18 10 2009, 11:06
Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начинает тускнеть вплоть до того что полностью тухнет
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
18 10 2009, 11:15
Слева,где включаешь свет, стоит светочувствительный датчик. когда заезжаешь в туннель, например, подстветка тускнеет,т.к. там темно и ей не за чем ярко светить. когда выезжаешь из тунеля - она становится ярче, т.к. на улице светло - чтобы ты лучше видел все. Короче - это фишка такая. все ок. так у всех.
18 10 2009, 11:19
да на например если этот датчик пальцем закрыть то почему то свет не тускнеет
18 10 2009, 11:20
вот почитай viewtopic.php?f=66&t=82 - многие вопросы отпадут
18 10 2009, 11:21
vitalik626 : да на например если этот датчик пальцем закрыть то почему то свет не тускнеет может быть просто габариты не включены? |
18 10 2009, 11:23
я всегда езжу с габаритами и туманками
18 10 2009, 11:31
vitalik626 : я всегда езжу с габаритами и туманками этот датчик имеет некоторую инерционность, т.е. срабатывает через пару-тройку секунд, ну чтобы не мигать как цветомузыка при частой смене освещения. |
Рекомендуем почитать на тему Приборка
18 10 2009, 11:32
пойду посмотрю попоробую понаблюдать
18 10 2009, 11:36
ТОЧНЯК!!!!!
18 10 2009, 11:37
Позор,два года уже катаюсь и до сих пор этого не знал
18 10 2009, 11:39
18 11 2009, 18:03
А у меня тупо в пробке потускнела подсветка БК+магнитолы+климата. Траблы с геной? Ни в какой тоннель я не въезжал и пальцем вроде не закрывал этот фотоэлемент... Притом приборка горела как обычно ярко.
18 11 2009, 19:15
есть такой косяк в блоках LSZ.
как я понял в шлейфе в нем пропадает контакт от регулятора яркости Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 11 2009, 11:18
GUNhed
Друг, т.е. это не генератор? Просто у друга на 520 Е39 98г.в. была такая фигня и через месяц сдох генка. Просто совпадение? |
19 11 2009, 13:03
вообще не связаные вещи
19 11 2009, 13:03
04 04 2011, 09:35
GUNhed : есть такой косяк в блоках LSZ. как я понял в шлейфе в нем пропадает контакт от регулятора яркости это лечится каким нибудь образом?) просто тоже бывает такое наверное раз в пол года, чем это может вообще грозить в дальнейшем? Заранее спасибо. |
04 04 2011, 21:17
заменой блока света
05 04 2011, 08:35
GUNhed : заменой блока света посмотрел, стоит 10 тыщ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
