/ Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС на BMW
    • Сообщений 6934
Первые фото 17кг воздуха - это ведь на холодную? Зачем их выкладываешь? На горячую воздух 13,5, должен быть 14-15, на хх лз чуть прибавляют топливо, под нагрузкой все ок. Следовательно небольшой подсос за дз.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer
первые фото с 17 кг/ч - мотор, прогретый до рабочей Т на ХХ.
Последние фото с 14 кг/ч - после поездки 30 км (трасса/немного город).
Подсос до или за дросселем?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей
не вводи в заблуждение клубней всяким мусором. диагностика делается только на полностью прогретой машине.
в таком режиме у тебя дмрв показывает нормальные значения. коррекция по ХХ у тебя -3 с хером. значит хх прикрывается, чтобы компенсировать подсос. ищи его НОРМАЛЬНО! дым машиной.
меняй\ смотри: эжекторный насос, трубки, хомуты, три заглушки на коллекторе, все трубки и сам кркг, осмотри клапанную крышку и резинку на предмет масляного запотевания, кольца форсунок замени. в общем сделай полную профилактику впускному коллектору. и не забудь про кользо щцпа. он должно быть и должно быть свежим. и трубку, которая идет на рдт.
и после этого напиши, что все по впуску проверил
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
всё, что ты перечислил менялось на новое (в т.ч. колечки/колпачки и т.п.) 1,5 года назад.
Прокладка КК посажена на герметик.
Придётся собирать дым-машину ::36::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 21 09 2017, 10:01
    • Сообщений 17
    • Авто: e30 v8
привет народ .. вообщем так я и мучаюсь с авто )
напомню..мотор м60б30
на данный момент что сделано и что остались за проблемы
1. куплен расходомер воздуха .. (так как мой безбожно врал)
2. снял проверил и установил назад свои лямбды ..(думаю что они рабочие и не в них дело)
и так что имеем по диагностике ..
расход воздуха на прогретую 31 кг
ошибок по мотору нет .. пообщавшись с хорошим человеком .. он мне обьяснил что такие показания расхода воздуха (завышенные) могу быть от троения мотора .. (я просто забыл как он должен работать уже) на холостых мотор трусит не слабо так .. (метки проверял .. все на месте) датчик температуры воздуха и мотора исправны .. показания верные ..
и так .. в поисках причин троения мотора .. методом поочередного отключения катушек .. нашел три катушки на отключение которых нет никакой реакции мотора .. это 2й 5й и 7й цилиндры .. поменял местами катушки .. поменял свечи .. результата ноль .. все равно на эти цилиндры нет реакции.. проверил питание на катушки .. массы .. и диодом проверил сигнал на катушки.. он есть .. так же проверил сигнал на форсунки .. тоже есть .. форсунки снимал и мыл 3 раза .. как мне сказали они в полном рабочем состоянии ..
и так .. имеем нестабильно работающий мотор .. с признаками троения по данным цилиндрам .. катушки рабочие . свечи рабочие .. питание и сигналы на них идут .. провода целые .. мотор работает не стабильно .. заменил блок управления .. проблема та же .. проверил давку топлива . 3.5 бар.. проверил компрессию.. разнобоя нет .. компрессия в норме .. (в пределах допустимого)..
выкручивая свечи всех цилиндров .. видно жудчайший перелив .. черные .. чистка их .. установка обратно .. 5 мин работы .. снова черные до ужаса ..
у кого какие идеи есть по данному поводу .. ? какие могут быть еще причины троения мотора ? так как я думаю что перелив и показания по диагностике .. как следствие не верной работы мотора ...
а .. и ламбдасенсоры ... показывает то коррекцию в -32 .. то коррекцию -1 или 0... один раз было что показала правую бошку -32 .. а левую +32 .. лямды местами не попутанные .. вроде бы )))
    • Сообщений 17
    • Авто: e30 v8
Может кому будет интересно .. вообщем )
в поисках троения мотора .. снял снова форсунки .. повез к другому человеку на стенд .. в результате .. при давке в 1.5 бар . 3 форсунки потекли сразу .. (собственно наверное это и есть 3 моих не работающих цилиндра) .. дали 4ре бара .. потекло еще 4ре форсунки .. .. по итогу осталась одна которая держит .. проверять их работу даже не стали .. 3 выкинули сразу .. остальные вроде как можно попробовать промыть .. но сколько будут работать хз ..
