/ N47 трясет на ХХ на BMW
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Всем привет!
BMW e90lci 318d, развалился мотор (n47d0c), поставили с ф10 (на блоке n47d20c, по каталогу n47t), с навеской, форсами, тнвд и рампой (форсы прописались без проблем). На холодную мотор работает ровно, запускается легко. После того, как повсаживаешь, на холостом начинает трясти мотор (обороты 820-850, коррекция -20/+40 оборотов не решила ситуацию), коррекции по форсункам что на горячую, что на холодную по всем цилиндрам в промежутке от -0.7 до 0.7. Пробег мотора с навеской около 65к. Едет бодро, расход около 4 литров в городе. Из ошибок только ЕГР и блок накала. Может ли из-за отсутствующего егра криво работать мотор на холостых на горячую?
Спасибо
    • Сообщений 20496
В тему призывается Роман Андреев
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 18521
Да можно просто написать, ну Тупые, ничего другого он не скажет )))
    • Сообщений 457
Ром, ткни носом что проверить замерить))
За день до того, как мотор родной наелся, проверяли топливную - нареканий не было)
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
В момент, когда трясёт, скидываешь разъём с расходомера. Если начнёт работать ровно, то покупай новый.
    • Сообщений 28270
Shift Up :
ткну за 1 000 рублей , давать номер карты ? ::xa::
    • Сообщений 28270
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
Рекомендуем почитать на тему N47 трясет на ХХ
  • N47 Удаление егр
    Всем привет Знаю, что форум более мертв, чем жив, но в других ресурсах спрашивать даже не охота Имее...
  • Большой расход топлива 2.0d n47
    Привет всем! Не могу решить проблему, очень больной расход топлива, а точнее 14 литров в городе и 8 ...
    • Сообщений 28270
Under :
ценный совет , стажировался у Ашота ? ::xa::
    • Сообщений 28270
Shift Up :
Спасибо
хоть один кто сам допер в чем его проблема ::stol::
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
romanandreev_78 :
Under :
Йа сама Ашот жи есть ::18::
    • Сообщений 28270
Under :
romanandreev_78 :
Under :
:sm:
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
romanandreev_78
::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
"машина не работает,есть ошибка,может ли изза нее? ::hm:: " ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
man!fest :
    • Сообщений 457
После праздников выключим егр программно, отпишу помогло или нет
