    • На форуме с 08 11 2009, 16:05
    • Сообщений 12
Добрый вечер, пожскажите пожалуйста, какая должна быть компрессия в цилиндрах в идеале по тех характеристикам, читаю - в разных источниках разная информация, то 14, то 11, как првильно????
двигатель M52 2.0
6 цилиндров
1999г
Последний раз редактировалось BUBAa 17 11 2009, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
компрессия 10-11
вот как-то так
    • Сообщений 12
Спасибо
Хмм, а если у меня 13.7 - 13.8 - что это означает?? износ колец ??
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
BUBAa :
Спасибо
равномерно во всех цилиндрах?? походу масляная компрессия..
    • Сообщений 12
а что с этим делать
перебор
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
А на холодную или на горячую?
Вроде есть разница :x
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 12
itet :
компрессию мерили на горячую
Рекомендуем почитать на тему M52 2.0 1999г подскажите про компрессию
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Компрессия должна быть ровная по всем цилиндрам (разбег до 1 атм. в пределах нормы). а так от 11атм до 14атм-порядок. И у Вас всё ок.
То Тони Коверт-не путаешь степень сжатия и компрессию?)))
    • Сообщений 12
Toner :
Да, и я вот читаю-читаю - похоже он перепутал со степенью сжатия )
ну и ладненько
спасибо
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Toner, BUBAa, компрессия должна быть 10-11.. чего не понятного??
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
Как правильно измерить компрессию:
1. Двигатель должен быть «теплым».
2. Подача топлива должна быть отключена.
3. Необходимо вывернуть все свечи (выборочный демонтаж свечей не допустим)
Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
