28 11 2017, 13:16
Доброго времени суток)
Почитал тут на форуме про эту ошибку...не особо похожи темы на мой случай. Начала одно время вылетать EML часто,почистил дроссель,неделю ездил,думал что все ок, исправил....в итоге в городе ускорялся и снова вылетела...хотя обычно на трассе.Ошибка вылетает при резком нажатии на педаль после 5-8 секунд...Перезапуск зажигания решает эту проблему. Двигатель м54 2.5 механика. Такое ощущение что ей не хватает воздуха... потому что вылетает в основном на 4-5 передаче на обгоне на трассе...поделитесь идеями пожалуйста) |
28 11 2017, 13:36
28 11 2017, 15:15
Александр325Сi : Спасибо) а по русски можно? дроссель умирает? просто кто то пишет и про расходомер воздуха, и про топливный фильтр и еще другое |
28 11 2017, 15:18
Так там по русски и написано!)) Так сними разьём с дроселя+надень и погляди,если опять на короткое время всё хорошо,то меняй контакты!))
28 11 2017, 15:19
меняй дроссель , че тебе не понятно то еще
28 11 2017, 17:06
romanandreev_78 : меняй дроссель , че тебе не понятно то еще ![]() это не поможет. neTpOc : Начала одно время вылетать EML часто Если передергивание разъема помогает - проблема в разъеме. У меня достаточно подлезть рукой к разъему и надавить на него в сторону защелкивания. Проблема проявляется чаще всего при смене времени года(когда температура резко меняется). Купи сам разъем и перепинуй. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
28 11 2017, 17:32
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML при резком ускорении
28 11 2017, 18:40
romanandreev_78 : меняй дроссель , че тебе не понятно то еще ![]() так пол машины можно поменять) чо не понятно то)
29 11 2017, 13:32
Александр325Сi : Так там по русски и написано!)) Так сними разьём с дроселя+надень и погляди,если опять на короткое время всё хорошо,то меняй контакты!)) спасибо) сейчас поеду поперевтыкиваю) |
29 11 2017, 13:54
neTpOc
Я это называю "потелебонькать" |
06 12 2017, 16:55
Александр325Сi : neTpOc Я это называю "потелебонькать" ну потелебонькал я как дотянулся))) ездил на диагностику,никакой ошибки не показало,хотя она вылетала пару раз...странно... вчера опять ехал на трассе на 4 и вылетела,хотя на газ не давил сильно... странно...уже хз че делать...посоветовали свечи проверить,их контакты вернее...займусь на днях |
08 01 2018, 16:55
С новым годом) извиняюсь за поднятие старой темы)
Вообщем посоветовали мне почистить спиртом сенсоры ,что я и сделал) и как не странно,это действительно помогло) больше на трассе не вылетает ошибка пока что) но вопрос вот в чем, внутри расходомера стоят 2 сенсора, один шарик а второй - пластина с 4 мя усами,соединенными попарно. дак вот на одной паре нет этой струнки...это нормально? прикладываю фото)
08 01 2018, 16:56
Вот сам расходомер
08 01 2018, 17:12
эти дмрв не чистят
08 01 2018, 17:18
долпоепизм мытья расходомеров прокатывает на лопаточных расходомерах , которые не применяется бмг уже как лет 20
, в дмрв примененом в е 46 МЫТЬ НЕ ЧЕГО - изучайте матчасть господа
08 01 2018, 17:21
немцы- инженеры ваших помоек для мойщиков специально изложили принцип работы и суть в последнем абзаце
: В отличие от расходомера воздуха с нагреваемой нитью становится излишней очистка датчика после останова двигателя. Возможные отложения на поверхности не оказывают непосредственного влияния на сигнал датчика, т.к. благодаря постоянной "сверхтемпературе" происходит самоочищение защитной пленки. ![]() |
08 01 2018, 17:35
12 01 2018, 20:02
romanandreev_78 : ахаах ну,спасибо) хоть и столь незаурядное объяснение))) вопрос только в другом,почему тогда помогло?) и второй вопрос, должна ли там быть эта вторая *струнка*? или же как раз анализ и проходит на сравнение потока со стрункой и без( на дальней части) ? |
18 02 2018, 11:59
Должно быть две нити, странно что на диагностике не показало ошибку воздухомера? Или вторая нить была оборвана во время очистки. Воздухомер можно чистить без контактно, например с балончика подуть и то нужно знать чем дуть.
эти дмрв не чистят
