06 05 2013, 12:07
Друзья, откопал кое-какую информацию про работу и проверку преобразователя давления на наши авто Pierburg.
Может кому и пригодится в работе и проверках своих ласточек В конце параметры и методы проверки преобразователей давления. Всё на английском. С переводом не стал заморачиваться правда. Если надо, то можно и перевести, добавить в FAQ, т.к. инфа полезная.
20 03 2014, 15:24
20 03 2014, 21:11
познавательно, жал не русском
22 03 2014, 07:38
mak$imka : познавательно, жал не русском ![]() ты тоже вроде не на русском написал |
13 07 2014, 09:40
Поменял распределитель давления на турбине. (хотя на АГР такой же стоит...)
Вот, фото для сравнения. Ставил конечно Пирбург . ![]() . ![]() Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
21 07 2014, 14:03
BlackFlash
Зачем менял? Имею ввиду - профилактика, или какие симптомы были? ![]() |
21 07 2014, 14:07
BlackFlash : Поменял распределитель давления на турбине. (хотя на АГР такой же стоит...) Вот, фото для сравнения. Ставил конечно Пирбург ![]() . ![]() . ![]() после замены разница есть? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Преобразователь давления
21 07 2014, 14:31
BlackFlash
А трубки силиконовые? какое сечение внутреннее? |
22 07 2014, 07:50
После замены разница есть - целевой наддув достигается быстрее в промежуточных значениях. Другими словами мои преобразователи уже немного "подпускали" вакуум, и не быстро его сбрасывали. На диагностике разница уменьшилась в показаниях.
Менял можно сказать для профилактики. т.к. явных симптомов на них не было. Но я думаю что там внутри уже механизм грязный от времени стал... Трубки силиконовые, покупал на Е-Бее на "развес". Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
22 07 2014, 20:20
Размеры штатных я знаю, там 3.2 вроде
Дело в том, что продаются шланги с шагом в мм...т.е. 3, потом 4 уже. Какие брать вопрос. 3.5 ни разу не видел |
22 07 2014, 20:32
BabylonBwoy : Размеры штатных я знаю, там 3.2 вроде Дело в том, что продаются шланги с шагом в мм...т.е. 3, потом 4 уже. Какие брать вопрос. 3.5 ни разу не видел Ща поглядел в BMWCATS - штатные шланги идут 3,5х2мм. Я покупал как раз 3,5мм. До этого катался на трубках Gates 3.2мм. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2230/ А вот я у этого продавана покупал: http://www.ebay.com/itm/High-Performanc ... 3cca7077ff Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
22 07 2014, 21:32
Слушай, да. И правда.
Я видимо столько раз покупал эти сраные GATES, что забыл какой истинный размер Спасибо за ссылку! Надо бы заказать. |
07 01 2018, 17:26
Тоже собираюсь поменять этот клапан, а то звук такой же как на этих видео
https://www.youtube.com/watch?v=KmxbvBkg6D8 https://www.youtube.com/watch?v=UovRy7ZdT74 Было у кого такое? Двиг. m57t2 что там попутно можно поменять кроме прокладок снятого впускного коллектора? |
15 01 2018, 07:22
helloween : Тоже собираюсь поменять этот клапан, а то звук такой же как на этих видео https://www.youtube.com/watch?v=KmxbvBkg6D8 https://www.youtube.com/watch?v=UovRy7ZdT74 Было у кого такое? Двиг. m57t2 что там попутно можно поменять кроме прокладок снятого впускного коллектора? Обычно такой звук, когда трубки путают Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
15 01 2018, 07:49
Я пробовал снимать с егр трубку, звук сразу пропадает, читал что в самом клапане проблема.
15 01 2018, 19:37
helloween : Я пробовал снимать с егр трубку, звук сразу пропадает, читал что в самом клапане проблема. Если на сам клапан подключить трубки неправильно - будет такой же звук А вообще, ЕГР блочить и забить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
