    • Сообщений 28149
::39:: видимо придется и правда сжечь ::stol:: автор вези ее уже в сервис , доконаешь же ::p::
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 320d--->330DЫZel
помощника нету как и гаража и е№"сь я с ней сам на улице на парковке.с галтука она не заводится но когда ее тянут а когда передача включена то мотор работает как при торможении мотором то есть как будто я по серпантину спускаюсь и гаснет лампа масла акума показывает зарядку в тесте и даже слышалось как посвистывает турба когда обороты к 2000 подходили на 2 передачи.выжимаю сцепу и она дохнет сразу. а неасчет сжечь ее давно такая мысль есть
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
romanandreev_78 :
Везти надо не просто в сервис, а в сервис, который:
1) дизельный
2) имеет стенд для тестирования ТНВД и спец приставку к нему для тестирования этого типа насосов (VP44); всё это оборудование стоит, как космический корабль
3) имеет квалифицированный персонал
4) желательно Bosch Diesel Center
Сколько таких в РФ? А в Орле?
При визите в Bosch Diesel Center, не важно, с какой проблемой по топливной вы приехали, вам превентивно меняют распылители. Так надо. Проходили недавно, на таком же авто.
Я не спорю, что нужно везти в сервис. Там должны быстро разобраться. Снимут насос, поставят на стенд. Прогонят по тест-плану бошевскому. Если насос пройдёт тест-план - заблокируют вал, установят на авто. Не пройдёт - разберут, отдефектуют.
Может и вылечат. По деньгам - будет жёстко.
По интернету лечить - согласен - дело неблагодарное.
    • Сообщений 164
Заезжал я в четверг в Брянский бош дизель сервис на октябрьской и типок в бошевской спецовке выслушал шлепнул губами и сказал мол такие насосы делают лишь в Минске и Москве вот вам туда.и никто в области ими не занимается)))))на бош в орле набираются автослесаря [b]со своей клиентской базой[/b] или сдаются места-посты.поэтому от боша только вывеска. в понедельник съезжу в дизель сервис спрошу про стенд.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
selezneff :
Из этого описания никак не следует, что на галстуке есть подача в цилиндры. Машина ведь не дымит при этом никак?
Сейчас получается, что проблема такая: нет подачи с ТНВД, ни на стартере, ни на галстуке.
Начинать проверку нужно с линии низкого давления. Её вроде как проверили, проблемы в ней нет. Подача с бака есть, до ТНВД линия не воздушится. Единственное, мы не знаем, как проверить давление, создаваемое подкачивающим насосом внутри ТНВД.
Далее - линия высокого давления. Это работа э/м клапана подачи. DIS его только на заведённой машине предлагает проверить?
И ещё корректность установки ТНВД. Её можно проверить механически, с помощью стрелочного индикатора. Но, в нашем распоряжении нет ни гаража, ни индикатора.
Про VP44 - сначала здесь посмотрите:
http://bosch-diesel-center.ru/car-owner ... e-bds-bcs/
В Курске и Белгороде вроде есть авторизованные сервисы, кто умеет что-то делать по VP44.
    • Сообщений 164
а индикатор то есть и есть токарь.приспособу для выпресовки шестерни он сделал осталось с резьбой решить.а для индикатора то нужна втулка а размеров то ее нигде нет.соответственно будут размеры будет приспособа.раскидать я и на улице сниму тнвд.при наличии приспособы можно ж не снимая статически его проверить?так то не проблема в случае чего отвезти в курск тнвд чтоб его проверили. вот этот тип привильно прокачивает или нет? смотреть с 28:51 https://www.youtube.com/watch?v=FqFA3kbnJVE&t=673s
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
selezneff :
Не снимая - да, ТНВД можно проверить индикатором. В TIS есть описание.
Видел видео этого мастера, хорошие видео.
Только я не понял, как может э/м клапан встать не в то положение при включении зажигания. Он должен быть открыт в этот момент.
UPD: наверное не клапан, а имеется в виду совмещение каналов высокого давления для подачи на форсунки.
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Не заускатеся 320d
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 8566
Вы какие-то сложности ищете... :) Внутрикорпусное давление внутри ТНВД замерить можно, и чертежи втулки есть. Вопрос - что вы дальше делать собрались? ;)
Я бы делал так:
1. Берем свежий АКБ, либо вешаем зарядку на авто, и включаем зажигание. НЕ ЗАВОДИМ! Даём машине так стоять минут 5. Солярка должна быть в баке! Выключаем зажигание и включаем снова так же. Смотрим есть ли пузыри воздуха в прозрачных трубках.
2. Повторить пункт 1 раза 3-4. Пузырей в прозрачной трубке быть не должно! Если есть - ищем дыру.
3. Пробуем заводить с живого АКБ. Просадка при запуске ниже 9.5В - считай что не заведётся.
4. При запуске можно попробовать аккуратно постукивать по 4-ой форсе. Там датчик положения иглы - иногда помогает.
