    • На форуме с 24 11 2012, 06:47
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318I E46 M43TU
DEN4EES318-e46 писал(а):
вскрывать нужно 100% :arrow: А вибрации нет?может и балансир?Масло когда сливал на наличие стружки не обращал внимание?
Да и стружки не было! И масло новое опять залил! Короче встрял я опять с ним! Стук идет с верху в районе 4 го цилиндра! Вчера пробовал прям до талого гнал, вот пока на разгон идешь, то тишина идеальная, а как нагрузка спадает или в накат начинает тарабанить!
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
Все так же было. Вкладыши 100%
    • Сообщений 25
Спасибо! Успокоил! ::33:: ::16:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 3205
Ну а провод со свечи то снимал?
    • Сообщений 920
Да всегда пожалуйста. ::42:: Сам с таким же столкнулся, оч часто последнее время m43 умирают
    • Сообщений 25
Где движку загадать кантрактную? по дешевле! Знает кто? :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
djem :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Стук в м43
    • Сообщений 25
djem :twisted:
::good:: ::22::
    • На форуме с 28 11 2012, 11:45
    • Сообщений 3
    • Авто: 318i m43tu 2000 г
Была такая же хрень, правда нет видео со звуком стука
Шатунные вкладыши 100%, также грохотало на сбросе, поменял на полу в гараже за 4 часа. если хочешь выяснить какой цилиндр, то колпачёк со свечки, я не стал бы снимать, а вот форсунки по очереди по отключать можно. но большого смысла нет, всё равно вскрывать. вкладыши рублей 800 всего + прокладка поддона и 2 уплотнительных колечка трубки щупа и маслоприёмника. Мотор как новый!
    • Сообщений 25
А вы просто вкладыши шатунные поменяли на тот же размер без расточки вала!? А коренные нужно менять или нет?
    • Сообщений 3
да, я менял только шатунные. Со стуком долго не ездил, тыщи 1500-2000 проехал,детали пришли и в гараж. Шейки на вид в идиале, задиров нет, хотя на 2м цилиндре вкладыш был провёрнут (слишком тонкий стал).корни если с давлением масла проблем нет, то можно оставить. Вообще данная процедура (в моём случае на коленке в гараже)50х50 успеха, но при затратах на детали 1,5 рубля, попробовать мне кажется стоит, до покупки мотора))
    • Сообщений 25
ну спасибо за совет! попробую рискну!
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Подниму старую тему.
Знатоки, гляньте видео.
Оно или нет?
    • Сообщений 28277
НАЧАЛО ? ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 22047
romanandreev_78
Хоть бенз есть.Уже хорошо. ::xa::
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
На холостых не слышно. Только при движении на оборотах больше 2500 при отпускании газа.
Последний раз редактировалось romanu 11 01 2018, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
могут балансировочные валы стучать.
    • Сообщений 3205
romanu
У меня хорошо было слышно когда на месте стоишь и подгазовываешь,по очереди снимали каждый наконечник свечи и определили в каком цилиндре стучит шатунный вкладыш,менял к-кт все шатунные у Гены-Локи(давно правда) быстро и качественно.
    • Сообщений 28277
romanu
в чем проблема скинуть поддон ?
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Теперь и на холостых.
Но все равно только на прогретом моторе.
Непонятно.
  • Стук гидрокомпенсаторов
    Сегодня утром завел Bmw и услышал работу дизельного мотора,,спустя несколько минут вроде стало все т...
  • Появился непонятный стук.
    При работающем моторе и включенном климате раздается стук с интервалом каждые 5 сек. Если держать но...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
