    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Ставил такой 3 года назад, по звуку, конечно, на верхах дикий кайф, ничего подобного с вырезанной банкой не было. Из недостатков - брал точно на м54б25, в итоге, подводные трубы пришлось переваривать, а лямды упёрлись и не влезли, как итог евро0. Ради звука если только :)
    • Сообщений 6934
У меня первые лямбды мтоят все норм
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
А ведь в описании объявления продавца написано жирным шрифтом:
May require modification during install. , что в переводе означает: "возможно придётся подхолхозить слегонца"
и ещё дополнительно: No 330/325, not length enough
Штатовские коллектора за 100-150$ - это Китай, просто нам напрямую в розницу они не продают.
    • Сообщений 6934
Under
ты прилепил скрин со 2-й ссылки - это для м52 - этот будет на 5 см короче
я брал по 1-й - это для м54 - должен встать болт он.
    • Сообщений 32153
Ingineer :
У них по идее должен болт он подойти. Ну и цена 18р
Так и есть, всё чётко встало, вообще без проблем.
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Ingineer
А в первой ссылке почти такие же предупредительные (для покупателя) и страховочные (для продавца) фразы. Так что предъявлять им нечего к сожалению
    • Сообщений 6934
Under
вот сцуки.
но машина дышать стала, не нарадуюсь
Рекомендуем почитать на тему Настроенный коллектор (копия Supersprint) для 325-330 - Ebay
    • Сообщений 5128
Анdрей :
Ingineer
::p::
Короче, проще у Доктора купить.
коллектора от доктора тоже не встают болт-он, пришлось переваривать, я на д2 расписывал (ссылка в подписи)
    • Сообщений 5128
Ingineer :
Under
вот сцуки.
это ты на седан или на купарь ставил? как там кстати купарь поживает?)
    • Сообщений 6934
MadToha :
Ingineer :
Under
вот сцуки.
На седан. Купарь оборудован был. Хорошо поживает, 11ткм проехал с 14 года.
    • Сообщений 6934
MadToha :
Анdрей :
Ingineer
::p::
вот это поворот :mad:
    • Сообщений 510
ставили мне в декабре коллектора от доктора на м54б25 седан,встали хорошо,лямбды не задевают,по длине все хорошо.завели без защиты и алюминиевой пластины жесткости,все супер,собрали.появился треск на определенных оборотах и вибрация,сняли опять защиту и пластину,нашли причину,один из коллекторов касался аллюминиевой пластины,прям где надпись бмв-доктор,пятно контакта 5 мм в диаметре.взяли пластину,кусок трубы примерно на 50,и на пресе через трубу подогнули прям децл,больше проблем не было по установке
    • Сообщений 32153
Ingineer :
MadToha :
Анdрей :
Ingineer
::p::
Звиздешь, наверно не для того мотора взял. Я просто троих знаю, кто ставил от доктора, все прекрастно встает, вез переделок и подвариваний. У одного подогнули снизу, в районе поперечины, чуть-чуть касался, но просто геометрия снизу всех машин может п пределах 5 ммм отличатся легко. А в районе крепления к головке и трассе глушителя - без ошибок.
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Ingineer :
MadToha :
Анdрей :
Ingineer
::p::
Что-то у тебя со всеми все подозрительно хорошо ::xa:: ::kor::
BMW
    • Сообщений 5128
Ingineer :
MadToha :
Анdрей :
Ingineer
::p::
Ты понимаешь что только что назвал меня балаболом, не смотря на то что я выложил фото переварки, необходимой для того чтобы коллектора доктора встали ровно и не секли?