Ещё одна проверка подкачивающего внутри ТНВД: Берется бензонасос от инжекторного ТАЗа, на 2-3 Атм. Делается подача от него в ТНВД через фильтр. Пробуем запускать - в этом случае внутрикорпусное давление будет выше чем надо, но этого хватит для запуска и управления углом впрыска, если подкачивающий в ТНВД мёртв.
Крайний случай - если ЭБУ на ТНВД сдох давно в результате низкого напряжения в бортовой системы авто. Это можно проверить только на стенде.
В Воронеже стенд есть, и тут вроде даже был кто-то кто может ВП44 протестить...
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Ну что с тачкой то в итоге?
Оставили умирать на белом холодном дворе?
Если серьёзно, то удалось ли добиться хоть какого-то вытекания соляры из трубок?
Делали ли проверку по методу, как в видео из поста 131?
Вообще, мне не понятно, каким образом низкое давление от насоса в баке (при включении зажигания, как на видео) может продавить нагнетательные клапана в штуцерах на выходе из распределительной головки ТНВД. Эти клапана ведь вроде создают препятствие с порогом 8 бар. Или я не понимаю принципа их работы. Кто знает?
    • Сообщений 8566
Corleone :
Посмотри устройство VP44 в разрезе :) Если клапан не рабочий - будет продавливать. другое дело что "открыть" механическую форсу не сможет :)
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Ну чё, посоны?
Завели?
    • Сообщений 8566
db710 :
Ну чё, посоны?
Завели?
Походу - доломали :(
    • Сообщений 1754
::p::
Пох
    • Сообщений 164
Нет не завели пока еще.то работа то холодно на улице то еще какая-нибудь фигня происходит.снял коллектор впускной ,завтра выкручу проверю свечи и сниму одну форсунку как на видео.подключу попробую будет брызгать или нет.заодно проверю питание на тнвд и попробую подключиться программой от какого то Дениса для этих тнвд. еще по поводу видео выше где прокачивают насосом,я сегодня решил все таки проверить так же получится или нет.в итоге я отвернул сначала 1-2 гайки на форсунках включал раз 5 зажигание и чудо не было. затем я включил зажигание и стал вращать двигатель за болт шкива и после того как я сделала несколько оборотов появлялись пузырьки на гайке.крутил пока из гаек не прошли пузырьки .затем отпустил гайки на 3-4 проделал ту же операцию сначала шли пузырики потом просто топливо сочилось и залило нафиг всю клапанную крышку.после этого пробовал запустить мотор результата нет.еще при прокрутке стартером без коллектора булькал воздух как будто я бензиновый мотор кручу без свечей.пока что как то так ::36::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
selezneff :
Этой прогой получится вычитать память ошибок непосредственно из мозгов насоса.
По идее, если DDE не ругается на мозги насоса, то значит DDE в силах сам вычитать память насоса и вывести ошибки в DIS. Но, точно сказать не могу. Попробовать стОит. Только мне кажется, что всё там будет в порядке.
    • Сообщений 164
Снял свечи накала и проверил- накаляется конец сопротивление свечей от 0.8 ом до 1.2ома, затем проверил питание на свечи -питание есть пока отрабатывает спираль на колпачках есть 12в, почему дде ругается на свечи не понятно.
снять форсунку без обратного молотка наверное не получится так как упирать отвертки в пластиковую крышку стремно. питание на тнвд приходит при включении зажигания.пока что так.
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
не вкручивая свечи - крути стартером.. через свечные отверстия должна вылетать топливная "пыль"
    • Сообщений 164
https://youtu.be/n7ZI4-YeRUY вот нет никакой топливовоздушной пыли
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
Чет как то дохло крутит, для выкрученных свечей...
    • Сообщений 164
Заряжу сниму ещё раз.когда уже замучал акум вспомнил что снять надо.
Отправлено с моего Moto C Plus через Tapatalk
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
есть что нить кроме инпы? Ренголд\дис? почитай ими тачку...
Сигналки никакой колхозной нет? Попробуй перепривяжи ключ..
Вобщем пробуй ...
    • Сообщений 28149
KVAK :
Вобщем пробуй ...
иногда лучше не писать всякую xуйню ::p:: может за умного прокатишь , чтобы перепривязать ключ нужен програматор типо евс эдитора или АК , и если ключ отваливается от ЕВС то стартер вообще не крутит - читай матчасть дядя , желательно в первоисточнике - вдс онлайн
если ты хотел написать xуйню что типо потерярась синхра на переменном коде евс ДДЕ то такая ошибка пропишется в евс и дде .............еще раз говорю - прежде чем раздавать советы идите в библиотеку неучи
Последний раз редактировалось romanandreev_78 22 01 2018, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28149
KVAK
за тупой совет минус тебе в репку ::xa:: буду вас советчиков отучать писать чушь
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
romanandreev_78 :
KVAK
Взаимно.... :???:
    • Сообщений 28149
KVAK :
romanandreev_78 :
KVAK
Взаимно.... :???:
это ты зря сделал ::40:: как говорил один мой знакомый - харкнув в слона , он утрется , а вот если наоборот :mrgreen:
Последний раз редактировалось romanandreev_78 22 01 2018, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
