№26
25 11 2012, 06:46
DEN4EES318-e46 : вскрывать нужно 100% Да и стружки не было! И масло новое опять залил! Короче встрял я опять с ним! Стук идет с верху в районе 4 го цилиндра! Вчера пробовал прям до талого гнал, вот пока на разгон идешь, то тишина идеальная, а как нагрузка спадает или в накат начинает тарабанить! |
№27
25 11 2012, 08:40
Александр 004 : DEN4EES318-e46 : вскрывать нужно 100% Да и стружки не было! И масло новое опять залил! Короче встрял я опять с ним! Стук идет с верху в районе 4 го цилиндра! Вчера пробовал прям до талого гнал, вот пока на разгон идешь, то тишина идеальная, а как нагрузка спадает или в накат начинает тарабанить! Все так же было. Вкладыши 100% |
№28
25 11 2012, 08:56
Galant618 : Александр 004 : DEN4EES318-e46 : вскрывать нужно 100% Да и стружки не было! И масло новое опять залил! Короче встрял я опять с ним! Стук идет с верху в районе 4 го цилиндра! Вчера пробовал прям до талого гнал, вот пока на разгон идешь, то тишина идеальная, а как нагрузка спадает или в накат начинает тарабанить! Все так же было. Вкладыши 100% Спасибо! Успокоил!
№29
25 11 2012, 08:59
Ну а провод со свечи то снимал?
№30
25 11 2012, 09:00
Александр 004 : Galant618 : Александр 004 : DEN4EES318-e46 : вскрывать нужно 100% Да и стружки не было! И масло новое опять залил! Короче встрял я опять с ним! Стук идет с верху в районе 4 го цилиндра! Вчера пробовал прям до талого гнал, вот пока на разгон идешь, то тишина идеальная, а как нагрузка спадает или в накат начинает тарабанить! Все так же было. Вкладыши 100% Спасибо! Успокоил! ![]() Да всегда пожалуйста. Сам с таким же столкнулся, оч часто последнее время m43 умирают
№31
25 11 2012, 09:30
Galant618 : Александр 004 : Galant618 : Александр 004 : DEN4EES318-e46 : вскрывать нужно 100% Да и стружки не было! И масло новое опять залил! Короче встрял я опять с ним! Стук идет с верху в районе 4 го цилиндра! Вчера пробовал прям до талого гнал, вот пока на разгон идешь, то тишина идеальная, а как нагрузка спадает или в накат начинает тарабанить! Все так же было. Вкладыши 100% Спасибо! Успокоил! ![]() Да всегда пожалуйста. Сам с таким же столкнулся, оч часто последнее время m43 умираютГде движку загадать кантрактную? по дешевле! Знает кто? |
№32
25 11 2012, 09:51
Александр 004 : Где движку загадать кантрактную? по дешевле! Знает кто? |
Рекомендуем почитать на тему Стук в м43
№33
25 11 2012, 10:18
-=WEST=- : Александр 004 : Где движку загадать кантрактную? по дешевле! Знает кто? |
№34
03 12 2012, 02:45
Была такая же хрень, правда нет видео со звуком стука
Шатунные вкладыши 100%, также грохотало на сбросе, поменял на полу в гараже за 4 часа. если хочешь выяснить какой цилиндр, то колпачёк со свечки, я не стал бы снимать, а вот форсунки по очереди по отключать можно. но большого смысла нет, всё равно вскрывать. вкладыши рублей 800 всего + прокладка поддона и 2 уплотнительных колечка трубки щупа и маслоприёмника. Мотор как новый! |
№35
03 12 2012, 11:56
YuraY : Была такая же хрень, правда нет видео со звуком стука Шатунные вкладыши 100%, также грохотало на сбросе, поменял на полу в гараже за 4 часа. если хочешь выяснить какой цилиндр, то колпачёк со свечки, я не стал бы снимать, а вот форсунки по очереди по отключать можно. но большого смысла нет, всё равно вскрывать. вкладыши рублей 800 всего + прокладка поддона и 2 уплотнительных колечка трубки щупа и маслоприёмника. Мотор как новый! А вы просто вкладыши шатунные поменяли на тот же размер без расточки вала!? А коренные нужно менять или нет? |
№36
03 12 2012, 16:52
да, я менял только шатунные. Со стуком долго не ездил, тыщи 1500-2000 проехал,детали пришли и в гараж. Шейки на вид в идиале, задиров нет, хотя на 2м цилиндре вкладыш был провёрнут (слишком тонкий стал).корни если с давлением масла проблем нет, то можно оставить. Вообще данная процедура (в моём случае на коленке в гараже)50х50 успеха, но при затратах на детали 1,5 рубля, попробовать мне кажется стоит, до покупки мотора))
№37
04 12 2012, 07:22
ну спасибо за совет! попробую рискну!
№38
11 01 2018, 15:53
№39
11 01 2018, 16:34
НАЧАЛО ?
№40
11 01 2018, 16:36
romanandreev_78
Хоть бенз есть.Уже хорошо. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№41
11 01 2018, 18:03
На холостых не слышно. Только при движении на оборотах больше 2500 при отпускании газа.
№42
11 01 2018, 18:06
могут балансировочные валы стучать.
№43
11 01 2018, 19:35
romanu
У меня хорошо было слышно когда на месте стоишь и подгазовываешь,по очереди снимали каждый наконечник свечи и определили в каком цилиндре стучит шатунный вкладыш,менял к-кт все шатунные у Гены-Локи(давно правда) быстро и качественно. |
№44
11 01 2018, 20:20
romanu
в чем проблема скинуть поддон ? |
№45
13 01 2018, 01:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
