№126
13 03 2018, 19:02
enzof : nik150150 : "Беги Форест,беги" ![]() Сам то хоть понял над чем угараешь? Что за люди,сразу в штыки
№127
13 03 2018, 19:08
Разбирал до голого блока м54 3.0,затем собрал на новых запчастях,выставил шаблонами,купленными у artk фазы,установил мотор в машину и всё збс уже тысяч 40 как...Проблем 0.
До этого ни разу в жизни сам не лазил в мотор вообще,а при сборке руководствовался ТИСом и темами на форуме....ВСЁ! Со мной что то не так?Не хвастовство или что то ещё,просто правда,не понимаю,как,при наличии стольких источников разжеванной информации про ремонт м54 (кучи тем на форумах,ТИС,и т.д...),доступности специнструмента любого...можно что то не так сделать с этим мотором...Не знаю... |
№128
13 03 2018, 19:12
Wasiliy : Со мной что то не так?... действительно с тобой что то не так |
№129
13 03 2018, 19:24
Wasiliy : Разбирал до голого блока м54 3.0,затем собрал на новых запчастях,выставил шаблонами,купленными у artk фазы,установил мотор в машину и всё збс уже тысяч 40 как...Проблем 0. До этого ни разу в жизни сам не лазил в мотор вообще,а при сборке руководствовался ТИСом и темами на форуме....ВСЁ! Со мной что то не так?Не хвастовство или что то ещё,просто правда,не понимаю,как,при наличии стольких источников разжеванной информации про ремонт м54 (кучи тем на форумах,ТИС,и т.д...),доступности специнструмента любого...можно что то не так сделать с этим мотором...Не знаю... Красавчик А блок что же? В номинале был? |
№130
13 03 2018, 19:25
Wasiliy : выставил шаблонами,и всё збс Проблем 0. Со мной что то не так? С шаблонами каждый может! Давай теперь как тс - без шаблонов попробуй собрать. |
№131
13 03 2018, 19:28
romanandreev_78 : Ingineer : romanandreev_78 : ::ba:: Так и не дождался ключа, на глазок затянул. Норм или криво? думаю что нет ![]() сомнения оправдались, через 30 км все было ок, фото на прошлой странице проехал 130км
№132
13 03 2018, 19:30
все моменты динамо крутил, фазы ставил по шаблонам
что за нахбр? то ли плакать, то ли улыбаться |
Рекомендуем почитать на тему Внезапно сбились углы установки VANOS
№133
13 03 2018, 19:33
enzof : Wasiliy : Разбирал до голого блока м54 3.0,затем собрал на новых запчастях,выставил шаблонами,купленными у artk фазы,установил мотор в машину и всё збс уже тысяч 40 как...Проблем 0. До этого ни разу в жизни сам не лазил в мотор вообще,а при сборке руководствовался ТИСом и темами на форуме....ВСЁ! Со мной что то не так?Не хвастовство или что то ещё,просто правда,не понимаю,как,при наличии стольких источников разжеванной информации про ремонт м54 (кучи тем на форумах,ТИС,и т.д...),доступности специнструмента любого...можно что то не так сделать с этим мотором...Не знаю... Красавчик А блок что же? В номинале был? Хз Повезло кароч)
№134
13 03 2018, 19:36
Ingineer : все моменты динамо крутил, фазы ставил по шаблонам что за нахбр? то ли плакать, то ли улыбаться Вирус фазосбивания поражает m54 |
№135
13 03 2018, 19:43
Wasiliy : Хз Повезло кароч)А что менял? Кольца, поршни, вкладыши, направляющие клапанов, клапана? |
№136
13 03 2018, 19:52
enzof : Wasiliy : Хз Повезло кароч)А что менял? Кольца, поршни, вкладыши, направляющие клапанов, клапана? Кольца,вкладыши,направляющие клапанов выпускные,цепи,ну и резинки и т.д.. |
№137
13 03 2018, 20:08
Ingineer : все моменты динамо крутил, фазы ставил по шаблонам что за нахбр? то ли плакать, то ли улыбаться тебя ТС сглазил |
№138
14 03 2018, 10:28
Ingineer : все моменты динамо крутил, фазы ставил по шаблонам что за нахбр? то ли плакать, то ли улыбаться ![]() «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№139
16 03 2018, 06:34
Розабрал, выставил, прокрутил 2 раза- идеально, прокрутил 6 раз идеально, собрал, завел
Разобрал
№140
16 03 2018, 06:35
ТС сними проклятье, я же тебе ничего не сделал
№141
16 03 2018, 08:15
Ingineer : ТС сними проклятье, я же тебе ничего не сделал Значит где то есть косяк .... Чудес с мотором не бывает. |
№142
16 03 2018, 08:40
Вопрос где?
