/ Преобразователь давления на BMW
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
Друзья, откопал кое-какую информацию про работу и проверку преобразователя давления на наши авто Pierburg.
Может кому и пригодится в работе и проверках своих ласточек :)
В конце параметры и методы проверки преобразователей давления. Всё на английском. С переводом не стал заморачиваться правда.
Если надо, то можно и перевести, добавить в FAQ, т.к. инфа полезная.
    • Сообщений 2040
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 11 12 2010, 10:05
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
познавательно, жал не русском ::39:: :cool:
    • Сообщений 2040
mak$imka :
ты тоже вроде не на русском написал ::xa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8566
Поменял распределитель давления на турбине. (хотя на АГР такой же стоит...)
Вот, фото для сравнения. Ставил конечно Пирбург :)
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
BlackFlash
Зачем менял?
Имею ввиду - профилактика, или какие симптомы были?
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
BlackFlash :
после замены разница есть?
Рекомендуем почитать на тему Преобразователь давления
    • Сообщений 187
BlackFlash
А трубки силиконовые? какое сечение внутреннее?
    • Сообщений 8566
После замены разница есть - целевой наддув достигается быстрее в промежуточных значениях. Другими словами мои преобразователи уже немного "подпускали" вакуум, и не быстро его сбрасывали. На диагностике разница уменьшилась в показаниях.
Менял можно сказать для профилактики. т.к. явных симптомов на них не было. Но я думаю что там внутри уже механизм грязный от времени стал...
Трубки силиконовые, покупал на Е-Бее на "развес". :) По метру вроде. Сечение брал как на стоковых - надо глядеть в BMWCATS какие там идут. Вроде 3,5мм.
    • Сообщений 187
Размеры штатных я знаю, там 3.2 вроде
Дело в том, что продаются шланги с шагом в мм...т.е. 3, потом 4 уже. Какие брать вопрос. 3.5 ни разу не видел
    • Сообщений 8566
BabylonBwoy :
Ща поглядел в BMWCATS - штатные шланги идут 3,5х2мм. Я покупал как раз 3,5мм. До этого катался на трубках Gates 3.2мм.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2230/
А вот я у этого продавана покупал: http://www.ebay.com/itm/High-Performanc ... 3cca7077ff
    • Сообщений 187
Слушай, да. И правда.
Я видимо столько раз покупал эти сраные GATES, что забыл какой истинный размер ::xa::
Спасибо за ссылку! Надо бы заказать.
    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
Тоже собираюсь поменять этот клапан, а то звук такой же как на этих видео
https://www.youtube.com/watch?v=KmxbvBkg6D8
https://www.youtube.com/watch?v=UovRy7ZdT74
Было у кого такое?
Двиг. m57t2
что там попутно можно поменять кроме прокладок снятого впускного коллектора?
    • Сообщений 8566
helloween :
Было у кого такое?
Двиг. m57t2
Обычно такой звук, когда трубки путают :))))
    • Сообщений 49
Я пробовал снимать с егр трубку, звук сразу пропадает, читал что в самом клапане проблема.
    • Сообщений 8566
helloween :
Если на сам клапан подключить трубки неправильно - будет такой же звук :)
А вообще, ЕГР блочить и забить :)
