Витёк :
БМВэшник :
STR8
С водительской нет, не переживаю
Что касается блокировки считаю эту функцию убийственной, представь Дтп с отключкой водителя, как [censored] его вытащить из машины ::kor::
Так я думал ты просто ее убрал, а ты получается полностью снес... жаль
Спасибо за ответ ::34::
Двери разблокируются после отключения двигателя. А двигатель при ДТП глохнет как правило...
Тебе на какой машине кодировать то, не пойму?
На 46 не разблокируются
    • Сообщений 22025
Очень полезная функция-когда машина сама орет"эй,куда прешь"... ::xa::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
БМВэшник :
2. Динамический стоп
зависит от версии блока света
БМВэшник :
3. Туманки гаснут при моргании дальним
это опция с Х5
БМВэшник :
11. активация противотуманок и дальнего света вместе
откуда ты это взял?
БМВэшник :
12. Тройное моргание поворотом при легком касании стрекозы, или комфортный поворотник
БМВэшник :
13. горящий габарит если оставил поворотник включённый при постановке на охрану
она работает по умолчанию ,как стояночный огонь автомобиля на обочине дороги.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
БМВэшник :
7. интервал замены масла
задать кстати можно любой интервал по желанию, нужно только создать интервал в двоичном коде (вроде), сохранить и после он появится в предлагаемых, и насколько я помню можно не только по пробегу но и по времени
    • Сообщений 43317
Темуджин :
БМВэшник :
БМВэшник :
это опция с Х5
БМВэшник :
откуда ты это взял?
БМВэшник :
БМВэшник :
Моргание сделали, только несколько по иному, теперь и шторка ещё открывается, то есть при моргании срабатывают 4 лампы дальнего и гаснут туманки ::daa::
Поворотник тройной блок не поддерживает ::p::
Туманки с дальним это взаимоисключающая опция с отключением при моргании, выбрал стробоскоп так как дальним редко пользуюсь
Динамический стоп подключил
    • Сообщений 43317
Вот
    • Сообщений 22025
БМВэшник :
Вот
А зачем тебе ноут?Можно через Москву ИК напрямую от немцев програмить.. ::xa::
С черным роялем норм смотрится...Ля,продай планки обратно.. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему стекляхи на е70 нужны (ФАРЫ)
БМВэшник :
Вот
а на мобилу с нормальной камерой не хватило?
если биксенон кодишь то галоген не должен загораться
    • Сообщений 43317
STR8 :
БМВэшник :
Вот
Загорается все как описал, а на мобилу пох, агрызок он и есть агрызок
    • Сообщений 43317
Что за москва ик?
Планки те что центральные не твои, и я вроде у тебя ток дверные покупал, а это свои покрасил ещё от красной комплект из ценных пород дерева оставался
    • Сообщений 6934
БМВэшник
Что за телек?
    • Сообщений 6934
karter :
БМВэшник :
Делал себе ойлсервис 11000 км. Так он сцуко стал в 2,5 раза медленней его считать 25/11
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Ingineer :
karter :
БМВэшник :
Это потому что ты не добавил в SIA_LITER_GRENZE - SERVICE INTERVAL INDICATOR (SIA) OIL CONSUMPTION LIMIT опцию 988(если правильно помню). Тогда правильно считать начинает.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
20) Можно активировать опцию — габариты как повторители поворотов, параметр
Иными словами глазки будут моргать при включении поворота.
Это можно на всех блоках света сделать? Я так пологаю что это работает только днём?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
И ещё: динамический стоп с какими блоками работает?
    • Сообщений 43317
С е р ж :
С моими работает ::xa::
Глазки с поворотниками какая-то странная опция ::36::
БМВэшник это не опция, а колхоз :bad:
    • Сообщений 43317
FesT
Так я и пишу странная, ну да сомнительная бы лучше слово подошло ::xa::
БМВэшник :
FesT
лучше всего подойдет
В блоке in_god
LEAVEMEALONE aktiv - ДПС становится пофиг на твою машину, сколько бы ты не ехал
ASPIRINE aktiv - автокапиталка двигателя
PANZER aktiv - активировать полный привод, по умолчанию есть на всех Е46 с завода, просто мало кто знает ::kor::
    • Сообщений 22025
deadmaus5 :
В блоке in_god
Поподробней про ДПС.. ::kor::
    • Сообщений 11635
FesT :
делается штатно кодировками.....я себе так сделал....
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
БМВэшник :
Поподробнее пожалуйста, я записываю(с)
что это такое?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
БМВэшник
Сань, ты б хоть упомянул кто тебе всё это активировал ::42::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 510
fantom :
БМВэшник
там на магнитоле намек ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 506
