31 01 2018, 18:56
Итак спустя пол года решил завести дневник своего ведерка. Здесть буду писать по всем проделанным работам. Спросите почему 320d? Все просто. На момент покупки не было нормальных машин с 3х литровым мотором ну а дизель просто потому что хотел давно попробывать. Хотя мой зверек тоже не идеален но состаяние у него для своих лет и пробега вполне себе удовлетворительное .Машина была привезена из германии в 2008г.Мне она досталась с пробегом в 433000 И так вот моя комплектация:
VIN WBAAP710X0PN53167 Код AP71 Тип 320D (EUR) Серия E46 (3FL) Линия 3 Кузов Универсал Руль Левый Дверей 5 Мотор M47DO1 Объем 2000 см3 Привод Задний КПП Автомат Цвет MYSTICBLAU METALLIC (A07) Обивка LEDER CHAMELEON/SCHWARZ/GRAU (V3TM) Изготовлено 2005-02-12 Комплектация L801A Экспортное исполнение для Германии N210A Антиблокировочная система (ABS) N235A Тягово-сцепное устройство N240A НПБ N302A система охранной сигнализации N386A Dachtragersystem N488A Поясничная опора водителя с э/приводом N609A Система навигации N674A Система динамиков HiFi P9BBA Пакет Premium + Comfort S1CAA Выбор а/м, имеющих отношение к COP S205A автоматическая коробка передач S210A Система динамического контр.устойчивости S235A ВпУЮТЮ-бжХЯЭЮХ гбваЮЩбвТЮ бкХЬЭЮХ S240A Рулевое колесо с НПБ, кожа S249A Многофункциональное рулевое колесо S2CDA Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.136 S302A Система сигнализации S321A наружное доп. оборудование в цвет кузова S386A Леер S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S423A Ножные коврики Velours S428A Знак аварийной остановки и аптечка S431A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением S438A Исполнение из ценных пород дерева S473A Подлокотник Пд S481A Спортивное сиденье S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс. S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S502A система омывателей фар S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S520A фары противотуманные S521A Regensensor S522A Ксеноновая фара S534A Автоматическая система кондиционирования S548A Спидометр S550A Бортовой компьютер S609A Система навигации Professional S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S674A Система HiFi Harman Kardon S723A Edition Exclusive S785A Фонари указателей поворота белые S832A Батарея в багажном отделении S851A Языковая версия немецкий S863A Список дилеров Европа S879A Бортовая документация, немецкий S8SPA Управление COP Что было сделано сразу после покупки: Пробег 433000 27.06.2017 Замена масла ДВС Мобил 5-40 Дизель с фильтром ориг Замена воздушного фильтра Манн Замена салонного фильтра Фильтрон(угольный) Замена топливного фильтра ориг Замена рейки на оборотную плюс наконечники и сход развал и новая жижа ориг Замена Всех приводных ремней(Bosh) и роликов с натяжителями INA Замена свечей накала BOSH Замена задней крестовины и опорного подшипника кардана Замена передних тормозных колодок АТЕ естественно с датчиком Замена сальника выбора передач АКПП Замена датчика уровня масла Оригинал Пробег 448000 11.08.2017 Замена масла Мобил 5-40 Дизель с фильтром ориг Замена воздушного фильтра манн Замена салонного фильтра Пробег 452000: Замена масла АКПП Мобил +фильтр Замена антефриза HEPU Стоки заднего стабилизатора Лемфердер Пробег 454000 09.11.2017: Замена масла Мобил 5-40 Дизель +фильтр ориг Замена Воздушного фильтра Замена салонного фильтра Замена топливно фильтра Замена задих тормозных колодок АТЕ Наконечники + тяги +сход развал (все лемфердер) И тут началась эпопея с роликами и ремнями,слетал пару раз ремень уцпил опять натяжитель INO полез смотреть в чем дело, оказывается мастер который менял ремни и ролики после покупки авто не затянул болк крепления кронштейна натяжного ролика,потом это потянуло за собой очередную замену всех роликов,так же помпы и переборки Гур. Соответственно для перестраховки поменял Шкиф коленвала(Демпфер крутильных колебаний)ставил Кортеко. Спустя некоторое время а именно на 459000 примерно опять отъехал демпфер что стало очень неожиданно и удивительно так как пробежал не много. Было решено поменять демпфер опять Кортеко и поставить на генератор обгонную Муфту. Так же в процессе был поменян обычный руль на М,куплены диски 68 стиль с гражданской версии разноширокии, и куплен отремонтирован и замене капот так как свой слегка стукнул и у меня стоял тайвань который не давал таки мне покоя. Вот пока как то так. В дальнейшем планирую довести до ума музыку,поставить родной ченджер,полный окрас,переборку форсунок. Ссылка на тему когда зарегился на форуме там есть фото салона,сейчас не смогу найти на компе : viewtopic.php?f=22&t=316011 Пробег 460300 Замена масла ДВС +фильтр Маслооотделитель Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра Замена задней части глушителя( недавно появился стук как будто насыпали камней) банку решил поставить не родную, зато новая выглядит норм и звучит приятно)
