    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
  • В сети
Ну вот и зaeбца :cool: Покатаешься свечки ещё раз проверь (нагар)
Дима15675 :
Вообщем начал и на одном очке посочился фриз из под помпы. Через 2 дня поменял помпу- люфт был нереальный. Опять опрессовал до 1,5 очка- ни где ни чего не идёт.
Ну вот, а тебе в сервисе голову скидывать советовали.
Дима15675 :
Подтягиваю и начинаю дальше- нашёл ещё один, но он откудато из под впускного коллектора. Вопрос это надо снимать коллектор или как то можно по другому.
Не знаток 6 цилиндров, но под коллектором так же есть клапан рециркуляции картерных газов. Может трубкам его хана.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Две трубки заменили, они с обломанными концами были, и одну что я кинул на фото из клапанной в щуп, кольцо было деформировано и из под него травило. Поездил но пробку не убрал- дует холодным. Завтра сделаю
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Расскажи хоть где 4 подсоса было
Рекомендуем почитать на тему Старички из Питера
  • Всм привет. Принимайте из Питера
    code]/code]Всем привет. Взяли в семью е46 купе 170 лошадок 99 года в подуставший состоянии. Сейчас...
  • клубы Питера
    ребят , всем привет , подскажите пожалуйста где можно оторваться в Питере? осталось 2 дня здесь быть...
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
1- трубка из головы в щуп(деформирована резинка)
2- не затянут ломут сразу после дмрв
3-4 чуть дальше по гофре где перемычка пластмассовая с обоих сторон перекошенные хомуты
И один из под впускного коллектора, думаю опять что то из трубок пластиковых, скорей колечко где то также хреново поставили
Кгрк работает, чуть присасывает- обороты чуть слегка меняются невооруженным непоймешь
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Кстати дым опять есть, завтра уберу пробку и буду думать дальше. Кто что посоветует?
    • Сообщений 22032
Старички
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Пробку убрал только под наклоном. Смотрим дальше...
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Покатался- уходит фриз, дымит на прогретую и патрубки деревянные. Однозначно голову скидывать- полагаю микротрещина
Много уходит?
Покатайся еще, может пробку не до конца прогнал. Сейчас погода такая дымит и на прогретом. В глушаке столько конденсата.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Дыма до фига на прогретом. Проехал 35 км и загорелся бачек. Пробку точно выгнал- всю ночь стояла под наклоном, утром все сделал, ни где не сопливит, уходит внутрь. Буду больше катается могу и задиры сделать. Все равно масло ест, если даже все в порядке то клапана притру, масло съемные и направляющие поменяю
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Ну что же. Скинули голову, внешне при съёме все в норме, болты родные прокладки нормальные цепь в норме. Сняли и между 1 и 2 цилиндром треснута прокладка верхний слой. На голове между этими же цилиндрами тонкая царапина(возможно микротрещина завтра узнаю после опресовки). С другой стороны на блоке там же между первым и вторым тоже какая то царапка. Хон в цилиндрах есть поршни в норме, нагара мало, а на поршнях присутствует
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
  • клубы Питера
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Микротрещина ремонтируется или голову искать сразу прийдется?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Дима15675 :
конечно ремонтируется. для начала попробуй на сопли, поставь покатайся...если не поможет, то тогда придется потратиться на суперклей
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Лучше уж на двухсторонний скотч
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Ого, давненько я таких ведер гнилых не видел... Время беспощадно делает свое дело. Летом буду другу искать 46ую с бюджетом в 400-500к, чувствую это будет тот еще квест. ::xa::
Автору респект за оживление машинки, с каждым годом живых 46ых все меньше и меньше. :(
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Злые вы, даже советом не поможете :bad:
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Голову опресовали, разобрали, поменяли маслосъёмные, притёрли клапана, шлифанули
