    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начинает тускнеть вплоть до того что полностью тухнет :o и потом резко начинает светиться,вместе с ней и подсветка климата подскажите может кто сталкивался???? :shock:
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • На форуме с 31 07 2007, 11:31
    • Сообщений 452
    • Авто: 535D; Volkswagen NewBeetle
    • Изображения: 24
Слева,где включаешь свет, стоит светочувствительный датчик. когда заезжаешь в туннель, например, подстветка тускнеет,т.к. там темно и ей не за чем ярко светить. когда выезжаешь из тунеля - она становится ярче, т.к. на улице светло - чтобы ты лучше видел все. Короче - это фишка такая. все ок. так у всех.
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
да на например если этот датчик пальцем закрыть то почему то свет не тускнеет
    • Сообщений 452
    • Изображения: 24
вот почитай viewtopic.php?f=66&t=82 - многие вопросы отпадут
    • Сообщений 452
    • Изображения: 24
vitalik626 :
может быть просто габариты не включены? :x
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
я всегда езжу с габаритами и туманками
    • Сообщений 452
    • Изображения: 24
vitalik626 :
этот датчик имеет некоторую инерционность, т.е. срабатывает через пару-тройку секунд, ну чтобы не мигать как цветомузыка при частой смене освещения.
Рекомендуем почитать на тему Приборка
  • Приборка
    У нас есть на приборке стрелка экономайзера, типа расход в реальном движении, мне в принципе ничего ...
  • м3 приборка в 330 седан
    Всем привет ,нужна помошь и совет. Вледаю авто е46 330i механика двигатель м54б30 мс43 ,Приобрел вч...
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
пойду посмотрю попоробую понаблюдать
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
ТОЧНЯК!!!!! :? Вот сцуко так и есть,а то мне уже тут чуть щётки генератора не приговорили :lol:
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
Позор,два года уже катаюсь и до сих пор этого не знал :oops:спасибо!! :twisted:
    • Сообщений 452
    • Изображения: 24
kazak :
почитай , и все будет гут
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
А у меня тупо в пробке потускнела подсветка БК+магнитолы+климата. Траблы с геной? Ни в какой тоннель я не въезжал и пальцем вроде не закрывал этот фотоэлемент... Притом приборка горела как обычно ярко. :x
    • Сообщений 10748
есть такой косяк в блоках LSZ.
как я понял в шлейфе в нем пропадает контакт от регулятора яркости
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1451
GUNhed
Друг, т.е. это не генератор? Просто у друга на 520 Е39 98г.в. была такая фигня и через месяц сдох генка. Просто совпадение? :x
    • Сообщений 10748
вообще не связаные вещи
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1451
::23:: Спасибо, GUNhed
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
GUNhed :
это лечится каким нибудь образом?) просто тоже бывает такое наверное раз в пол года, чем это может вообще грозить в дальнейшем? Заранее спасибо.
  • Приборка
    • Сообщений 10748
заменой блока света
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
GUNhed :
заменой блока света
посмотрел, стоит 10 тыщ :o . Че будет если его не менять?
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • Приборка в карбоне
    К сожалению фотка приборки от Е36 но смысл понятен.Вставка из настоящего карбона с обратной стороны ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
