    • На форуме с 12 09 2012, 17:15
    • Сообщений 479
    • Торговая репутация: +20
ivanof :
Куплю переднюю усиленную для е46, 6 цилиндров
ответил в личку
    • Сообщений 479
поставили на 4 цилиндра бенз дорестайл
    • Сообщений 414
майфун
прветствую, фотки смотрю и не очень догоняю, распорка держится чисто на шпильках опоры?
а нельзя сделать чтоб она на окружности держалась стакана? то бишь по внутреннему диаметру плиты опорной и в отверсиях были пропилы для развала?
если непонятно объяснил, сорян, могу еще раз попробовать
    • Сообщений 479
koshara :
майфун
привет, все распорки так держатся
и, ничего непонятно... при чём тут распорка и развал...
    • Сообщений 414
майфун :
koshara :
майфун
Посмотри видео пожалуйста
Тут наглядное понятно
https://youtu.be/fKmqNv5V4BI
    • Сообщений 479
koshara :
майфун :
koshara :
майфун
извиняйте что сразу не ответил, но это видео вызывает смех и жалость
мужику надо поменять опорники, может скинемся ему бедненькому, шпильки вываливаются. А, ну и главное, распорки его пуперские, держатся оказывается не на болтах, а на выштамповке круглой на стакане))))))))))) ну пусть тогда приклеит распорку на 2х сторонний скотч, ооой, что за бред... а выпилы? или пропилы, как он их там называет, мы тут все давно знаем про болезнь Е46 про уходящие стаканы, и что развал толи не регулируется толи с помощью кронштейна балки(это то что мне гугл говорит) и если развал уже не выставляется, то не надо пилить стакан чтобы в нём юлозить стойкой и выставлять развал)))) надо чинить машину на стапеле
    • Сообщений 414
майфун :
koshara :
Ну опорные ему новые Врятли нужны.так как у него вообще ШС стоит. И если отбросить лирическое отступление про скотч и пр. Понимая теперь суть того что я хотел спросить. И рассматривая ровную машину у которой развал регулируется в опоре.
Вы считаете лишним крепление на выштамповке?
Рекомендуем почитать на тему Продам распорки: передняя, задняя, по 2500руб
    • Сообщений 479
koshara :
майфун :
koshara :
я знаю что такое ШС, и в опрах с ШС шпильки не должны болтаться. или если стоит ШС то болтаются и ладно?)) ШС ведь стоит? (не знаю как там шпильки вставлены, обычно запрессованы, наверно можно рассверлить и запресовать шпильки болшего диаметра - либо замена всей опоры)
и не было лирики про 2х сторонний скотч, эта выштамповка вообще не как не может влиять на распорку
что значит развал регулируется в опоре? если есть винты, у которых в опоре стойки есть возможность регулировать развал - то норм, вот так это выглядит
если напильником выточены дырки в стакане и УМЕРШАЯ опора, а она умершая, шпильки не должны шататься, то это калхоз
распорка не крепится к выштамповке даже у него, хоть он там 1 сотую миллиметра оставит зазор между пластиной распорки и выштамповкой, распорки ПРИКРУЧИВАЕТСЯ болтами и болты её держат на стакане, она не двигается при этом никак и не сможет сдвинутся и уперется в выштамповку, это должно быть понятно как 2х2, если вы не школьник 3 класса
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
майфун
была фотка как встает распорка на мотор M57N?
    • Сообщений 479
Bleiz :
майфун
фотки нет, но сейчас делаем высокие, должны на всё вставать
    • На форуме с 24 08 2007, 09:59
    • Сообщений 19
    • Изображения: 11
майфун
Приветствую!
Нужна распорка на E46 4 цилиндра дорест. Как есть варианты?
    • Сообщений 479
Doctor N :
майфун
Приветствую!
привет, пиши в вацап или вибер 89535854954
    • Сообщений 479
новинка!
хром встающий на все двиги: 2900р
супир пупир все ждали!!!!!
перед низ подрамник:
встаёт вместо заводской защиты днища
8ми точечный подрамник
сохранены крепления под передний и задний пыльники
не ниже заводской защиты
весит на 500г !!! тяжелее алюминиевой заводской защиты
материал — сталь
4800р
видяшка:
можно заказать на сайте, но лучше и быстрее пишите на viber или whatsapp 89535854954
