филевский : А на 335 по твоему что?
№145
28 03 2018, 12:59
В блоке in_god
LEAVEMEALONE aktiv - ДПС становится пофиг на твою машину, сколько бы ты не ехал ASPIRINE aktiv - автокапиталка двигателя PANZER aktiv - активировать полный привод, по умолчанию есть на всех Е46 с завода, просто мало кто знает
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№146
28 03 2018, 15:55
deadmaus5 : В блоке in_god LEAVEMEALONE aktiv - ДПС становится пофиг на твою машину, сколько бы ты не ехал ASPIRINE aktiv - автокапиталка двигателя PANZER aktiv - активировать полный привод, по умолчанию есть на всех Е46 с завода, просто мало кто знает ![]() Поподробней про ДПС..
№147
28 03 2018, 22:25
FesT : БМВэшник это не опция, а колхоз делается штатно кодировками.....я себе так сделал.... |
№148
28 03 2018, 22:31
БМВэшник : Туманки с дальним это взаимоисключающая опция с отключением при моргании, выбрал стробоскоп так как дальним редко пользуюсь Поподробнее пожалуйста, я записываю(с) что это такое? |
№149
28 03 2018, 22:59
БМВэшник
Сань, ты б хоть упомянул кто тебе всё это активировал
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№150
28 03 2018, 23:07
fantom : БМВэшник Сань, ты б хоть упомянул кто тебе всё это активировал ![]() там на магнитоле намек |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
