№101
06 09 2017, 12:30
А куда тв антенны dvb-t2 разместить лучше?
№102
17 01 2018, 11:47
Парни помогите разобраться с подключением
Китаец 2din andr. Перед подключением основных устройств проверил ГУ все работает, с руля управление работает кнопки на ГУ светятся. После подключения всех устройств и камеры Заднего вида перестали работать кнопки на руле и подсветка кнопок ГУ. При отключении + з.х. от ГУ все начинает работать но на экране появляется чёрный экран с восклицательным знаком, что за бред разобраться не могу( провод ручника на массу подключен). |
№103
17 01 2018, 13:25
а радио у всех хуже работает на отдалении от москвы, километров 50 отъезжаю и уже ловит значительно хуже чем ловила штатная, получается усилитель в китайце хуже чем в родной, кто как боролся с этим?
№104
17 01 2018, 16:39
Max-Gorky : а радио у всех хуже работает на отдалении от москвы, километров 50 отъезжаю и уже ловит значительно хуже чем ловила штатная, получается усилитель в китайце хуже чем в родной, кто как боролся с этим? говорят, что через блок надо подключать штатную антенну для работы |
№105
17 01 2018, 16:53
Alex53 : Max-Gorky : а радио у всех хуже работает на отдалении от москвы, километров 50 отъезжаю и уже ловит значительно хуже чем ловила штатная, получается усилитель в китайце хуже чем в родной, кто как боролся с этим? говорят, что через блок надо подключать штатную антенну для работы Ссыль есть как?Я на своей бош клеящуюся поставил допом на лобаш. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№106
17 01 2018, 16:56
Джексон : Alex53 : Max-Gorky : а радио у всех хуже работает на отдалении от москвы, километров 50 отъезжаю и уже ловит значительно хуже чем ловила штатная, получается усилитель в китайце хуже чем в родной, кто как боролся с этим? говорят, что через блок надо подключать штатную антенну для работы Ссыль есть как?Я на своей бош клеящуюся поставил допом на лобаш. а допом это через что запитывал, там со всех антенн тянуть начинает? у меня еще для тв (DVB-T2) две антенны есть их можно использовать для приема радио? |
№107
17 01 2018, 21:05
Max-Gorky : Джексон : Alex53 : Max-Gorky : а радио у всех хуже работает на отдалении от москвы, километров 50 отъезжаю и уже ловит значительно хуже чем ловила штатная, получается усилитель в китайце хуже чем в родной, кто как боролся с этим? говорят, что через блок надо подключать штатную антенну для работы Ссыль есть как?Я на своей бош клеящуюся поставил допом на лобаш. а допом это через что запитывал, там со всех антенн тянуть начинает? у меня еще для тв (DVB-T2) две антенны есть их можно использовать для приема радио? Нет.Отдельно без всех антенн подключена напрямую на мафон.Все отлично. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
№108
25 01 2018, 16:30
Max-Gorky : а радио у всех хуже работает на отдалении от москвы, километров 50 отъезжаю и уже ловит значительно хуже чем ловила штатная, получается усилитель в китайце хуже чем в родной, кто как боролся с этим? Что бы радио норм крутило, нужно подключать синий провод, питание на усилитель антенны. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
