/ Help!!! Не заускатеся 320d на BMW
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
И ещё один вариант: предохранитель в цепи питания. В какой именно цепи питания - нужно разбираться.
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 320d--->330DЫZel
предохранители только те что в перчаточном ящике или еще есть где то силовые например какие то?в перчаточном видел только на 50 и пару на 30 остальные все по 7.5 и 10 но после покупки я сверял те что стоят с картой по номиналам все в порядке было
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
selezneff :
Ошибка по блоку EWS "15 power on reset" - после удаления снова появляется?
Из других ошибок - сейчас только свечи/блок накала и вентилятор?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Я бы начал с заведомо хорошего аккумулятора. Ну или хотя бы быть уверенным, что имеющийся аккум живой и заряжен.
    • Сообщений 28270
selezneff :
есть преды в отсеке электроники , но ты уже не в ту сторону загребаешь , читай что тебе пишет Блэк флеш лучше
Последний раз редактировалось romanandreev_78 10 01 2018, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
selezneff :
Как проверить главное реле?это синее которое в коробке под капотом живет?через дис как синхронизировать эбу и тнвд?или как в реингольде это сделать? находил только адаптации тнвд приписать обнулить.но что то как ты сыкотно эти пункты было трогать.в каких подразделах искать синхронихирование дде и тнвд?
в дисе в плане проверок , не ссы дисом тачку не поломаешь ..........главное реле при активации , щелкает находится оно тамже в отсеке электроники где вакумник
    • Сообщений 28270
и скажу тебе точно - тут ты ее не починишь ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Не заускатеся 320d
    • Сообщений 28270
на тнвд есть только один предохранитель, номер 1 на 30 ампер , в отсеке электроники он находится , но ты его не найдешь он под коричневой пластиковой крышкой
    • Сообщений 28270
romanandreev_78 :
на этом преде при включенном зажигании нужно мультиком проверить 12 вольт , это будет гарантией исправности главного реле ДДЕ, он уходит на питание ТНВД и частично ДДЕ , но чует мое сердце это ложный путь
Последний раз редактировалось romanandreev_78 10 01 2018, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
и еще один вопрос - я один что ли схемы смотрю в вдсе ? мне больше всех надо что ли ? ::stol::
    • Сообщений 28270
selezneff :
Ещё раз повторяю просто тупо попался вариант посмотреть машину оказалось что там 47мотор я не искал себе дизельную.просто тупо посмотрел все устроило вот и взял.есть ещё мысля одна проверю нааишу
Отправлено с моего Moto C Plus через Tapatalk
теперь это твой крест - ты взял самый неудачный мотор из того что могло предложить бмг в далеких 90 , да еще и с системой управления ДДЕ 3.0 ::40:: кто знает тот крестится от этих машин , хотя я сам фанат немецких дизелей с 2002 года , но м47 это что то ужасное от любимой мной компании , у них ни когда не получались 4 цилиндровые моторы как у вага к примеру , но они зная об этом заxуярили еще и 4 цилиндровый дизель, который пользовался бешенным спросом у нищебродов Германии и ........ всяких развозных контор ::40:: ну а теперь после того как с него отжали все соки юзать его будешь ты
    • Сообщений 28270
selezneff
если запустим твое bлядство под названием м47 с тебя по 3 000 рублей ::xa:: ........каждому кто помогал советами ::daa::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Пусть будет здесь.
Электронная противоугонная система EWS 3.3
EWS 3.3 служит для защиты от угона и разрешения запуска двигателя автомобилей BMW.
В каждом ключе автомобиля установлен чип-транспондер. На замок зажигания надета тороидальная катушка. Чип-транспондер питается электроэнергией от ЭБУ системы EWS 3 через эту катушку, поэтому нет необходимости использовать батарею в ключе. Между кольцевой антенной (катушкой) в замке зажигания и чипом-транспондером происходит обмен информацией и питание электроэнергией по принципу трансформатора.
При этом ключ посылает данные на ЭБУ системы EWS 3. Если эти данные верны, то ЭБУ системы EWS 3 разблокирует стартер через реле в ЭБУ и дополнительно посылает на DDE по проводу передачи данных закодированный сигнал разрешения запуска. Эти процессы могут вызвать задержку запуска продолжительностью до полсекунды.
