№101
02 02 2018, 14:36
Ага, воздух продаю (а в неурочное время, лохам Лавр и сэкономленный керосин)
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№102
02 02 2018, 14:38
№103
02 02 2018, 15:34
Alexandr 1 : ::p:: «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№104
02 02 2018, 15:37
Top Gun : Зачем тогда что то там отмачивать Лавром? Деньги некуда деть? Отдай мне или в детский дом наконец. Да хотябы чтобы нагар с камеры сгорания убрать на тот момент масло лилось только оригинал и менялось на пробегах 8 тыщ Никого не агитирую: кто как хочет - так и дрочит
№105
02 02 2018, 17:00
опять терки за лавр, купите поршень по грязнее на разборке, купите лавра и замочите его (всмысле окуните поршень в лавр) посмотрите что будет- без механической чистки хрен что произойдет, максимум нагар с днища и масло с юбки смоет, под кольцами в дренажах как был срач так он там и останется.
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№106
02 02 2018, 17:04
У artk в теме были фото замоченных поршней- никуда ходить и ниче покупать не надо
№107
02 02 2018, 17:11
даже проще, но пока сам не проверишь не убедишься)
Рекомендуем почитать на тему Кап. Ремонт E46 M43B19 Прошу помощи!
№108
02 02 2018, 18:41
karter : У artk в теме были фото замоченных поршней- никуда ходить и ниче покупать не надо ![]() Скинь ссыль на страницу, хочу глянуть. Я уже писал в теме про Лавр, что если та что то и залегло, то КАК ПРАВИЛО, отмачивать там уже нечего, точнее оно кончно отмочиться и кольца ОТлягу. , но им самим уже КАК ПРАВИЛО писец по износу. Ни разу не видел отличные залегшие кольца, хотелось бы взглянуть. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№109
02 02 2018, 20:37
№110
02 02 2018, 20:52
Видимо, в отличии от тебя, да.
№111
03 02 2018, 10:14
Top Gun : karter : У artk в теме были фото замоченных поршней- никуда ходить и ниче покупать не надо ![]() Скинь ссыль на страницу, хочу глянуть. Я уже писал в теме про Лавр, что если та что то и залегло, то КАК ПРАВИЛО, отмачивать там уже нечего, точнее оно кончно отмочиться и кольца ОТлягу. , но им самим уже КАК ПРАВИЛО писец по износу. Ни разу не видел отличные залегшие кольца, хотелось бы взглянуть. Тарас пусть ищет своим поиском, ну или сам попробуй Артем свой 2литровый мотор раскидывал и как раз экспериментировал с замачиванием
№112
03 02 2018, 23:33
там нагар с каналов сломанным кольцом вместе с кусками металла еле отдирается,какой бляtь лавр хуявр
№113
04 02 2018, 00:07
Что в итоге? Все сделал? Работает норм?
№114
05 02 2018, 12:13
sergei.potelkin : Что в итоге? Все сделал? Работает норм? Нет еще, все времени нет, работаю над авто в день максимум по 30 минут по вечерам. Сегодня буду голову ставить, вот ищу как правильно закручивать болты, последовательность и момент. Может у кого есть инструкция? |
№115
05 02 2018, 12:18
В ТИСе должно быть и моменты затяжки итд
№116
05 02 2018, 12:24
sergei.potelkin : В ТИСе должно быть и моменты затяжки итд Момент затяжки нашел в тисе, а вот последовательности там нет |
№117
05 02 2018, 12:35
Плохо искал! Всё там есть.
Она стандартная. От центра к краям. ![]() |
№118
05 02 2018, 15:52
silwer : Плохо искал! Всё там есть. Она стандартная. От центра к краям. ![]() Спасибо
№119
05 02 2018, 20:09
Не собрал голову, нужно было глушитель заварить в одном месте, небольшая трещина была. Думал по быстрому сниму глушитель открутив от коллектора, потом коллектор сразу прикручу к голове и установлю. Не тут то было, сорвал две шпильки в коллекторе
Прибавился очередной геморрой
№120
05 02 2018, 20:56
Трави кислотой,если голова снята
№121
06 02 2018, 09:20
silwer : Трави кислотой,если голова снята Можно поподробней пожалуйста, что травить, какой кислотой и зачем? |
№122
06 02 2018, 11:08
Если шпилька оборвана под корень или ниже, подвариться или открутить нет возможности, то отлично справляется кислота. 30-40% раствор азотной кислоты сьест тело шпильки. Я когда делал- резьба остается чистой, метчиком можно даже не проходить. Но делается на снятой голове, желательно нагретой, для ускорения процесса. Если есть хорошие сверла ф3-4 мм, сверлильный станок или ровные руки с дрелью, можно засверлить шпильку в центр, сьедает на порядок быстрее. Кислоту нужно обновлять, или как я приклеить пластилином пробку от кокаколы с дыркой посередине днищем над шпилькой, это даст лишних несколько кубов кислоты.
№123
06 02 2018, 11:35
silwer : Если шпилька оборвана под корень или ниже, подвариться или открутить нет возможности, то отлично справляется кислота. 30-40% раствор азотной кислоты сьест тело шпильки. Я когда делал- резьба остается чистой, метчиком можно даже не проходить. Но делается на снятой голове, желательно нагретой, для ускорения процесса. Если есть хорошие сверла ф3-4 мм, сверлильный станок или ровные руки с дрелью, можно засверлить шпильку в центр, сьедает на порядок быстрее. Кислоту нужно обновлять, или как я приклеить пластилином пробку от кокаколы с дыркой посередине днищем над шпилькой, это даст лишних несколько кубов кислоты. Понял, спасибо. А как его разбавить? У нас продают только кислоту 65%. Чет я очкую такие опыты проводить? Там что бурлить начинает, в лицо не брызнет? Кислоту нагреть надо или как есть налить? |
№124
06 02 2018, 11:41
Разбавить пополам. берешь 10 кубов воды, и наливаешь туда 10 кубов 65% кислоты. Бурлить ничего не будет. Шприцом- его не сьест. Кислоту нет смысла греть- кладешь голову на масляный обогреватель, голова кислоту нагреет
№125
06 02 2018, 12:13
silwer : Разбавить пополам. берешь 10 кубов воды, и наливаешь туда 10 кубов 65% кислоты. Бурлить ничего не будет. Шприцом- его не сьест. Кислоту нет смысла греть- кладешь голову на масляный обогреватель, голова кислоту нагреет Понял, сбасибо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
