/ Проблема запуска на BMW
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Добрый день!
Прошу помощи тут, потому как уже мозг сломал.
Проблема в следующем, заглох двиг на ходу. Повторный запуск и вспышек нет совсем. Притянул домой, зарядил акуммулятор, без изменений. Искра есть, давление топлива в норме, VVT упоры запоминает, прокрут инпа видит. При прокруте обороты 200-250 и расход воздуха до 2-х кг поднимается. Единственное что мне не понятно в инпе статус EWS off, после синхронизации ews-dme статус изменяется на on, но по прежнему нет ни единой вспышки. Зажигание выкл-вкл и статус EWS опять off. Чёзанах???
Пожалуйста знающие помогите, что ещё проверить?
    • Сообщений 28270
как проверял искру ? ::stol::
    • Сообщений 28270
вангую на тупость делающего диагностику ::40:: ваши ставки господа ::stol::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
Свечку в катушку и на двигатель. Или нужно в связке с ВМТ? Но такой возможности к сожалению нет.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
Будь добр просвяти, намекни, а потом и глумиться можно!
    • Сообщений 28270
нужна будет помощь в восстановлении евс - обращайся ::stol::
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
romanandreev_78 :
это жестко мужик - так делать нельзя , ибо можно угандонить ДМЕ
Рекомендуем почитать на тему Проблема запуска
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
romanandreev_78 :
где ты увидел глум ? ::40:: я тебе по моему написал самый точный ответ - у вас есть ИНПА , но нет УМА , как тут помочь я честно сказать не знаю - иметь книгу но не зная алфавита ее не прочесть и что тут обидного ? кстати следующим постом впрочем идет и подсказка ::stol:: и еще вопрос - а Дисом ты не пользуешь по религиозным соображениям ?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
Сам пришел к этому выводу, но кроме инпы и бобра ничего нет под рукой и никого нет рядом чтобы помочь. Только тут. У меня похоже нет шансов обнулить DME, чтоб он синхронизировался как новый? Или всёже это возможно? DIS пытаюсь установить, как раз в процессе. Инпа синхронизирует, но после выключения зажигания при повторном включении снова статус off.
EWS3 ver.3 - DME MEV946.
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
romanandreev_78 :
ты чет все в кучу собрал ::stol:: ISN с ДМЕ конечно тебе не обнулить , да это и не нужно , синхронизировать ты можешь только переменную часть кода
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
romanandreev_78 :
Всё так и понял при предварительном изучении этого вопроса. Она синхронизируется, но после выключения зажигания синхронизация пропадает. Чудеса какието :mad:
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Разве евс на ходу может отвалиться? Может дело и не в евс, а в дме
    • Сообщений 2245
iBiBi
вроде так и есть, проходили такое на 34ой недавно
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
iBiBi :
Вот этого и боюсь! DME похоже чудит. Его и пытаюсь понять, что с ним не так?
    • Сообщений 28270
iBiBi :
легко и непринужденно ::stol::
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
купи другой евс , евс эдитором или АК47 сделай дубликат и пусти машину
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
Проблема в отсутствии должного оборудования.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78, для тех кто "в танке", а я похоже там, получается, что EWS видит ключ зажигания, разрешает прокрут стартера, но не выдает статический ISN? А DME единоразово синхронизируется, но без этого статического ISN не разрешает запуск, хотя и топливо и поджиг присутствуют. Такое возможно? Просто физику процесса не могу понять, мануалы все перечитал, а как такое возможно не могу вразумить ::39:: ::37::
Ошибок нет совсем. вот и не понятно.
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
хотя и топливо и поджиг присутствуют. .
чудес не бывает , но ты на верном пути :???:
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
romanandreev_78, для тех кто "в танке", а я похоже там, получается, что EWS видит ключ зажигания, разрешает прокрут стартера, но не выдает статический ISN? А DME единоразово синхронизируется, но без этого статического ISN не разрешает запуск, хотя и топливо и поджиг присутствуют. Такое возможно.
все верно - ДМЕ не открывает форсунки
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
приятно говорить с умным человеком :cool:
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 DME + EWS везти к человеку с программатором. Правильно понимаю? Другие блоки нужны? Родная сигналка присутствует. Но на сколько понял из изучения матчасти она в этой связке никак не участвует. EWS увидел родной ключ зажигания и отключил DWA. А с DISом никак не получается, винда х64 и народ пишет что на неё никак, только на х32. Печалька :cry: ::12::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
Сначала тему просто изучил, а потом уж сюда начал стучаться :oops: чтоб мысли собственные подтвердить ::37:: а то и посоветоваться нескем в нашем захолустье. В понедельник в Краснодар с блоками, надеюсь помогут ::37::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 в любом случае спасибо за помощь ::22:: ::ba::
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
достаточно старого евс и нового , можешь ко мне привести :mrgreen:
Последний раз редактировалось romanandreev_78 10 03 2018, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