Хотя есть один вариант. Приспособой вместо натяжителя я натягиваю цепь, может не нужно? Прочитав в 20 раз тис, там фраза вкрутить приспособу и винт докрутить до касания планки натяжителя. Те нужно коснуться а не натягивать |
№143
16 03 2018, 09:58
Ingineer : Вопрос где? Хотя есть один вариант. Приспособой вместо натяжителя я натягиваю цепь, может не нужно? Прочитав в 20 раз тис, там фраза вкрутить приспособу и винт докрутить до касания планки натяжителя. Те нужно коснуться а не натягивать ТС стопудово так же делал? |
№144
16 03 2018, 14:54
Ingineer
а [censored] тогда нужен натяжитель и почему он так называется? не, натяжитель должен убрать провисание цепи. ты его вкручиваешь до упора, вместо гидронатяжителя, который без масла как раз провисание и дает. сфоткай гайки на шайбах ваноса, интересно, на них есть следы того, что вал подклинивает и сдвигает регулировку? ты разбирал сам ванос? цепь правильно выставил? там дело вот в чем: длинные шпильки шестигранные всередине должны оказаться в середине окон в шестернях ваноса, чтобы вано этот мог двигаться влево\вправо, что логично, да? может вы цепь через жопу поставили и это и сбивает фазы? ослабте гайки, посмотрите, все ли двигается нормально, если тянуть\толкать поршни ванос? а как это сделать? зафиксируйте КВ и ключом на 24 подвигайте валы влево вправо. думаю, кто хоть чуть смысле в механике, сообразит о чем я. вот фока, как расово верно выставить цепь ![]() а вот тут видать, где должны ходить эти шпильки ![]() вот тут видно, как должны попасть шпильки ![]() =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№145
16 03 2018, 22:03
№146
17 03 2018, 20:35
Выставил, собрал, завел, инпа показывает выпуск -80 градусов, впуск 119. Разобрал, проверил, приспособа выпускного вала не касалась плоскости со стороны впуска 1мм, впускной вал стоит идеально.
Выставил, собрал, завел, инпа показывает выпуск -81, впуск 119. Погрел, погудел, погазовал, инпа показывает выпуск -92, впуск 119. Разобрал, проверил, ВСЕ ИДЕАЛЬНО БЛЪЯТЪ, обратно не собирал, забил, пью. Чё за хуньямуя? Датчик? Хуньятчик? Ванос сам не трогал, не разбирал ни разу. |
№147
17 03 2018, 23:25
Ingineer
Бро, мэйби проводка/дпрв мозги [censored]? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№148
18 03 2018, 10:03
deadmaus5 : Ingineer Бро, мэйби проводка/дпрв мозги [censored]? В дис запустил проверку дпрв, пишет все ок. Ошибок по дпрв нет. Или ошибки не бывает? |
№149
18 03 2018, 10:24
artk : Ingineer
№150
18 03 2018, 10:31
artk
может основную цепь на 1 зуб перекинуть? но стрелка на звездочке четко показывает на плоскость головы |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
Повезло кароч)