Детали
Провод передачи данных к DDE
По этому проводу ЭБУ системы EWS 3 посылает на DDE закодированный разрешающий сигнал. Только после того как сигнал послан, двигатель запускается.
Блок управления двигателем (DDE) с закодированным входом разрешения запуска
Электронный блок управления двигателем (системы DDE) разрешает запуск только, если ЭБУ системы EWS был послан верный разрешающий сигнал.
Интерфейс EWS-DDE
В ЭБУ EWS 3.3 и в ЭБУ DDE записаны идентичные переменные коды, значения которых изменяются при каждом процессе пуска. Разрешение пуска происходит только тогда, когда код, посланный ЭБУ EWS, совпадает с кодом, рассчитанным в ЭБУ DME/DDE.
Установление связи между электронными блоками управления происходит только при первичном программировании ЭБУ системы DME/DDE. Блок управления двигателем получает тогда базовый код ЭБУ системы EWS.
Важно!
Пробная замена ЭБУ системы DDE или ЭБУ EWS 3.3 невозможна!
В очень редких случаях может случиться, что переменные коды в обоих ЭБУ будут отличаться друг от друга. В этих случаях с помощью согласования в дополнительных функциях возможно возвращение обоих кодов DDE - EWS-III в исходное состояние.
Процесс идентификации ключа и запуска двигателя
После того, как в замок зажигания вставлен автомобильный ключ, происходит следующий процесс:
•Транспондер, установленный в ключе, получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ EWS3.
•ЭБУ EWS3 проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешение стартеру. <-- Судя по всему, этот этап проходится успешно, т.к. стартер крутит
•ЭБУ системы EWS3 посылает переменный код на DDE. Там переменный код проверяется на совпадение с записанным переменным кодом, при совпадении разрешается впрыск. <-- Судя по всему, проблема на этом этапе
•После пуска двигателя ЭБУ EWS3 создает новые данные ключа (переменный код) и посылает их транспондеру, установленному в ключе.
•В ЭБУ DDE также создается и сохраняется новый переменный код.
Распознавание неисправностей в ЭБУ двигателя
В ЭБУ двигателя регистрируются следующие неисправности:
•Интерфейс, т. е. провод к ЭБУ системы EWS: Здесь проверяется, пришел ли сигнал и не имеет ли этот сигнал больших искажений.
•Переменный код: Проверяется, совпадает ли переменный код, посылаемый ЭБУ системы EWS, со значением, рассчитанным в ЭБУ системы DDE.
В случае распознавания неисправности запуск двигателя блокируется.
Согласование системы DDE - EWS III
В некоторых определенных случаях может отсутствовать синхронность ЭБУ системы DDE и ЭБУ системы EWS. В этих случаях в тест-блоке дается ссылка на согласование, которое следует произвести после завершения тест-блока. Благодаря этому переменные коды обоих ЭБУ будут возвращены к общему начальному значению.
Согласование нужно также производить при установке нового ЭБУ двигателя. В этом случае при согласовании ЭБУ системы DME (DDE) перенимает базовый код ЭБУ системы EWS. Подобное согласование по базовому коду возможно только один раз.
Поэтому с помощью процедуры согласования невозможно согласовать ЭБУ системы DME (DDE), который ранее был согласован на другом автомобиле с другим ЭБУ системы EWS, с еще одним ЭБУ системы EWS.
Итого, если в DIS будет висеть ошибка, то можно будет выполнить план проверки. По итогу, DIS может проводить в меню, где можно будет выполнить шаги для устранения этой ошибки. Согласование DDE-EWS, по идее, должно быть в дополнительных функциях блока DDE, где всякие коррекции. Сам я ни разу это согласование не делал - ни к чему было.
Если версия со слабым аккумулятором отпадает, то советую сначала погонять машину DIS-ой. Постирать, покрутить немного стартером, снова почитать. Чтобы добиться стабильной картины ошибок. И дальше уже работать по ним.
