    • Сообщений 32153
Ага, воздух продаю (а в неурочное время, лохам Лавр и сэкономленный керосин) ::daa:: :oops:
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
::p::
    • Сообщений 32153
Alexandr 1 :
::p::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Зачем тогда что то там отмачивать Лавром? Деньги некуда деть? Отдай мне или в детский дом наконец.
Да хотябы чтобы нагар с камеры сгорания убрать :???: у меня лично сначала керацетон сначала в паре цилиндров активно уходил в поддон, через некоторое время перестал убывать- значит че то там отлегло от него ::37:: на тот момент масло лилось только оригинал и менялось на пробегах 8 тыщ ::37::
Никого не агитирую: кто как хочет - так и дрочит ::37::
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
опять терки за лавр, купите поршень по грязнее на разборке, купите лавра и замочите его (всмысле окуните поршень в лавр) посмотрите что будет- без механической чистки хрен что произойдет, максимум нагар с днища и масло с юбки смоет, под кольцами в дренажах как был срач так он там и останется.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 11526
У artk в теме были фото замоченных поршней- никуда ходить и ниче покупать не надо :cool:
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
:oops: даже проще, но пока сам не проверишь не убедишься)
donkogotini :
Рекомендуем почитать на тему Кап. Ремонт E46 M43B19 Прошу помощи!
    • Сообщений 32153
karter :
Скинь ссыль на страницу, хочу глянуть. Я уже писал в теме про Лавр, что если та что то и залегло, то КАК ПРАВИЛО, отмачивать там уже нечего, точнее оно кончно отмочиться и кольца ОТлягу. ::40:: , но им самим уже КАК ПРАВИЛО писец по износу. Ни разу не видел отличные залегшие кольца, хотелось бы взглянуть. ::xa::
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Alexandr 1 :
::p::
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: Феерический долпойоп. ::p:: Но я думаю тебе это слово не знакомо. ::xa::
    • Сообщений 32153
Видимо, в отличии от тебя, да. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 11526
karter :
Тарас пусть ищет своим поиском, ну или сам попробуй ::40:: Артем свой 2литровый мотор раскидывал и как раз экспериментировал с замачиванием
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
там нагар с каналов сломанным кольцом вместе с кусками металла еле отдирается,какой бляtь лавр хуявр ::p::
    • Сообщений 1754
Что в итоге? Все сделал? Работает норм?
Пох
    • На форуме с 16 07 2017, 19:24
    • Сообщений 64
sergei.potelkin :
Нет еще, все времени нет, работаю над авто в день максимум по 30 минут по вечерам. Сегодня буду голову ставить, вот ищу как правильно закручивать болты, последовательность и момент. Может у кого есть инструкция?
    • Сообщений 1754
В ТИСе должно быть и моменты затяжки итд
Пох
    • Сообщений 64
sergei.potelkin :
Момент затяжки нашел в тисе, а вот последовательности там нет
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Плохо искал! Всё там есть.
Она стандартная. От центра к краям.
    • Сообщений 64
silwer :
Спасибо :cool:
    • Сообщений 64
Не собрал голову, нужно было глушитель заварить в одном месте, небольшая трещина была. Думал по быстрому сниму глушитель открутив от коллектора, потом коллектор сразу прикручу к голове и установлю. Не тут то было, сорвал две шпильки в коллекторе ::16:: Прибавился очередной геморрой
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Трави кислотой,если голова снята
    • Сообщений 64
silwer :
Можно поподробней пожалуйста, что травить, какой кислотой и зачем?
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Если шпилька оборвана под корень или ниже, подвариться или открутить нет возможности, то отлично справляется кислота. 30-40% раствор азотной кислоты сьест тело шпильки. Я когда делал- резьба остается чистой, метчиком можно даже не проходить. Но делается на снятой голове, желательно нагретой, для ускорения процесса. Если есть хорошие сверла ф3-4 мм, сверлильный станок или ровные руки с дрелью, можно засверлить шпильку в центр, сьедает на порядок быстрее. Кислоту нужно обновлять, или как я приклеить пластилином пробку от кокаколы с дыркой посередине днищем над шпилькой, это даст лишних несколько кубов кислоты.
    • Сообщений 64
silwer :
Понял, спасибо. А как его разбавить? У нас продают только кислоту 65%. Чет я очкую такие опыты проводить? Там что бурлить начинает, в лицо не брызнет? Кислоту нагреть надо или как есть налить?
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Разбавить пополам. берешь 10 кубов воды, и наливаешь туда 10 кубов 65% кислоты. Бурлить ничего не будет. Шприцом- его не сьест. Кислоту нет смысла греть- кладешь голову на масляный обогреватель, голова кислоту нагреет
    • Сообщений 64
silwer :
Понял, сбасибо
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
