    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Привет всем, машина подарила подарок на нг - отправила генератор в мир иной. Стоял Валео 120А. Какой взять новый ребилденный? оригинал 12317501599 или Valeo 439398 ? По цене почти одно и то же. Кто что ставил недавно, поделитесь отзывами ::kor::
и есть дешевле этих двух гена на 140А от Х5 м54 VALEO 439507. Подойдёт ли он по крепежу и разъёму к М54В22 ?
Последний раз редактировалось FedorE36 31 12 2017, 05:53, всего редактировалось 1 раз.
FedorE36
Дружище, перебрать свой не?)
    • Сообщений 640
deadmaus5 :
FedorE36
Хочется поменять и забыть. Помню Женя toolshed на япоше дважды переборкой занимался
    • Сообщений 1754
FedorE36 :
deadmaus5 :
FedorE36
ты новый хочешь поставить? Если бу то лучше свой перебрать и забыть. не?
Пох
    • Сообщений 640
новый
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Интересно.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
FedorE36 :
deadmaus5 :
FedorE36
видимо он не учёл подходящие к пиздецу другие узлы, перебираемого генератора
если сделать полный ремонт-то ты точно забудешь на долго
ну или купить новый генератор или Литейный мост
Рекомендуем почитать на тему Какой генератор взять?
  • В сети
    • Сообщений 28250
FedorE36 :
гена с икса подойдет , толька на фига он тебе ? у тебя там музье крутое ? ::40:: все типо новые генераторы это перебранные в условиях завода
я недавно перебирал свой, два подшипника и контактные кольца, но у меня был бош. По факту вскрытия, по-моему, только один подшипник из двух выглядел плохо, ну и контактное кольцо. Щетки не трогал.
Отчет, если интересно, https://www.drive2.ru/l/468172876814483800/
    • Сообщений 640
romanandreev_78 :
FedorE36 :
музьё и въeбасту планирую, и от икса гена дешевле чем родной ::p:: . Это понятно что эти гены перебраны, но на фирменном заводе нормальными деталями, а не в гараже. и по цене нормально перебрать не сильно дешевле будет чем новый взять. Вспомнил сегодня что в 10м году и сам eбaлся на Е36 с геной, только со второй переборки заработал, но выл как троллейбус (причину знаю, но третий раз перебирать не стал).
Роман, по каталогу пишет у родного VALEO (439398) Положение / градусы L 32 °, а у VALEO (439507) от Х5 Положение / градусы L 33 °. Это [censored] или нет?? ::kor:: ::ba::
romanandreev_78 :
+1, и ГУРы и рейки и стартёры))
  • В сети
    • Сообщений 28250
я брал новый оригинал , конечно он был восстановлен , вскрыл ради любопытства - все ровно , на ламелях нульц , новый диодный мост и подшипники
  • В сети
    • Сообщений 28250
FedorE36 :
думаю что все там встанет ::xa::
    • Сообщений 640
Поставил генератор Valeo (439507) 140A от X5 E53, всё отлично подошло и заработало ::kor:: ::ba::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
FedorE36 :
deadmaus5 :
FedorE36
Какие у него были симптомы?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
FedorE36 :
Сколько денег отдал?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 640
Анdрей :
FedorE36 :
17 ровно
    • Сообщений 22025
FedorE36 :
Анdрей :
FedorE36 :
17 ровно
Не,ну я лучшеб за 3 перебрал.. ::xa::
    • Сообщений 640
только что у человека в бортовике на другом форуме бортовик листал
запись от 16.01 ::ba::
Решено было разобрать генератор и попробовать его починить.
запись от 23.01 ::xa::
Сегодня китайский подшипник генератора передал мне привет, внезапно развалившись в момент запуска машины. Снял генератор на морозе изрядно отморозив себе ступни). Завтра повезу в сервис на вскрытие.
По-моему очевидно почему лучше купить новую оригинальную делать, переплатив не космически больше ::ba::
    • Сообщений 22025
Подшипники не только китайские бывают-а качественный заменитель-а учитывая марку бош-оригиналзаменитель.Ну и касаемо других-так же.
Но несомненно-это хорошее решение вопроса(новый ориг)
::daa::
    • Сообщений 32153
FedorE36 :
В центре переборки электрических автоагрегатов " Вольтаж" мне сказали, что Бош лучше Валео на порядок и дешевле в будущем ремонте.
    • Сообщений 32153
FedorE36 :
Я знаю про что ты, это бывшая моя машина. Там генератор стоял еще с америки. Его просто надо было нормально перебрать в центре "Вольтаж" например за 3.5 ыс рублей и забыть проблему на 3-4 года. Человек сам перебирал и ремонтировал этот генератор (он не специалист) и поменял подшипник на какой то безымянный китай. Что ты хочешь от этого генератора, если в морозы на него нагрузка максимальная, подрублена вся электрика и обогревы (сидений, стекол, печка и прочее) Не мудрено, что подшипник гакнул. ::p::
Так что переборка генератора - это выход вполне приемлемый. Новый гена - это перебор и переплата.
на самом деле в последние пару лет появилась проблема с подшипниками ::p:: Я сам на кондиционере 2 раза менял подшипник, при том, что запрессовывал и выпрессовывал его сам, на гидравлическом прессе. Просто подшипники гавно. Но и человеческий фактор, с молотком в руках, тоже со счетов списывать не стоит. А так да, Переборка 120А достаточно простая. Ротор, если еще не меняли, подшипники, задняя втулка и щетки.
У валео кстати, есть два номера на 120А один - ребилд ( на коробке написано, что ремануфакчюред ин поланд) и прям новый оригинал ( мэйд ин франсэ) Но новый оригинал стоил примерно на 5 тысяч дороже. При том что разницы нет никакий. Ни по оригиналу ни по ребилду у меня за три года не было ни одного возврата или гарантии. Бош 0124 515 050 который тоже отличная штука, но они только новые, ребилда нет. То, что начинается на 098..... это голимая подделка.
romanandreev_78 :
это кстати, не заводское восстановление. Это вольтаж сам свои мастерские догружает. Покупают в европе шрот, сортируют, развозят по мастерским, там разбирают, дефектуют пескоструят, красят, меняют подшипники, щетки, коллектора, обмотки прозванивают, тоже пескоструят, красят сердечники и заливают лаком. Потом все это добро собирают в кучу и на склад . :cool:
    • Сообщений 32153
Да при условии нормальных комплектующих при замене и нормальной дефектации деталей, перебранные генераторы (стартеры) не хуже заводских.
