№151
03 03 2018, 22:56
№152
03 03 2018, 22:57
№153
03 03 2018, 22:58
№154
03 03 2018, 23:12
Ну вот и зaeбца
Покатаешься свечки ещё раз проверь (нагар)
№155
03 03 2018, 23:29
Дима15675 : Вообщем начал и на одном очке посочился фриз из под помпы. Через 2 дня поменял помпу- люфт был нереальный. Опять опрессовал до 1,5 очка- ни где ни чего не идёт. Ну вот, а тебе в сервисе голову скидывать советовали. Дима15675 : Подтягиваю и начинаю дальше- нашёл ещё один, но он откудато из под впускного коллектора. Вопрос это надо снимать коллектор или как то можно по другому. Не знаток 6 цилиндров, но под коллектором так же есть клапан рециркуляции картерных газов. Может трубкам его хана. ![]() |
№156
04 03 2018, 00:06
Две трубки заменили, они с обломанными концами были, и одну что я кинул на фото из клапанной в щуп, кольцо было деформировано и из под него травило. Поездил но пробку не убрал- дует холодным. Завтра сделаю
№157
04 03 2018, 00:49
Расскажи хоть где 4 подсоса было
Рекомендуем почитать на тему Старички из Питера
№158
04 03 2018, 01:17
1- трубка из головы в щуп(деформирована резинка)
2- не затянут ломут сразу после дмрв 3-4 чуть дальше по гофре где перемычка пластмассовая с обоих сторон перекошенные хомуты И один из под впускного коллектора, думаю опять что то из трубок пластиковых, скорей колечко где то также хреново поставили Кгрк работает, чуть присасывает- обороты чуть слегка меняются невооруженным непоймешь |
№159
04 03 2018, 01:19
Кстати дым опять есть, завтра уберу пробку и буду думать дальше. Кто что посоветует?
№160
04 03 2018, 01:43
Старички
№161
04 03 2018, 21:45
Пробку убрал только под наклоном. Смотрим дальше...
№162
06 03 2018, 16:18
Покатался- уходит фриз, дымит на прогретую и патрубки деревянные. Однозначно голову скидывать- полагаю микротрещина
№163
06 03 2018, 16:33
Много уходит?
Покатайся еще, может пробку не до конца прогнал. Сейчас погода такая дымит и на прогретом. В глушаке столько конденсата. ![]() |
№164
06 03 2018, 16:42
Дыма до фига на прогретом. Проехал 35 км и загорелся бачек. Пробку точно выгнал- всю ночь стояла под наклоном, утром все сделал, ни где не сопливит, уходит внутрь. Буду больше катается могу и задиры сделать. Все равно масло ест, если даже все в порядке то клапана притру, масло съемные и направляющие поменяю
№165
18 03 2018, 20:52
Ну что же. Скинули голову, внешне при съёме все в норме, болты родные прокладки нормальные цепь в норме. Сняли и между 1 и 2 цилиндром треснута прокладка верхний слой. На голове между этими же цилиндрами тонкая царапина(возможно микротрещина завтра узнаю после опресовки). С другой стороны на блоке там же между первым и вторым тоже какая то царапка. Хон в цилиндрах есть поршни в норме, нагара мало, а на поршнях присутствует
№166
18 03 2018, 20:54
№167
18 03 2018, 20:57
№168
18 03 2018, 21:01
№169
18 03 2018, 21:07
№170
18 03 2018, 21:08
Микротрещина ремонтируется или голову искать сразу прийдется?
№171
18 03 2018, 23:10
Дима15675 : Микротрещина ремонтируется или голову искать сразу прийдется? конечно ремонтируется. для начала попробуй на сопли, поставь покатайся...если не поможет, то тогда придется потратиться на суперклей |
№172
18 03 2018, 23:42
Лучше уж на двухсторонний скотч
№173
19 03 2018, 00:04
Ого, давненько я таких ведер гнилых не видел... Время беспощадно делает свое дело. Летом буду другу искать 46ую с бюджетом в 400-500к, чувствую это будет тот еще квест.
Автору респект за оживление машинки, с каждым годом живых 46ых все меньше и меньше. |
№174
21 03 2018, 22:19
Злые вы, даже советом не поможете
№175
21 03 2018, 22:20
Голову опресовали, разобрали, поменяли маслосъёмные, притёрли клапана, шлифанули
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
