    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Решил не останавливаться на достигнутом и подсобрать мотор на неё 3.4 вместо 3.3. Сейчас решаю вопрос с приобретением поршней 87.0 и наличием под эту комплектность прошивки Альпина. :cool:
Будет третий мотор за два года. ::xa::
скинь ссылку на второй твой универсал, который 2,5
Top Gun
а в ПТС в графе дрыг, что написано, отсутствует? я про номер ::kor::
Присутствует. Там 2.5 М54, сейчас на внешний вид там М52. ::xa::
WBAaM :
Нет на него ссылок. Есть только пару фоток, пока не продал. ::daa::
Top Gun
Офигеть, Ну ты даёшь :cool:
Сколько моментах сил будет, хотябы планируется?)
Псс. Так и скажи что мотор жрет масло и решил завуалировать это дело под апгрейд :mrgreen: :mrgreen:
жаль конечно :(
Не, мотор ничего не жрет, едет бодро, но хочу вместо 3.3 поставить 3.4 (там уже вместо 280л.с. и 335/4500об. крутящего будет уже 305 л.с. и 362/4800об. крутящего) это уже более достойно.
Последний раз редактировалось Top Gun 03 02 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Был 325ix, стал лучше.
БМВэшник :
жаль конечно :(
Саш, а ты хотел бы официально? Чтоб налог стал 42 тыс рубликов? Нет уж, по этой причине Альпина практически не ездит. ::40::
БМВэшник :
жаль конечно :(
зачем, у меня что в купэхыче, что в эмке в графе номер надпись ОТСУТСТВУЕТ, и вот только при постановке эмки на учёт я понял что в купэхыча можно было что-то другое запихнуть без особых проблем
Как это официально сделать без знакомых в гаевне, мне не понятно. Если бы так можно было, то Альпину бы не продавал, а сам катал. ::xa::
ну лошади то присутствуют, просто не указан номер дрыгателя, это всё делается при ввозе, на таможне ::34::
Top Gun
ты с темы не соскакивай, наx кнопка спорт и отличия лоджика подавай ::40::
я к сожалению её не завозил, потому кобылы стоят истинные, но мне они не нравятся, их должно быть по Фэншую ДО 250-ти.
Ну у спорта свои настройки коробки, на спорте она немного бодрее едет.
Top Gun
Ну так то да тоже не согласен с методологией облажения налогами, ну да ладно, это все не нам решать
Ты несколько ушёл сам и меня увёл от изначального, когда я спрашивал про номер дрыга я имел ввиду легкость постановки на учёт, а именно когда гаец мне сказал давай показывай мне номер двигателя, я в начале растерялся, так как считаю это не возможным на площадке у ГАИ, потом я вспомнил что сравнивать его не с чем, указал на это Гайцу и сказал в ПТС нет номера, он удивленно посмотрел в ПТС и с легким разочарованием вернул мне доки с подписью о прохождении осмотра ::xa::
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Ого! И что нужно для этого сделать? Какой бюджет примерно?
Нужно вход от Альпины, мотор S52 но уже 3.4 с прошивкой для данной конфигурации, другой ДМРВ по валам надо каталог глянуть, скорее всего тоже другие.
Бюджет ещё не считал, да и не так это важно, не так уж там всё заоблачно.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Да, там много отличий от 3.3 по железу, и прошивка своя, все верно, если что, есть.
Да я сегодня более детально посмотрел по каталогам, там не очень много отличий по железу, в основном, что написал (да, р/валы тоже другие), АКПП одинаковые (прошивки разные),
карданы, элементы двигателя, кроме поршней и колец одинаковые, даже редуктора одинаковые. Корпуса В/ф разные. В общем всё вполне решаемопри постройке копии.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Удачи в постройке, если решишься конечно) Если делать все в оригинале B3S, то задача нетривиальная, как мне кажется) Но интересная, даже дело не в отдаче (ничего особенного), а именно в том что это 3S)
::kor:: запасамся попчиком, следим
    • Сообщений 3393
Может поршневую взять от с54? она как раз на 87 ::hm::
В блок S52 она по высоте не встанет.
    • Сообщений 3393
Top Gun
не нашел инфы по самим поршням, но высота блока одинаковая
Разные колено и шатуны, высота поршня отличается. Кстати поршни с S54 будут дороже, чем поршни с S52.
Вот стоимость поршней и колец при заказе на Альпине по их каталогу:
453,51 евро
95,60 евро
    • Сообщений 3393
453,51 евро
95,60 евро
Вполне гуманный прайс :cool:
Валы переточить или тоже заказать хочешь?
