/ Ошибка EML при резком ускорении на BMW
    • На форуме с 06 12 2016, 02:22
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 325Ci E46
Доброго времени суток)
Почитал тут на форуме про эту ошибку...не особо похожи темы на мой случай. Начала одно время вылетать EML часто,почистил дроссель,неделю ездил,думал что все ок, исправил....в итоге в городе ускорялся и снова вылетела...хотя обычно на трассе.Ошибка вылетает при резком нажатии на педаль после 5-8 секунд...Перезапуск зажигания решает эту проблему. Двигатель м54 2.5 механика. Такое ощущение что ей не хватает воздуха... потому что вылетает в основном на 4-5 передаче на обгоне на трассе...поделитесь идеями пожалуйста)
    • Сообщений 3870
Coinmarketcap Telegram Bot
#bmwxclub
    • Сообщений 54
Александр325Сi :
Спасибо) а по русски можно? дроссель умирает?
просто кто то пишет и про расходомер воздуха, и про топливный фильтр и еще другое
    • Сообщений 3870
Так там по русски и написано!)) Так сними разьём с дроселя+надень и погляди,если опять на короткое время всё хорошо,то меняй контакты!))
#bmwxclub
    • Сообщений 28270
меняй дроссель , че тебе не понятно то еще ::stol::
    • На форуме с 17 05 2014, 13:53
    • Сообщений 237
    • Авто: e46 330ix Touring `2002
romanandreev_78 :
это не поможет.
neTpOc :
Если передергивание разъема помогает - проблема в разъеме. У меня достаточно подлезть рукой к разъему и надавить на него в сторону защелкивания. Проблема проявляется чаще всего при смене времени года(когда температура резко меняется). Купи сам разъем и перепинуй.
Ford Sierra 2.0OHC `89
e34 525ia `88 - продано
e46 330xi Touring `02
*заставил помойками весь двор*
    • Сообщений 3870
Держай:
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML при резком ускорении
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
romanandreev_78 :
так пол машины можно поменять) чо не понятно то) ::stol::
    • Сообщений 54
Александр325Сi :
спасибо) сейчас поеду поперевтыкиваю)
    • Сообщений 3870
neTpOc
Я это называю "потелебонькать" ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 54
Александр325Сi :
neTpOc
ну потелебонькал я как дотянулся))) ездил на диагностику,никакой ошибки не показало,хотя она вылетала пару раз...странно... вчера опять ехал на трассе на 4 и вылетела,хотя на газ не давил сильно... странно...уже хз че делать...посоветовали свечи проверить,их контакты вернее...займусь на днях
    • Сообщений 54
С новым годом) извиняюсь за поднятие старой темы)
Вообщем посоветовали мне почистить спиртом сенсоры ,что я и сделал) и как не странно,это действительно помогло) больше на трассе не вылетает ошибка пока что)
но вопрос вот в чем, внутри расходомера стоят 2 сенсора, один шарик а второй - пластина с 4 мя усами,соединенными попарно. дак вот на одной паре нет этой струнки...это нормально? прикладываю фото)
    • Сообщений 54
Вот сам расходомер
    • Сообщений 28270
::p:: эти дмрв не чистят
    • Сообщений 28270
долпоепизм мытья расходомеров прокатывает на лопаточных расходомерах , которые не применяется бмг уже как лет 20 ::stol:: , в дмрв примененом в е 46 МЫТЬ НЕ ЧЕГО - изучайте матчасть господа :sm:
    • Сообщений 28270
немцы- инженеры ваших помоек для мойщиков специально изложили принцип работы и суть в последнем абзаце
В отличие от расходомера воздуха с нагреваемой нитью становится излишней очистка датчика после останова двигателя. Возможные отложения на поверхности не оказывают непосредственного влияния на сигнал датчика, т.к. благодаря постоянной "сверхтемпературе" происходит самоочищение защитной пленки.
    • Сообщений 28270
оставлю это тут - методы ремонта авто теже ::stol::
    • Сообщений 54
romanandreev_78 :
ахаах ну,спасибо) хоть и столь незаурядное объяснение)))
вопрос только в другом,почему тогда помогло?)
и второй вопрос, должна ли там быть эта вторая *струнка*? или же как раз анализ и проходит на сравнение потока со стрункой и без( на дальней части) ?
    • На форуме с 15 12 2017, 17:17
    • Сообщений 7
    • Авто: бмв е46
Должно быть две нити, странно что на диагностике не показало ошибку воздухомера? Или вторая нить была оборвана во время очистки. Воздухомер можно чистить без контактно, например с балончика подуть и то нужно знать чем дуть.
Яндекс.Метрика cron
