18 11 2009, 12:40
Вчера земерил на стненде в "WRCARS.RU"2 раза на 4-й и 5-й передачи АКПП (в ручном режиме)
Кто не будь замериал мощность с АКПП ? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17792[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17791[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17793[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17794[/img] е30 купе 318 кабрио e30 купе 318 АКПП e92 335 |
18 11 2009, 12:53
эммм... вас из дас?
Графики какие то мегапонятные.. чего мерили то хоть и чего намерили на деле? вижу картиночки. напоминающие крутящий момент..но вот связи со всеми словами и циферками вокруг картиночки не вижу никакой ) |
18 11 2009, 12:54
чтото я не пойму... момент выше 400 ?
по чем и где замеры? |
18 11 2009, 12:57
18 11 2009, 13:48
: При подготовке автомобиля к испытаниям на динамометрическом стенде рекомендуется: * выполнить его полное техническое обслуживание * проверить состояние шин и трансмиссии * заменить свечи * очистить воздушный фильтр и заправить в него чистое масло Камран : Вчера земерил зАмерил Ф. М. Достоевский |
18 11 2009, 13:48
Ух ты, здорово! Только я не понял графики, первый выглядит нормально, но почему обороты только до 4000?
А на втором наоборот до 6500. Поясни |
18 11 2009, 13:50
*Mr.Anderson*
очистить воздушный фильтр и заправить в него чистое масло Это что, для двухтактных двигателей рекомендация? |
Рекомендуем почитать на тему Замерил мощности л.с
18 11 2009, 14:06
Korj
это на сайте "WRCARS.RU" написано.. подготовка авто для диностенда
Ф. М. Достоевский |
18 11 2009, 14:12
Korj : *Mr.Anderson* очистить воздушный фильтр и заправить в него чистое масло Это что, для двухтактных двигателей рекомендация? Это рекомендация для ФНС |
18 11 2009, 14:22
СерЁжа_Safety : Korj : *Mr.Anderson* очистить воздушный фильтр и заправить в него чистое масло Это что, для двухтактных двигателей рекомендация? Это рекомендация для ФНС Я без этого делал есть видео но я не могу выложить е30 купе 318 кабрио e30 купе 318 АКПП e92 335 |
18 11 2009, 15:01
Камран
У тебя ж не паралоновый фильтр, тебе не надо масло! Так я не понял что у тебя с мощностью и крутящим моментом? На каких оборотах чего? Из графиков не понятно |
18 11 2009, 15:07
Korj
232 л.с при 420 н.м е30 купе 318 кабрио e30 купе 318 АКПП e92 335 |
18 11 2009, 15:11
Камран : при 420 н.м хороший момент Ф. М. Достоевский |
18 11 2009, 15:23
*Mr.Anderson* : Камран писал(а): при 420 н.м хороший момент Откуда такой момент??? В стоке ок. 300 должно быть, если не ошибаюсь.. |
18 11 2009, 15:25
Что-то я тоже ничего не понял, на первом графике мощность порядка 230 л.с. уже при 3700 об.?
18 11 2009, 15:28
да что то гон какой то не большой тута
18 11 2009, 15:29
garri666 : гон какой то не большой тута motoman : на первом графике мощность порядка 230 л.с. уже при 3700 об.? а все потому что главное перед замерами *Mr.Anderson* : * очистить воздушный фильтр и заправить в него чистое масло тогда и данные будут точными Ф. М. Достоевский |
18 11 2009, 15:32
*Mr.Anderson* : garri666 : гон какой то не большой тута motoman : на первом графике мощность порядка 230 л.с. уже при 3700 об.? а все потому что главное перед замерами *Mr.Anderson* : * очистить воздушный фильтр и заправить в него чистое масло тогда и данные будут точными |
18 11 2009, 15:33
откуда 420
[album]47162[/album] |
18 11 2009, 15:35
330Ci MKПП 4-я передача ДСЦ офф
![]() этаже фота большого формата: http://parchine.dyndns.org/albums/330ci/DSCN3468.jpg на маховике 234 лс и 291 Нм (нормированного) т.е. 304 Нм фактичаского ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
18 11 2009, 16:11
dimi_p : на маховике 234 лс и 291 Нм (нормированного) т.е. 304 Нм фактичаского Сколь же тогда на колесах???
18 11 2009, 16:20
[quote="Камран"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17793[/img] [/img] Не понял, мотор дизельный что-ли? |
18 11 2009, 16:21
на второй график смарите. Там показано 300 с копейками момента и 220 с плюсом л.с.
18 11 2009, 16:35
MarFFut : dimi_p : на маховике 234 лс и 291 Нм (нормированного) т.е. 304 Нм фактичаского Сколь же тогда на колесах??? ![]() 189.1 BHP ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
18 11 2009, 18:58
основной вывод в том, что ребята из ВРкарс до сих не научились даже рисовать графики, не то, что правильно юзать свой стенд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