31 01 2018, 19:03
зачетная дизеляка! за пробег респект
31 01 2018, 19:08
butch : зачетная дизеляка! за пробег респект Постараюсь продлить ему жизнь по максималке)
31 01 2018, 19:11
31 01 2018, 19:19
ноздри шадоу, молдинги хром, задние фонари на крышке в тонере.. ну где вкус то
свап 3 литра ноу броблема
Prof. Plinio Correa |
31 01 2018, 19:25
NorenRed : ноздри шадоу, молдинги хром, задние фонари на крышке в тонере.. ну где вкус то Ноздри предхоз колхозил,теперь вот думаю либо при покрасе шедоу ставить либо ноздри махнуть и фонари не в тонере!!!!скорей всего показалось) |
31 01 2018, 19:27
[/quote]Об этом буду думать когда мотор накушается) |
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
31 01 2018, 19:31
Medwed : свап 3 литра ноу броблема ![]() Об этом буду думать когда мотор накушается)[/quote] если очень жадно будет, то можно вообще не заметить что он накушается p.s. нормальные ноздри вертай, да
31 01 2018, 19:37
NorenRed : Medwed : свап 3 литра ноу броблема ![]() Об этом буду думать когда мотор накушается) если очень жадно будет, то можно вообще не заметить что он накушается p.s. нормальные ноздри вертай, да [/quote]Ну на запчастях не экономлю на обслуге тоже поэтому думаю долго протянет,все стараюсь в срок делать) ну верну отфоткаю) |
31 01 2018, 19:54
Medwed : Ну на запчастях не экономлю на обслуге тоже поэтому думаю долго протянет,все стараюсь в срок делать) ну верну отфоткаю) Даже этот мотор хорошо переделывается и чипуется Потом, если захочется - то можно... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
31 01 2018, 19:56
BlackFlash : Medwed : Ну на запчастях не экономлю на обслуге тоже поэтому думаю долго протянет,все стараюсь в срок делать) ну верну отфоткаю) Даже этот мотор хорошо переделывается и чипуется Потом, если захочется - то можно... Ну он на чипе) забыл написать) а так нужно будет конечно просчитать все варианты))) |
25 02 2018, 00:14
здравствуй, подскажи какая резьба на демпфере?
09 03 2018, 05:44
степан-дрезден : здравствуй, подскажи какая резьба на демпфере? Не подскажу , менял в сервисе. Сам не заморачивался. |
09 03 2018, 05:56
Пробег 461500 замена главного реле, причина плохой запуск на холодную, при включении зажигания стрелка температуры уходила в красную зону , акпп вставала в аварию и не включался подкачивающий насос. Поставил ориг, с аналогами не заморачивался.
15 03 2018, 19:42
Обновил банку, теперь меньше свиста, нет убогой загнутой вниз трубочки , а нормальный вид, ну и звук норм
15 03 2018, 21:11
А теперь о неприятном рихтанул заднее правое крыло
На следующей неделе в малярку.
15 03 2018, 21:17
Medwed
Рыжики на морду не хочешь?) а то сзади рыжие, спереди белые, разнобой
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
15 03 2018, 22:54
jiuced : Medwed Рыжики на морду не хочешь?) а то сзади рыжие, спереди белые, разнобой ![]() Наоборот думаю на жопу белые воткнуть)) |
15 03 2018, 23:03
Medwed : jiuced : Medwed Рыжики на морду не хочешь?) а то сзади рыжие, спереди белые, разнобой ![]() Наоборот думаю на жопу белые воткнуть)) Пили голосовалку, я за желтые
№20
15 03 2018, 23:41
jiuced : Medwed : jiuced : Medwed Рыжики на морду не хочешь?) а то сзади рыжие, спереди белые, разнобой ![]() Наоборот думаю на жопу белые воткнуть)) Пили голосовалку, я за желтые ![]() Запилил
№21
16 03 2018, 07:42
Сломай систему, eбaни красным!
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№22
16 03 2018, 07:46
желтые
№23
16 03 2018, 07:47
astor11 : Сломай систему, eбaни красным! |
№24
16 03 2018, 08:10
Medwed : jiuced : Medwed Рыжики на морду не хочешь?) а то сзади рыжие, спереди белые, разнобой ![]() Наоборот думаю на жопу белые воткнуть)) Я тоже за белые на жопе. |
№25
29 03 2018, 18:24
Забрал наконец ведро с покраски)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