    • Сообщений 28270
Corleone
у него крутит стартер и в ДДЕ нет ошибок по рассинхронизации переменной части кода ...............проблема его не в ЕВС / ключах и прочем , он же написал - топлива не давит тнвд
    • Сообщений 27078
romanandreev_78 :
selezneff
::1:: ::1:: ::1:: так что советую сжечь это ведрище ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
romanandreev_78 :
Corleone
romanandreev_78
Ну я вот пока не уверен, что ошибок, влияющих на запуск, действительно нет.
По простыне из WDS выше: в ней написано, что если блок EWS опознал ключ, то блок EWS даёт добро на прокрутку стартером. Тут проблемы нет - стартер ведь крутит. А ещё есть процедура, в рамках которой блок EWS отдаёт в DDE некий код, и DDE сравнивает этот код с аналогичным кодом, который DDE рассчитывает у себя самостоятельно. И, если коды совпали, то дальше DDE даёт добро на подачу топлива. Если не совпали - то стартер крутит, а дозирующий электромагнитный клапан на ТНВД не активизируется, и впрыска нет.
Я за подробное сканирование машины DIS-ой. Если действительно не найдётся никаких ошибок, влияющих на запуск, то тогда можно будет думать дальше и копать глубже.
    • Сообщений 27078
Corleone :
romanandreev_78 :
Corleone
romanandreev_78
Так у него же изначально топливо поступало
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 28270
все когда то бывает в первый раз ::40::
    • Сообщений 28270
Corleone :
то о чем ты пишешь вываливается ошибкой переменного кода в ДДЕ и не заметит ее только слепой ::xa::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
romanandreev_78 :
Ну допустим, что этой ошибки действительно нет.
Тогда по имеющимся ошибкам:
Вентилятор - на запуск никак не влияет.
Свечи/реле - влияют, но при неработающей системе накала машина хотя бы попёрдывать должна на стартере, конечно если соляра не замёрзла.
EWS: 15 Power on reset - чем вызвана и почему не уходит? Должен ли заводиться мотор при такой ошибке?
Если поломался мозг на ТНВД, то DDE тоже это увидит. Не спорю, что может поломаться по электрике так, что DDE и не определит, что он вышел из строя. Только не думаю, что это тот самый случай.
Если ТНВД VP44 поломался по железу, то он должен хотя бы что-то качать, хотя бы со стружкой, хотя бы до форсунок. Но, дальше, если высокое давление слабое, то продавить форсунки не получится (они на этом моторе полностью механические). Т.е. если нет давления с ТНВД, то:
- либо ТНВД не крутится вообще (цепь порвана, вал ТНВД сломан (диагностика бы сразу на это отреагировала, по разнице вращения вала в ТНВД и коленвала; я уже не говорю про звуковое сопровождение)
- либо ТНВД крутится, но дозирующий клапан на нём не функционирует (нет сигнала на подачу или сигнал неверный)
P.S. Inpa - знатное уё ::13:: ище...
    • Сообщений 28270
Corleone
15 ошибка по евс , это спорадическая ошибка при просадке питания то бишь при разряженной акб - меняем батарею и вперед
    • Сообщений 28270
Corleone :
нормальный софт в умелых руках , для тех же кто только начинает свои шаги в диагностике -ДИС предпочтительнее конечно же
    • Сообщений 18530
romanandreev_78 :
romanandreev_78 :
если есть по свечам то может блок накала отехал без него ты не заведешься никогда. поменяй блок
Тарас не заведешься без свечей только при температуре ниже минус 20 , до минус 15 эти моторы без свечей накала пускаются как здрасте ,его конечно будет колбасить , дымить и прочее , но пуск будет , особенно на кукане как у ТС где явно обороты были не 400 как при пуске стартером
У меня M57N не заводился при нуле
позавчера жена при минус 10 завела м57n то , то есть такой же х5 как у тебя , с отключенным блоком ::xa:: видать у тебя еще какая то печаль по мотору :mad:
Ну я блок не отключал, по нему были ошибки. После замены блока все ок. А так он заводился сразу глох )
    • Сообщений 28270
надо в церковь сходить - свечку поставить ::xa::
    • Сообщений 164
Ошибки с дис.ранее не обращал внимание на ошибки связанные с приборной панелью.с покупки датчик уровня не работал это я знал.проверил предохранители о которых говорил Роман.действительно без вдс и картинки в нем точно не найти