в итоге решено менять .. так как у меня в городе найти форсунки сложно .. начал читать что пишет инет по этому поводу .. и выяснил что мои форсунки имеют производительность 191.8 сс .. при давлении 3.5 бар .. и все ставят форсунки волга 406 мотор .. форсунки 107 .. (якобы на 4ре отверстия .. распыл лучше ) они бьются как 193сс НО при 3х барах .. если ставить на мои 3.5 бера .. то там выходит более 200сс .. (а это будет перелив.. хотя можно и регулятор поменять на 3 бара)... в посиках дальше .. нарвался на форсунки м50 .. там их 2 вида .. есть 414тые форсунки и 415тые .. производительность у них 160сс по моему ..это при 3х барах .. как на м50б20 .. а вот на м50б25 .. эти же форсунки .. при давлении 3.5 бар .. уже выдают 191сс .. а это на 0.8 меньше чем мои по паспорту .. возник вопрос .. можно ли их установить на м60 мотор .. ? в поисках этого вопроса . не нашел нигде инфы... вообще никакой .. так как этих форсунок на м50 как грязи )) набрал форсунок .. взял свою одну рабочую.. и поеду на стенд проверять их производительность по соотношению с моей одной.. пролью и посмотрю.. все ли сходится .. если окажется что они по производительности подходят .. буду пробовать ставить их .. :)
если вдруг у кого-то есть инфа о том что ни не подходят .. или я в чем-то не прав в своих раздумиях .. поправьте меня .. (желательно аргументированно) .. по результатам эксперимента я обязательно отпишусь ))
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей
Сделал дыммашину, давление 1,5 ати, больше не получилось дать. Обнаружил утечки в 2 местах - из под крышки маслозаливной горловины (утечка проявляется при давлении выше 1,1-1,2 ати) и в кольце-уплотнителе гребенки КРКГ. Утечки устранил, заодно (без явной причины) поменял вакумный шланг (линия, идущая на регулятор давления в топливном фильтре), колечки на щупе.
Коррекция воздуха на хх практически не изменилась - около - 2 кг/ч.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Вопрос по ваносу - см. фото.
Сильно критичны отклонения параметров "впуск фактическое положение" и "выпуск коррекция"?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
Анdрей :
Анdрей
читал на бмвпост, что даже новый мотор минусит немного - так отстроен, не парься
когда есть подсос + коррекция а не минус
    • Сообщений 9685
Анdрей
Валы стоят почти идеально.
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Могло
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
где
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
fantom :
Могло
:mad:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer :
Выше писали, что это наоборот - говорит о подсосе :mad: :mad: :mad:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
Анdрей :
Ingineer :
    • Сообщений 9685
Анdрей :
А где это...?
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot
см. фото, второй параметр сверху.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Анdрей
В инпе понятнее, что с мотором происходит...
По ходу, это должно, как бэ, намекнуть инженеру, что по одной половине (или среднее обоих) добавочное больше 0,2 мс со знаком минус.
Соответственно - видит много воздуха и обедняет...
Мотор прогрет полностью?
Глянь, на всякий, струйный насос, который стоит на магистрали к вакуумнику... В нем система клапанов... может мозги делать...
Так же, из-за этого ipучего насоса невозможно определить дыммашиной подсос у/в вакуумном усилителе тормозов...
Еще вариант - бензонасос, т.к. множительная коррекция в норме. Давление померь на ХХ и под нагрузкой...
suum cuique
    • Сообщений 6934
Slokot
мне не надо намекать, можно прямо сказать - в инпе + коррекции это добавка топлива, а рейн это кусок г-на, там все ч/з опу ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей
Мотор прогрет.
На струйный насос я глядел, глядел ::xa:: и посадил на греметик шланговые соединения. Внешне он целый.
Как его проверить можно? Я дуть в него пытался ::xa:: , продувается только в одну сторону.
Кстати, я предположил, что он не дает возможности проверить на герметичность (при накачке дыммашиной) линию идущую в ВУТ , поэтому на всякий случай поменял уплотнительную резинку, которая вставляется в корпус усилителя (резинка АТЕ 03.7718-7203.1 ).
Бензонасос всё никак не проверю, руки не доходят :oops:
::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Анdрей
Струйный насос должен продуваться только в сторону коллектора.
Они, эти насосы, периодически на пополам разваливаются от старости лет... Клей окукливается...
А DISA на герметичность не проверял?
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot
Насос целый, продувался...
Я думаю, негерметичность ДИСы должна была выявиться при манипуляциях с дыммашиной. Ошибаюсь?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
Мотор М52В28TU.Есть лёгкое троение двигателя.На холодную идеально заводится ,а вот на горячую после 5 минут простоя стартер крутит 5-6 секунд и только потом схватывает движка.А вот если оставить до момента пока движка остынет (на пару часов) заведется с пол оборота.Делал диагностику ошибок нет, снизу график.Два диагноста разводят руками.Компрессия ровная, менял местами катухи, свечи ноль реакции.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Анdрей
Slokot
Проверил, давление топлива на рампе = 3-3,1 ати вместо 3,5.
Это может являться причиной коррекции воздуха?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
Анdрей :
Slokot :
Анdрей
Slokot
ДМЕ влиять на состав смеси может только топливом.
Давление кривое - да может.
Проверяй давление до фильтра, что бы понять кто умер - фильтр и клапан или сам насос....
suum cuique
