    • На форуме с 23 03 2017, 17:14
    • Сообщений 13
Вобщем ситуация м54б22 следующая с 2-3 тыс тупит при плавном разгоне куда смотреть уже я не знаю делали диагностику не чего не показывает газ в пол едет норрм. Менял датчики коленвала,фильтр топливный с регулятором бензонасос дросель ,квкг.расходомер в норме 13 кг подсосов воздуха нету заводится с пол оборота,форум обчитал не чего конкретного не пишут поэтому решил написать мож кто что скажет...
    • Сообщений 1754
Это ты правильно что сюда зашел) щас посоны расскажут
Пох
sergei.potelkin :
дядя Рома, настало твое время ::23::
    • Сообщений 6934
vol.1
каты есть?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
все,пиздa.тикай бро.не едет толкай.короче уноси ноги :sm:
    • Сообщений 1754
IngineerКакие каты, передайте колу
Пох
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
:???: ::kor:: ::xa::
:stid:
Рекомендуем почитать на тему Подтраивает на 2-3 тыс
    • Сообщений 13
Ingineer :
vol.1
каты есть?
Катов нет перепрошита евро 0
    • Сообщений 6934
Остается диса
    • Сообщений 13
На диагностике делали проверку равномерности цилиндров 2 цилиндру 1.4 что может быть ? Катушки и свечи норм пропусков нет на ходу не показывало
    • Сообщений 510
Butuz :
::stol:: ::stol::
    • Сообщений 20496
Sanekkk :
Butuz :
::stol:: ::stol::
::stol:: ::stol::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 9317
Какие именно признаки тупизны 2-3тыс об?подробно растолкуй
Это как «письку пошатай пошатай-оо,нормуль,можно начинать»
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 6934
Смотри значит 2 цил. Перекинь в другой свеча наконечник, форсунка. Померь компрес
    • Сообщений 13
Romario_xl :
Такое чувство что бензина или воздуха не хватает
    • Сообщений 13
Ingineer :
Свечи катушки норм , компрессия норм потому что газз в пол едет норм
Сегодня еще датчик распреда выпуск подкину и форсы другие или эти почищу
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
vol.1 :
::40::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
акпп ?
    • Сообщений 9317
Серега 330Ci :
акпп ?
Мне тоже кажется коробка если акпп...автор-коробку читали
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Серега 330Ci :
vol.1 :
::40::
90% проблем в машине решается регулировкой уровня громкости магнитолы ::40::
    • Сообщений 13
Акпп какая рабочая темпиратура коробки ?
    • Сообщений 13
Фигня в том что перепрошита машина на евро 0 скидываем адаптации ошибки лямды не видит все норм троит вся тупит подключаем пылесос лямбды едем все так же тупит и троит глушим машину опять отключаем лямды и пылесос становится лучше чучуть тупит висят ошибки по лямдам
