25 01 2018, 16:34
Здравствуйте.
Посоветуйте как лучше и проще протянуть провод микрофона, от магнитолы (выход разумеется сзади неё) до левого верхнего края лобового? Много ли чего придётся разбирать? Е46, купе BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
25 01 2018, 16:40
Под торпедой влево и по стойке вверх, ничего сложного. Пластик в ногах водителя на 3-4 винтах держится. Может еще воздуховод снять придется, ну и обшивку стойки
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
25 01 2018, 16:43
FesT писал(а): Под торпедой влево и по стойке вверх, ничего сложного. Пластик в ногах водителя на 3-4 винтах держится. Может еще воздуховод снять придется, ну и обшивку стойки Условно говоря, я могу рукой пролезть за магнитолой и провести провод под рулём и потом наверх? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
25 01 2018, 16:45
olegmed
Условно да, только там очень тесно))) Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
25 01 2018, 16:46
FesT писал(а): olegmed Условно да, только там очень тесно))) Значит придётся сначала похудеть) спасибо BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
25 01 2018, 17:30
Нормально там все, мы поменяли шторку боковую не снимая торпедо, а уж провод то прокинуть- хня
25 01 2018, 18:01
olegmed писал(а): Здравствуйте. Посоветуйте как лучше и проще протянуть провод микрофона, от магнитолы (выход разумеется сзади неё) до левого верхнего края лобового? Много ли чего придётся разбирать? Е46, купе приборку снять , левую стоечную обивку и протянешь , делов на 10 минут |
Рекомендуем почитать на тему Посоветуйте как протянуть провод
25 01 2018, 18:02
провод крепить ОБЯЗАТЕЛЬНО стяжками или изолентой к родной проводке или где есть возможность , чтобы он не болтался
25 01 2018, 18:18
и чтобы когда шторка епнет, не получить леща этим самым микрофоном
25 01 2018, 19:32
В Оби как раз сегодня видел фигню какую то,для стягивания новых проводов и старой проводки.Стяжку просовывает в нее и удобно закреплять,если места мало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
