    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
enzof :
nik150150 :
"Беги Форест,беги"
::stol:: ::stol:: ::stol::
Сам то хоть понял над чем угараешь?
::13:: Что за люди,сразу в штыки ::14::
:stid:
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Разбирал до голого блока м54 3.0,затем собрал на новых запчастях,выставил шаблонами,купленными у artk фазы,установил мотор в машину и всё збс уже тысяч 40 как...Проблем 0.
До этого ни разу в жизни сам не лазил в мотор вообще,а при сборке руководствовался ТИСом и темами на форуме....ВСЁ!
Со мной что то не так?Не хвастовство или что то ещё,просто правда,не понимаю,как,при наличии стольких источников разжеванной информации про ремонт м54 (кучи тем на форумах,ТИС,и т.д...),доступности специнструмента любого...можно что то не так сделать с этим мотором...Не знаю...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 28250
Wasiliy :
Со мной что то не так?...
действительно с тобой что то не так ::xa::
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Wasiliy :
Красавчик :cool:
А блок что же? В номинале был?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Wasiliy :
выставил шаблонами,и всё збс Проблем 0.
С шаблонами каждый может! ::xa::
Давай теперь как тс - без шаблонов попробуй собрать. ::xa::
    • Сообщений 6934
romanandreev_78 :
Ingineer :
romanandreev_78 :
::ba::
Так и не дождался ключа, на глазок затянул.
Норм или криво?
думаю что нет ::xa:: ты меня приятно удивил :???: хотя сомнения еще остались ::stol::
сомнения оправдались, через 30 км все было ок, фото на прошлой странице
проехал 130км ::p::
    • Сообщений 6934
все моменты динамо крутил, фазы ставил по шаблонам
что за нахбр?
то ли плакать, то ли улыбаться
Рекомендуем почитать на тему Внезапно сбились углы установки VANOS
  • Электромагнитные клапана VANOS N46B20
    Добрый день, любители боварского чуда, нужна ваша помощь по поводу электромагнитных клапанов ВАНОС В...
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
enzof :
Wasiliy :
Красавчик :cool:
Хз :mrgreen: Бомжкапиталка была,не промерял)Зрительно норм.Но при продаже,на диагностике в рейспорте компрессия 13.5 во всех котлах ::kor:: Повезло кароч)
    • Сообщений 611
Ingineer :
что за нахбр?
Вирус фазосбивания поражает m54 ;)
    • Сообщений 611
Wasiliy :
А что менял? Кольца, поршни, вкладыши, направляющие клапанов, клапана?
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
enzof :
Wasiliy :
Кольца,вкладыши,направляющие клапанов выпускные,цепи,ну и резинки и т.д..
    • Сообщений 28250
Ingineer :
что за нахбр?
тебя ТС сглазил ::xa::
    • Сообщений 32153
Ingineer :
что за нахбр?
    • Сообщений 6934
Розабрал, выставил, прокрутил 2 раза- идеально, прокрутил 6 раз идеально, собрал, завел ::p::
Разобрал
    • Сообщений 6934
ТС сними проклятье, я же тебе ничего не сделал ::xa::
    • Сообщений 3395
Ingineer :
Значит где то есть косяк .... Чудес с мотором не бывает.
    • Сообщений 6934
Вопрос где?
Хотя есть один вариант. Приспособой вместо натяжителя я натягиваю цепь, может не нужно? Прочитав в 20 раз тис, там фраза вкрутить приспособу и винт докрутить до касания планки натяжителя. Те нужно коснуться а не натягивать
  • Vanos n42b20
    • Сообщений 6934
Ingineer :
Вопрос где?
ТС стопудово так же делал?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
а [censored] тогда нужен натяжитель и почему он так называется? не, натяжитель должен убрать провисание цепи. ты его вкручиваешь до упора, вместо гидронатяжителя, который без масла как раз провисание и дает.
сфоткай гайки на шайбах ваноса, интересно, на них есть следы того, что вал подклинивает и сдвигает регулировку? ты разбирал сам ванос? цепь правильно выставил? там дело вот в чем: длинные шпильки шестигранные всередине должны оказаться в середине окон в шестернях ваноса, чтобы вано этот мог двигаться влево\вправо, что логично, да? может вы цепь через жопу поставили и это и сбивает фазы? ослабте гайки, посмотрите, все ли двигается нормально, если тянуть\толкать поршни ванос?
а как это сделать?
зафиксируйте КВ и ключом на 24 подвигайте валы влево вправо. думаю, кто хоть чуть смысле в механике, сообразит о чем я.
вот фока, как расово верно выставить цепь
а вот тут видать, где должны ходить эти шпильки
п.с. это другой мотор, но суть та же
вот тут видно, как должны попасть шпильки
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 28250
    • Сообщений 6934
Выставил, собрал, завел, инпа показывает выпуск -80 градусов, впуск 119. Разобрал, проверил, приспособа выпускного вала не касалась плоскости со стороны впуска 1мм, впускной вал стоит идеально.
Выставил, собрал, завел, инпа показывает выпуск -81, впуск 119. Погрел, погудел, погазовал, инпа показывает выпуск -92, впуск 119. Разобрал, проверил, ВСЕ ИДЕАЛЬНО БЛЪЯТЪ, обратно не собирал, забил, пью. Чё за хуньямуя? Датчик? Хуньятчик? Ванос сам не трогал, не разбирал ни разу.
Ingineer
Бро, мэйби проводка/дпрв мозги [censored]?
    • Сообщений 6934
deadmaus5 :
Ingineer
В дис запустил проверку дпрв, пишет все ок.
Ошибок по дпрв нет. Или ошибки не бывает?
    • Сообщений 6934
Ingineer
а как это сделать?
Комментарий к файлу: выставлено, цепи не натянуты
Комментарий к файлу: положение звезд - цепи натянуты, приспособа установлена
Комментарий к файлу: инпа считает это -81 градус на выпускном валу
Комментарий к файлу: инпа считает это -92 градуса на выпускном валу
    • Сообщений 6934
artk
может основную цепь на 1 зуб перекинуть? но стрелка на звездочке четко показывает на плоскость головы