Про то что я взял коллекторы не для того мотора вообще убило. Или ты считаешь что я полный дебил и не отличу коллекторы м54 от другого. Хотя другие коллекторы не сёкли бы, они бы тупо не встали. Или доктор по запросу коллекторов на м54 прислал мне коллекторы на какой-то уникальный мотор, который почти как м54, только кривой и китайский.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Пахнет говноtёрками ::kor::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32153
MadToha :
Ingineer :
MadToha :
Анdрей :
Ingineer
::p::
Не знаю, что ты там и у кого брал, я лично брал у них, они сами на сервис доставляли, и на этом сервисе таких коллекторов было поставлено три, ещё знаю, людей, которые ставили на сервисе, у саммих "докторов" и всё ОК!. А что ты там купил и почему переваривал, одному богу известно. Может у мошеников каких по почте взял, которые под доктора косят или твой тарантас был в узел завязан, а потом криво развязан и потому геометрия нарушена. Но почему у всех встает нормально, у тебя не встаёт? ::40:: ::40:: ::34:: Сам подумай, если они его варят в кондукторе и они все одинаковые. Может кривыми руками ставили? ::40::
Нафиг тогда брал, надо было обратно отдать и все дела и ездить на стоке. ::40:: ::40::
Анdрей
::daa:: ::daa::
    • Сообщений 5128
О том и речь. Нихpена не знаешь, а че-то лечишь тут своим бредом и домыслами. Все балаболы и рукожопы, один ты дартаньян из интернетов, рекламирующий доктора. Я главное даже не говорил что коллектора говно, предупредил лишь людей что может потребоваться доработка напильником сваркой, чтобы встали ровно, без натягов, лишних прокладок и подсекания, подтвердив это фото. На что в ответ из тебя какое-то говно в мой адрес полезло.
    • Сообщений 32153
Где ты увидел гавно ? Пост №2293 глянь.(это к вопросу про гавно). Вот опять звездишь же. Возьми всё заново перечитай и успокойся. Новопассит тебе в помощь. Ты просто мАлАдЭц, что переварил и у тебя всё хорошо. Несказанно за тебя рад. Удачи тебе и твоему ведру на дорогах.
Последний раз редактировалось Top Gun 21 02 2018, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
Все норм Тох, у мои коллекторы встали ровно, никаких прокладок не понадобилось, но вот тут
права ЛЗ у меня упиралась в коробас и вредилась от этого. перекрутил ее во вторую дырку, где она успешно упирается в теплоэкран. я делал фотки и расчеты для доктора, чтобы отправили на завод и устранили, но [censored] там.
потом была партия, где не хватало 10-20 мм по одной трубе.
это норм для коллекторов. металл ведет при сварке, просто должен быть адекватный контроль качества.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
я тут подумал, у тебя 3л 5 ступка зф? у меня тогда был гетраг, может сейчас стоит перекрутить лз обратно...
=MapaT= :
    • Сообщений 32153
Но согласись, при сварке в кондукторе не может повести металл на 20 мм, ну 1-2 мм, куда не шло, но не 20. Видимо был какой косяк именно в шаблоне или кондукторе. Сейчас такого нет. Места под лямбды, это совсем другое. Да и на равнодлиннике нет смысла ставить лямбды, лучше перешить.
    • Сообщений 5128
artk
да, Тём, зф. на моем кривом коллекторе лямбды встали (две стоковые и одна широкополоска). если у тебя коллектор из уже пофикшенной партии, то хз встанут ли лямбды в него, лотерея - они же и лямбды могли "пофиксить" ::xa::
Top Gun
не вижу смысла дальше вести диалог с тобой, ты ведешь себя неадекватно и несешь хyйню
    • Сообщений 32153
ОК! тогда оставим этот разговор. ::p::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 10 01 2008, 15:01
    • Сообщений 1972
    • Авто: e90 325i LCI
    • Изображения: 62
Всем привет Друзья!
"делал фотки и расчеты для доктора, чтобы отправили на завод и устранили, но [censored] там."
Артём, не знаю ты о чём, но данный недочёт был устранён сразуже/ в следующей партии. ::hm::
У нас в сервисе лежат все лекало для проверки касяков и практически все коллектора по приходу проверяются мной лично и моими сотрудниками :???:
Последний раз редактировалось Lavr006 06 05 2018, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
  • 330 vs 325
    Всем доброго времени суток ! Хочу поднять не дающий мне покоя вопрос: 325 vs 330, ЗА и ПРОТИВ. ...
  • Sebastian 325 ci M-Tehniks +
    Sorry за качество фоток, но они сделаны с мобильного ...
Яндекс.Метрика cron
