17 11 2009, 18:15
Добрый вечер, пожскажите пожалуйста, какая должна быть компрессия в цилиндрах в идеале по тех характеристикам, читаю - в разных источниках разная информация, то 14, то 11, как првильно????
двигатель M52 2.0 6 цилиндров 1999г |
17 11 2009, 18:23
компрессия 10-11
вот как-то так |
17 11 2009, 18:27
Спасибо
Хмм, а если у меня 13.7 - 13.8 - что это означает?? износ колец ?? |
17 11 2009, 18:28
BUBAa : Спасибо равномерно во всех цилиндрах?? походу масляная компрессия..
17 11 2009, 18:29
а что с этим делать
перебор |
17 11 2009, 18:43
А на холодную или на горячую?
Вроде есть разница Rust is lighter than carbon fiber. |
17 11 2009, 18:44
itet : А на холодную или на горячую? Вроде есть разница компрессию мерили на горячую |
Рекомендуем почитать на тему M52 2.0 1999г подскажите про компрессию
17 11 2009, 19:12
Компрессия должна быть ровная по всем цилиндрам (разбег до 1 атм. в пределах нормы). а так от 11атм до 14атм-порядок. И у Вас всё ок.
То Тони Коверт-не путаешь степень сжатия и компрессию?))) |
17 11 2009, 19:20
Toner : Компрессия должна быть ровная по всем цилиндрам (разбег до 1 атм. в пределах нормы). а так от 11атм до 14атм-порядок. И у Вас всё ок. То Тони Коверт-не путаешь степень сжатия и компрессию?))) Да, и я вот читаю-читаю - похоже он перепутал со степенью сжатия ) ну и ладненько спасибо |
17 11 2009, 19:50
Toner, BUBAa, компрессия должна быть 10-11.. чего не понятного??
: Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
Как правильно измерить компрессию: 1. Двигатель должен быть «теплым». 2. Подача топлива должна быть отключена. 3. Необходимо вывернуть все свечи (выборочный демонтаж свечей не допустим) Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
