/ Большой расход топлива 2.0d n47 на BMW
    • На форуме с 08 10 2019, 07:03
    • Сообщений 19
Привет всем! Не могу решить проблему, очень больной расход топлива, а точнее 14 литров в городе и 8 на трассе и это минимальный расход, меньше не как не получается, очень сильно дымела, на сервисе сказали форсунки сильно лют, поменял с донора дыметь перестала но расход тот же, заводится только стала хуже, а на днях для интереса снял фишку с дмрв, и нечего не произошло как ехала так и едет изменений ни каких не произошло. Помогите пожалуйста, перечитал кучу форумов, побывал на многих станциях возле меня только деньги здерают а результатов ноль.
Сажевый фильтр есть?
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
А ошибки по ДМРВ есть?
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
bema :
чихает небось? ::xa::
если датчика температуры ОЖ нет на приборке - зайди в меню и посмотри, прогревается ли двигатель до рабочей температуры
    • Сообщений 19
Tartar
Нету
    • Сообщений 19
Нетуkrokodill
Ошибок нету но снятой фишкой не проверял
    • Сообщений 19
PROdigY
А на БМВ ток важно температура если не прогреется то что расход в два раза поднимается
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива 2.0d n47
    • На форуме с 15 01 2017, 11:51
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 330xi touring
bema :
PROdigY
На всех машинах пока не прогреется большой расход
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
bema, да и особенно заметно с похолоданием. Это проще всего проверить поэтмоу я бы советовал с этого и начать. Если не прогревается - меняй сразу оба термостата, они не дорого стоят. То что машина плохо заводится это уже что-то другое. Компрессию двигателя меряли когда форсунки меняли? Прописывали?
вот тут немного инфы есть
viewtopic.php?f=44&t=85785
    • Сообщений 19
PROdigY
Двигатель прогревается нормально, термостаты рабочие с этим все хорошо, машина стала плохо заводится после замены форсунок, но дыметь тоже перестала, форсунки прописывали, когда заводил на холодную такое впечатление что одна форсунка не работает и сильно троит и хлопок дыма идет, но до замены нормально было, дымела но заводилась хорошо, форсунки с донора отдавал на стенде проверяли сказали нормальные, ну а на расход не как не повлияло не больше не менше, а что насчёт дмрв езжу с отключеным уже две недели тоже не каких результатов едет так само и расход такой же самый
bema :
PROdigY
Прописка форсунок не решает их проблему.На стенде диагностировать надо всегда...
    • Сообщений 19
Так кто что скажет по ДМРВ?
    • Сообщений 19
И забыл сказать у меня коробка автомат
