    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
залей свежее масло, если не поедет то залей обратно старое ::kor::
    • Сообщений 6934
Viper Jan :
Старое уже не пригодится
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
::p::
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Паха77 :
Буду признателен за ссылку как ты её ковырял ...
Не люблю искать, но да ладно : )
Вот, лови
viewtopic.php?f=47&t=32419
    • Сообщений 28253
Yhou$e :
Нормальная коробка, не менее(а то и более) надёжная чем ZF.
Моя прошла уже почти 350 тыщ,(не факт что не больше, приборку могли и скрутить) пока и пока полёт нормальный : )
Если её обслуживать правильно, то нихрена ей не будет, если рукожопо - то естессно ей кирдык : ))
Тема про то как я её сам ковырял, лежит где-то тут.
надежная она возможно на тухлых 4 горшковых обрубках , на моментных моторах - дизелях и нормальных бензиновых эти коробки вечно подкладывают свинью своим владельцам
    • Сообщений 28253
Yhou$e :
Паха77 :
Вот, лови
судя по этой теме коробка и правда очень надежная ::stol:: ::stol:: ::stol:: стружка в масле , пинки на передачах , и это еще раз подчеркиваю на моторе с велосипеда :???: а представь если бы она стояла на правильном двигателе
    • Сообщений 2549
У меня была и ГМ и ЗФ. И в той и другой менял масло на свой страх и риск.
На ГМ я поездил и продал, а вот в ЗФ после замены проехал 10к и в ремонт.
Уверен что замена с этим не связана, так как оборвало первичный вал. Но факт есть факт :)
Вообще ЗФ дешевле в обслуживании как не крути.
Рекомендуем почитать на тему интересно узнать ваше мнение по АКПП(A5S390R)
    • Сообщений 911
A5S390R. В январе 16-го (на пробеге 250+) менял масло (частичная замена, примерно 6.5л (дексрон 6 от петроканады лил в дексрон 3), замечу это не первая замена масла в коробке), фильтр, проводку (новую косу внутреннюю поставил), и регулятор основного давления, полет нормальный (сейчас 270+).
    • Сообщений 1153
romanandreev_78 :
Yhou$e :
::xa:: сплюнь, 5 лет без парнокопытных отъездил и дальше также хотелось бы
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
romanandreev_78 :
Yhou$e :
вот и я отъездив 280 тыр, решил махнуть масло, а то это слово на весь срок службы мне очень не нравилось) и срок я этот в 250 представлял) Купил фильтр и 6 канистр DEX6C16 PETRO-CANADA оно идет в оригинале кстати, но стоит в два раза дешевле где-то)) с разницой в 1000 км два раза слил по 6-7 литров, после зимы еще разок поменяю надеюсь более меннее прочистится коробас, тьфу тьфу тьфу после двух замен как ездила так и ездит, разницы никакой не почувствовал.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Max-Gorky :
romanandreev_78 :
Yhou$e :
все тоже самое и я проделал ::1:: все норм,даже лучше переключаться стала (плавней что ли)
    • На форуме с 03 02 2018, 20:58
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
Yhou$e :
Паха77 :
Вот, лови
спасибо
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
прошу прощения , в моей коробке желтое масло, это как нормально ? в его красное долить можно ))??? или он просто выцвел так?
    • Сообщений 2246
romanandreev_78а разве в альпинах не она же стоит?
    • Сообщений 22032
Паха77 :
Да пох какое оно.Замени полностью и про прокладки всякие не забудь.Хуже не будет,лудше-тоже.
Паха77 :
главное чтобы залупа не настала ::18::
