25 11 2019, 01:57
Привет всем! Не могу решить проблему, очень больной расход топлива, а точнее 14 литров в городе и 8 на трассе и это минимальный расход, меньше не как не получается, очень сильно дымела, на сервисе сказали форсунки сильно лют, поменял с донора дыметь перестала но расход тот же, заводится только стала хуже, а на днях для интереса снял фишку с дмрв, и нечего не произошло как ехала так и едет изменений ни каких не произошло. Помогите пожалуйста, перечитал кучу форумов, побывал на многих станциях возле меня только деньги здерают а результатов ноль.
25 11 2019, 08:28
Сажевый фильтр есть?
26 11 2019, 02:23
А ошибки по ДМРВ есть?
26 11 2019, 13:40
bema : очень больной расход топлива чихает небось? если датчика температуры ОЖ нет на приборке - зайди в меню и посмотри, прогревается ли двигатель до рабочей температуры |
27 11 2019, 17:03
Tartar
Нету |
27 11 2019, 17:07
Нетуkrokodill
Ошибок нету но снятой фишкой не проверял |
27 11 2019, 17:08
PROdigY
А на БМВ ток важно температура если не прогреется то что расход в два раза поднимается |
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива 2.0d n47
27 11 2019, 21:40
bema : PROdigY А на БМВ ток важно температура если не прогреется то что расход в два раза поднимается На всех машинах пока не прогреется большой расход |
28 11 2019, 14:26
bema, да и особенно заметно с похолоданием. Это проще всего проверить поэтмоу я бы советовал с этого и начать. Если не прогревается - меняй сразу оба термостата, они не дорого стоят. То что машина плохо заводится это уже что-то другое. Компрессию двигателя меряли когда форсунки меняли? Прописывали?
вот тут немного инфы есть viewtopic.php?f=44&t=85785 |
29 11 2019, 18:35
PROdigY
Двигатель прогревается нормально, термостаты рабочие с этим все хорошо, машина стала плохо заводится после замены форсунок, но дыметь тоже перестала, форсунки прописывали, когда заводил на холодную такое впечатление что одна форсунка не работает и сильно троит и хлопок дыма идет, но до замены нормально было, дымела но заводилась хорошо, форсунки с донора отдавал на стенде проверяли сказали нормальные, ну а на расход не как не повлияло не больше не менше, а что насчёт дмрв езжу с отключеным уже две недели тоже не каких результатов едет так само и расход такой же самый |
29 11 2019, 18:53
bema : PROdigY Двигатель прогревается нормально, термостаты рабочие с этим все хорошо, машина стала плохо заводится после замены форсунок, но дыметь тоже перестала, форсунки прописывали, когда заводил на холодную такое впечатление что одна форсунка не работает и сильно троит и хлопок дыма идет, но до замены нормально было, дымела но заводилась хорошо, форсунки с донора отдавал на стенде проверяли сказали нормальные, ну а на расход не как не повлияло не больше не менше, а что насчёт дмрв езжу с отключеным уже две недели тоже не каких результатов едет так само и расход такой же самый Прописка форсунок не решает их проблему.На стенде диагностировать надо всегда... |
29 11 2019, 20:21
Так кто что скажет по ДМРВ?
29 11 2019, 20:22
И забыл сказать у меня коробка автомат
